Автор Тема: Выключатель массы.  (Прочитано 15340 раз)
Re: Выключатель массы.
« Ответ #25 : 10:36, 10.03.2016 »
Да уж... По России такие за 4000 предлагают :bue:
« Ответ #26 : 10:40, 10.03.2016 »
закажи... месяц делов то
« Ответ #27 : 13:05, 10.03.2016 »
Саня Змей ссыль, которую ты кинул я видел, но брать флажок на 500А за 4000 + доставка мне что-то не улыбается :-)
второй сверху 1000А . Вы стартер на Камазе видели? Какие 50А .?
« Ответ #28 : 19:44, 15.03.2016 »
Я принял решение поставить на + тупо сварочный разъём.
Продаётся в магазинах для сварщиков.
Латунный в резине. Дешево, быстрое ручное размыкание в любой момент, без всяких пластмассовых красивых кнопок, надёжность, простота монтажа. Надо только вот придумать какую-то коробочку из диэлектрика, чтоб в неё его засунуть для двойной защиты от случайного КЗ на кузов. А то точно сварка получится %)
« Ответ #29 : 00:49, 16.03.2016 »
Саня я видел стартер КАМАЗа, но характеристики вот например:
http://www.autoopt.ru/catalog/015506-vykljuchatel_massy_distancionnyj_kamaz_soatje/
Судя по отзывам на лебедях горят на раз.
Смотрел на него, но не долго. Нет фиксации частей друг с другом, при постоянных гравийках-вибрациях это минус, может и рассоединиться с КЗ в последствиях. Большой шанс окисления, если не придётся использовать какое-то время, или нужно герметизировать как-то.
Похоже флажок действительно самый доступный из вариантов.
Оффлайн Tarantul
« Ответ #30 : 10:23, 16.03.2016 »
Уазовский выключатель массы у нас стоял на машине, на лебедку, сгорел, чудом авто не сгорело, не ставьте его. Сейчас стоит вот такой отключатель плюса
Тоже взял такой. Но пока не ставил.
http://www.12vi.ru/774/989/5908.html
+ валяется новый не пользованный совковый отключатель массы в гараже, могу отдать за сок если надо кому...
« Последнее редактирование: 10:26, 16.03.2016 от Tarantul »
+7 964 730 03 32
« Ответ #31 : 14:05, 16.03.2016 »
А вот этот вроде интересней по параметрам
http://www.12vi.ru/763/856/5911.html
« Ответ #32 : 16:13, 16.03.2016 »
вот такой надо ставить
400а/контакт
от ТУ-134
могу запродать кстати
« Последнее редактирование: 16:27, 16.03.2016 от stass_03 »
Оффлайн likvidator
« Ответ #33 : 16:16, 16.03.2016 »
где такой берут?
« Ответ #34 : 16:28, 16.03.2016 »
где такой берут?
у меня есть
и парочка трёхполюсных
все работают от 12Вольт (перемотаны)
« Последнее редактирование: 16:33, 16.03.2016 от stass_03 »
« Ответ #35 : 16:32, 16.03.2016 »
Контакторы одноцепевые включающие ТКС401ДОД предназначены для коммутации цепей в электросистемах объектов авиационной техники всеклиматического применения.
Контакторы представляют собой контактные устройства с двойным разрывом цепи контактов, приводимые в действие электромагнитом втяжного типа.
Структура условного обозначения:
ТКС401ДОД
- Т - номинальное напряжение в цепи обмотки управления контактора: Т - 27 В;
- К - обозначение аппарата: К - контактор;
- С - номинальная коммутируемая сила тока А:
     - буква Д - десятки;
     - буква С - сотни;
- 4 - указывает число единиц данного разряда;
- 0 - число независимых размыкающих контактов;
- 1 - число независимых замыкающих контактов;
- Д - режим работы - продолжительный;
- О - максимально допустимая температура окружающей среды: О - 85°С;
- Д - дополнительная температура 25°С
Основные технические характеристики контактора ТКС401ДОД:
• Номинальное напряжяние коммутируемой цепи постоянного тока, В ...... 27
Номинальная величина тока коммутируемой цепи, А ...... 400 (удержание 4000А)
• Номинальное напряжение в цепи управления контактором ...... 27
• Ток, потребляемый электромагнитом, А, не более ...... 0,4
• Ток в цепи вспомогательного вывода, А ...... 0,2-5
• Время срабатывания, мсек:
     - при включении ...... 20
     - при отключении ...... 15
• Допустимая частота срабатываний, раз в минуту ...... 2
• температуры окружающего воздуха ...... от +85 до -60°С
• Вес в кг, не более  ...... 1,3
« Ответ #36 : 19:50, 16.03.2016 »
Всё вышесказанное в данной теме стоило бы рассмотреть с еще одного ракурса. Паспортные токи как правило указываются коммутационные. То есть под такой нагрузкой их можно включать-выключать. Лебедочный выключатель плюса является аварийным и в 99% случаев включается-выключается без нагрузки. За исключением случая, когда на лебедку стал наматываться бампер :blush:
Это все к тому, что вполне успешно, в том числе в спорте, применяются размыкатели, рассчитанные на существенно меньшие токи. Например СОАТЭ 1300.3737:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.0
Об этом всегда много до соплей спорят теоретики и практики. Только практики при этом применяют их и не парятся особо.
У меня такой отстоял пару лет, в т.ч. когда я еще пытался соревноваться. Уехал к другому хозяину в связи с переходом на Грунеры.
« Ответ #37 : 21:23, 16.03.2016 »
Контактор прекрасный. Исполнение на от..бись. 50/50 или живут или дохнут внезапно. И надо смотреть чтобы не плассмаска а карболитовая крышка была - тк плавятся эти плассмаски и дают корочун с пламенным приветом.
« Последнее редактирование: 21:26, 16.03.2016 от stass_03 »
« Ответ #38 : 21:42, 16.03.2016 »
Чоето внезапно то? У меня 7 лет живет
Оффлайн Bullseye
« Ответ #39 : 22:25, 16.03.2016 »
50/50 или живут или дохнут внезапно...
5 лет живет, только не на массе, а на плюсе. Из-за залипшей кнопки два раза  лебедка бампер жевала, отключался под нагрузкой  без проблем.
Оффлайн barsuk
« Ответ #40 : 23:49, 16.03.2016 »
У меня выключатель массы от автобуса ПАЗ с кнопки выносной можно выключать, можно резиновой кнопкой на самом выключателе.
Теперь на Патриоте)
« Ответ #41 : 00:01, 17.03.2016 »
400а/контакт
от ТУ-134
Вооот! Вот что я вспоминал добрым словом то :) Они кстати и без перемотки на 12В работали вроде. Во всяком случае как размыкатель массы точно.  :)
 Сколько стоит сей чудный девайс? :)
« Последнее редактирование: 00:13, 17.03.2016 от Teem »
Оффлайн likvidator
« Ответ #42 : 09:27, 17.03.2016 »
у меня есть
а, 24w имеются?
« Ответ #43 : 13:28, 17.03.2016 »
Стартер камаз 8.5 киловат, это 11.3 лошадиные силы. Силовые провода там 50 квадратов. И все держит этот выключатель массы. У лебедки 12 вольт, 5 лошадиных сил, это 3.7 киловат и провода 35 квадратов...
Правильно Алексей говорит. Не изобретайте велосипед.
И как правильно было замечено, выбирайте русские запчасти. Чтобы потом не хаять их! Очень много их под российским брендом делают в Китае.
« Последнее редактирование: 13:33, 17.03.2016 от Саня Змей »
« Ответ #44 : 18:50, 17.03.2016 »
у меня есть
Вещь!
У меня похожие есть, по исполнению всё остальное рядом не стоит!
Если можно-поподробнее про перемотку, как делать с 27В  на 12.
« Ответ #45 : 01:18, 22.03.2016 »
 Мимоходом появилась может и дурацкая мысль, но...
А соленоид лебёдочный почему бы не использовать размыкателем плюса? :)
« Ответ #46 : 07:13, 22.03.2016 »
Потому что он кратковременного действия - обмотка перегреется и... киргуду.
PS "супермасса" осталось 1 шт
Оффлайн авантюрист
« Ответ #47 : 07:22, 22.03.2016 »
Для того чтобы разомкнуть/замкнуть два из четырех контактов соленоида, нужно постоянно подавать на катушку эл.магнита напряжение.Не факт что в таком режиме лебедочный соленоид прослужит долго.
Его цена сопоставима с ценой флажкового размыкателя.
« Ответ #48 : 01:38, 23.03.2016 »
 Согласен товарищи, дурацкая мысль посетила :)
« Ответ #49 : 22:13, 11.05.2016 »
 Подумал и размыкатель плюса заимел нормальный. Пасаны заценили, марка ТКС601  :blush:
