Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191208 раз)
Это ты про машины на МКП?
Помню были такие проблемы на нескольких 80-ках, но убей не помню какие там коробки были. Перебор РК решал проблему.
На автомате.
Да, все пинки от фуллтаймовой (мультимодной) раздатки... стоит заблокировать в них дифф и пинки прекращаются.
Хм, странно. У меня суперселект, с ноября по апрель передок практически не отключаю, шестой год езжу, в РК и мосты не лазил, никаких пинков нет (3 раза тьфу).
Не думал что это такая массовая проблема.
Оффлайн Tarantul
Поддержу.
+7 964 730 03 32
У меня стоят дроб боксы..... в планах снять их нафиг а крепление на мосту переварить на верх. Причина в том что переползая через камни и бревна я неоднократно вис на дроббоксах
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Есть ньюанс, когда клюшки сверху.
Оффлайн NikJim
Ход моста на сжатие?
Ваня, твой путь со сваркой - это вариант для машины ближнего и тяжелого "боя", я так думаю. Ты наверно уже и мост на 9" вперед планируешь сделать, и шпильки на ступицах от 100-ки поставил, и гранаты усиленные, и колеса под 40" !? И я тебя понимаю и в твоем случае наверно это оправдано.
Я же на этой машине не хочу влазить в переделки конструкции, которые связаны со сваркой. Вот пунктик у меня такой, связанный с этой машиной... не хочу и все.
Какие варианты возвращения кастора и перемещения моста на 2 см. вперед я рассматривал:
Гнуть родные клюшки и пересверливать отверстия для их крепления. Решил что такой колхоз не для меня. Хотя это вариант, который по расходам приближается к 0.
Покупать клюшки от Керосина - пока не вписывается в мой бюджет. Жаба прямо кричит что клюшки за 40 т.р. перебор. Есть еще другой производитель, где дешевле, но у него плохая репутация.
Самый недорогой и не колхозный для меня вариант - дропбоксы. Будут доставлять мне неудобства, будем думать на что поменять.
« Последнее редактирование: 12:08, 08.12.2017 от Пушистый Я »
Был вчера вечером у дизелистов. Сказали оставить машину в покое и не мешать ей работать.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
...наверное,Андрей,нужно им поверить...или ещё куда нить съездить на осмотр ;)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Хорошая эволюция , поздравляю !
https://vk.com/club85169400
  • Пока так
Клюшки с карданом в разных плоскостях работают. Особенно с переделанным передним мостом под задний редуктор, тк хвостовик внизу
Пришли регулируемые панары. Спасибо Барракуде. Даже сайлентблоки не придется менять.На фото для сравнения передняя тяга от 80-ки и панары.Витки резьбы регулировки являются продолжением самой панары без уменьшения диаметра - самое надежное решение.
Считаю вот такие решения регулировки панар более слабыми. На японских распилах подобные решения тоже встречаются.
Полностью с тобой согласен,единственное.... шаг резьбы великоват на Игорехиных,чутка бы по-меньше.
Эта хрень ваще не живёт. Сколько я видел таких решений, столько же видел их сломанными.
Вообще все регулиромое г..... Резьба вытягивается, ломается
Оффлайн vovazr
Плюсану. Крепче цельной ничего нет.
Ну видимо когда устаканится лифт и что-нибудь будет не так с регулируемой, сварим из родной.
Родные панары выбрасывать не буду :)
Оффлайн Добрая Фея
Изготовленные в Сафари рег тяги рвал два раза! Поставил цельные и забыл о них!
На Н. Сафари.
На Н. Сафари.
Мы их тяги тоже рвали на старой машине. Поставили регулируемые тачдог и забыли.
Так что регулируемые могут нормально жить, если они нормальные.
« Последнее редактирование: 18:39, 16.12.2017 от Пушистый Я »
Я бы даже сказал что например у Тачдоговских тяг панара избыточная прочность.
Сейчас бы тоже из родных сделал.
Пришли колеса 315/75/16 Гудрич КМ2. По сути новые. Неплохо сэкономил.
Правда запаска 285/75/16 КМ1 - тоже новая, но с трещинами, т.к. висела на калитке всю свою жизнь - продам за 1000 р. Давление держит.
Диски... Bridgestone ! Даже балансировочные грузики bridgestone. Вылет 0.
Изначально хотел продать, т.к. люминий если согнутся или сломаются, то исправить кувалдой не получится.Теперь вот не знаю что делать с ними делать... может оставить ? ФирмА вроде и вылет как мне надо...
Красявые диски, для леса жалко будет, а для дальняка самое то, оставляй.
Зачем их гнуть то :ok:
Оффлайн BAU555
меняемся на мои стальные  хром которые можно править кувалдой покупал по 1.5 диск 5шт брал для леса лежат на батарее они реально не убиваемые вылет 0 р 16
« Последнее редактирование: 16:17, 24.12.2017 от BAU555 »
