Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 186309 раз)
Оффлайн NikJim
На 78 еще можно, а фултайм пинками достает
Оффлайн likvidator
Оба мотора достойные. Думаю куплю тот, который будет в наличии, в хорошем состоянии и с наименьшим пробегом.
а, сейчас, вообще, возможно привести НОВЫЙ такой двигатель, лучше с новой коробкой и раздаткой
разговоры про цену не интересуют
Теоретически да, двигателя в сборе бьются в экзистах и т.п.
Цена под единицу будет
люфты надо убирать и в раздатке в том числе
Оффлайн NikJim
Устанешь убирать, суммарный люфт большой. При том, что в отдельно-взятых узлах он может быть в допуске
Раздатка с вискомуфтой хорошо люфты демпфирует
У меня в подразделении есть ТЛК-100 рейстайл 2003 европейка с 1HD-FTE . Вынуждены) были сделать капиталку (300тыр рублей) на пробеге 890000 км. Коробка механика. Турбинка новая  Китай ,но тащит неплохо, при 100 ускоряется не слабо.
1. Только АКПП. Это вопрос скорее религии, чем целесообразности. Мехи не было никогда и желания на нее переползать тоже. У обоих КПП есть свои плюсы и минусы в экспедициях.
2. Новый двигатель не рассматриваю. Деньги считать умею. Дойдет до покупки двигла, будем кубатурить варианты.
так и скажи что на ней ездит не умеешь  :blush:
ваще :)
На сегодня куплены:
- Колеса с дисками почти новые 5 шт. с распила гудрич км2 315/75/16 4 шт., км1 315/75/16 1 шт. на запаску. Диски клевые, красивые :)
- Панары регулируемые с распила
- Пружины тачдоги перед 4" (TDC948/4) под лебедку, зад 5" под легкую и среднюю загрузку (TDC949/5)
- Лебедка 12000 кингван
- Дропбоксы под клюшки на 4"
- Масла и жидскости вообще все. Во вторник поменяю.
- Кресло переднего пассажира. Передние кресла от 80-ки дефицит. Буду его курочить, может удастся из двух собрать одно. А то водительское подуставшее и моя спина тоже устает.
Ну и по мелочи... личинки замков (ключей нет от тех что стоят и замок зажигания подпижживает), антенна, рулевую колонку (дребезжит и сигнал не работает), передняя рулевая тяга, палку держателя капота (пару раз по голове уже получил от дохлых амортизаторов), по салону немного мелочевки.
Как начнут приходить шабашки, буду фотки выкладывать.
С пинками в трансмиссии на фултайме я смирился. На всех машинах, даже на свежем 120м с пробегом 130 т.км. они есть.
переделывай на парт-тайм :)
тормозную жидкость менять лучше с ремкомплектами суппортов и шланги посмотреть
антифриз парубки радиатора
ступицы все надо трясти особенно задние
Патрубок охлаждения нижний уже поменял.
Ступицы трясли, но не разбирали. Машина с АБС. АБС лампочка горит. Скорее всего поставили китайские шрусы без "звездочек". Найду контрактные с АБС, поменяю. Заодно посмотрим состояние подшипников и всего остального.
Шланги тормозные уже купил под лифт 4". С лифт комплектом и поменяю. Тормоза отличные (тьфу три раза). Поэтому пока не полезу в суппорта.
« Последнее редактирование: 14:28, 06.12.2017 от Пушистый Я »
Да я не хочу ничего переделывать на этой машине. Только двигло в дальних планах и все.
Сам езди на парт-тайме :)
думаешь контрактные это обязательно оригинал?
по звездочкам не факт, датчики передние выдерни посмотри на целостность, они на одном болте, и звездочки через дырку видно
и пусть сам ездит на парт тайме ))
« Последнее редактирование: 16:01, 06.12.2017 от Serg_L »
Эххх, почему у таёты нет суперселекта  :)
есть
называется только по другому
Звездочки гляну, как средство поиска неисправности АБС.
Но контрактные ШРУСы с полуосями все-равно брать в зип.
Оффлайн NikJim
У Сурфов вроде бывает.
Катаюсь на Паджерике с суперселектом и задним рабочим ЛСД - красота! :)
Хм... Не знал
Хм... Не знал
Мультимод называется. Вроде только на 185-ых сурфах был. Но управление, в отличии от Мицубиси, электронное, довольно ломучий блок управления.
Просто пользоваться надо уметь и ломаться ничего не будет.
Это ты про машины на МКП?
Помню были такие проблемы на нескольких 80-ках, но убей не помню какие там коробки были. Перебор РК решал проблему.
