Автор Тема: Выключатель массы.  (Прочитано 15303 раз)
Выключатель массы.
« : 00:15, 09.03.2016 »
Кто-нибудь встречался с таким? Что-то выглядит как-то хлипковато, подразумевать под лебедь такой наверное не стоит?
https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i_aksessuary/vyklyuchatel_massy_6-32_v_175_a_chernyy_705344813
« Последнее редактирование: 02:28, 09.03.2016 от Teem »
Оффлайн Монстрик
Re: Выключатель массы.
« Ответ #1 : 00:35, 09.03.2016 »
А куда смотреть то?
Я на плюс на две машины поставил автомат (220) на 60 (или 65А) - мне нравится, при большой перегрузке его вырубает, защищая лебёдку от перегрузки.
Оффлайн Монстрик
« Ответ #2 : 00:41, 09.03.2016 »
А если конкретно по выключателю массы - УАЗовский (вроде) бери - 300-400 р. стоит, но работает хорошо очень! :ok: На сколько помню он именно на кузов авто крепится
« Ответ #3 : 02:29, 09.03.2016 »
Ссыль забыл прилепить. Вот он этот странный зверь!  %)
Оффлайн авантюрист
« Ответ #4 : 08:22, 09.03.2016 »
Токи на стартерах 150-200А, на эл.лебедках пиковые до 400А. Данный размыкатель только в сеть , без лебедки.
« Ответ #5 : 09:48, 09.03.2016 »
Ну, тот же УАЗовский вообще 50А вроде по характеристикам, а народ их пользует и не особенно то и жалуется вроде. А тут больше в 3,5 раза :-)
« Ответ #6 : 09:50, 09.03.2016 »
бери флажковый на 300 ампер
« Ответ #7 : 10:00, 09.03.2016 »
Этот понравился несколькими положениями, можно развести и на выключение лебедя и на выключение питания вообще :-) Флажковый или только на лебедь, или два ставить.
Хотя... По цене наверное то на то и выйдет и с лишними проводами париться не надо будет.
Жень не в курсе случайно, почём щас флажковый на 300?
« Ответ #8 : 10:03, 09.03.2016 »
я на ебэе брал, но они и здесь бывают, они как корабельные позиционируются часто
« Ответ #9 : 10:08, 09.03.2016 »
Если это то, что я предполагаю, то у него 300А вроде как пиковый указан, а номинал в районе 70-80 вроде?
Оффлайн иван
« Ответ #10 : 10:38, 09.03.2016 »
бери 500 А ибудет счастье другие на выдерживают пазовский горит на раз
« Ответ #11 : 14:45, 09.03.2016 »
Что значит "подразумевать под лебедь не стоит"?
Тупо считаем пиковый ток лебёдки (на комапе 12000 около 300А) и смотрим на картинку-там заявлен 175А.
И в чём вопрос?
Загорится машина или нет?
Оффлайн sasha_surf
  • Сурфоклуб
« Ответ #12 : 15:35, 09.03.2016 »
Бери ключик на 12 и откручивай + когда не пользуешься лебедью, самый надежный выключатель массы. :)
Тойота Сурф 185, 1 kz-te, +2, +2, лебедь, 35/11.5/16 Сильвера
« Ответ #13 : 19:51, 09.03.2016 »
Он должен быть не только надежный, но и быстрый. Чтобы не намотать бампер на лебедку когда заклинит соленоид.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #14 : 20:44, 09.03.2016 »
И в чём вопрос?
На "9-ке" стоит предохранитель на 200а. После двух гонок пока целый.
Оффлайн Olga38rus
« Ответ #15 : 20:49, 09.03.2016 »
Уазовский выключатель массы у нас стоял на машине, на лебедку, сгорел, чудом авто не сгорело, не ставьте его. Сейчас стоит вот такой отключатель плюса
Оффлайн авантюрист
« Ответ #16 : 21:32, 09.03.2016 »
И в чём вопрос?
Смотри внимательнее - http://www.comeup.ru/catalogue/295730/ официальный сайт комап. На 12000 максимальный ток 470 А.
« Ответ #17 : 22:01, 09.03.2016 »
На Камазе хороший отключатель массы. Можно управление им вывести в салон и индикацию включения. Хотя он на 24в., но есть и на 12в.
Оффлайн авантюрист
« Ответ #19 : 22:29, 09.03.2016 »
Так было сделано на "Пуме". Не выдержал, сгорел. Лебедка Варн 9500.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #20 : 22:37, 09.03.2016 »
Мало того, продавцы сами говорят, что это очень востребованная штука у камазистов. Расходятся как горячие пирожки, потому что периодически сгорают.
8-902-5-125-745
« Ответ #21 : 22:39, 09.03.2016 »
Владел камазом. Не менял никогда. Видимо качество такое. Можно у вояк найти советские!
« Ответ #22 : 22:50, 09.03.2016 »
Камаз 24 вольта.
« Ответ #23 : 02:54, 10.03.2016 »
Камазовский же вроде 50А, точно не для дебедя. Вот контактор бы авиационный можно было поставить :-) Жаль 403 завода больше нет :-(
 Саня Змей ссыль, которую ты кинул я видел, но брать флажок на 500А за 4000 + доставка мне что-то не улыбается :-)
Оффлайн авантюрист
