Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191148 раз)
Андрей, в палец на который одели втулку калитки,просверлили и нарезали резьбу М10х1 с торца для тавотницы,или втулку с боку для той же задачи?
Там ничего смазывать не нужно.
Андрей, какое решение выбрали по замкам калиток?
Самое удобное, по моему мнению
Хорошо, когда мануал есть и в машине и дома :)
В общем, все правильно я сегодня написал - провод 7 на блоке управления трансмиссией  включает блокировку межосевого диффа при включении понижайки. Если мы этот проводок скинули, то включить блокировку можно только кнопочкой centr diff lock.
А вот чтобы автомат не знал о включении понижайки, мы должны залезть в мозг АКПП и скинуть клемму под номером 19 :)
Но к мозгам АКПП подбираться просто пипец... я конечно попробую, но проще на раздатке разъем скинуть и не париться ни с номером 7 ни с номером 19.
Доступ до фишек мозгов АКПП вполне себе нормальный. Вытащил 19й контакт. Теперь должно стать все хорошо :)
Чтобы приварить крепления кронштейна, нужно было опять снять торпедо... второй раз это удалось быстрее, чем первый... думаю третий раз уже можно будет с закрытыми глазами и снять и поставить )))
Приварили тюбинг к поперечине. Получилось универсальное крепление. К нему теперь можно прикручивать любой девайс.
Кстати, рестайл панель удобна тем, что у нее есть полочка, на которую дополнительно будет опираться Xplore.
Дверные замки от жиги удачней чем эта порнуха
Грубо, но подробности всё же давай  :preved: Если их много, то в личку %)
Не не... сюда Виталя, сюда
Аккуратные почти не заметно ввареные дверные замки
вот нарыл на Драйве
https://www.drive2.ru/l/7983866/
вот нарыл на Драйве
Ууууу... нет спасибо, мы по старинке :)
Ну и в пользу варианта прицепного говорит и тот момент, что оно является не только замком, но и второй точкой опоры.
« Последнее редактирование: 12:35, 27.05.2018 от Пушистый Я »
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
вот нарыл на Драйве
Знатный колхоз
Прицепное на мой вкус тоже колхоз. Хоть и функционально. Хоть и сам его использовал пять лет. Нужно что-то более изящное.
вот нарыл на Драйве
Да да такое) а этот причендал из прицепного колхоз тот еще, даже как то совсем не по феншую
Оффлайн a_p_s
Прицепное - так себе вариант. При его использовании вся нагрузка от раскачивания калитки вперед/назад ложится на палец поворотного механизма и его кронштейн. Отломится рано или поздно.
LX450 old
Окончательный вариант. Осталось все покрасить и обратно вернуть рамку дефлектора и часов.
Для любителей мовиля, отработки и т.п.:
https://www.drive2.ru/l/4897057/
пришло.
плюсовой провод с клеммы аккумулятора уже протянут в салон. осталось его подключить к этой коробочке... ну и подключить к ней потребителей.
Клеммная колодка ну прям очень удачно встала посредине салона - между передними сиденьями под бардачком. Ничему не мешает. Закрепил болтом крепления ручника. Как-будто для 80-ки и был сделан. Плюсовой подключен напрямую с аккумулятора через предохранитель !
Фото получилась смазанная... уж извините.
Теперь можно подключать напрямую нештатных салонных потребителей.
Первой поставил рацию. Хотел под потолок, но у меня люк. Пусть пока вместо подстаканника постоит.
Второй - питание блока 2х розеток прикуривателя и 2х розеток USB. На фото в левом верхнем углу (в него уже воткнут usb проводок, кот заряжает телефон). Как Вы понимаете, это питание независимое от зажигания. Это просьба штурмана, которых не хочет чтобы его навигация и gps треккер оставались без электроснабжения.
Качество изготовления хорошее. Это единственный плюс.
Кожу мне предложили матовую под глянцевую кнопку клаксона. Хотя уверен опыт у этих людей есть, могли бы подсказать выбрать глянцевую кожу. Но к этому думаю привыкну.
Ну и руль скользкий... хз, может притрется, а может нет. Короче работу оцениваю на 3. Я недоволен.
Руль не скользкий. Приятно держать рукой и рулить. Осталась только одна претензия - цвет.
Может кнопку клаксона поставить серую !? :)
Переделал место установки рации. Добавил 220В.
Завтра едем в Монголию на рыбалку.
Кто-нибудь реально САМ видел где штатные разъемы под подключения электрики прицепного на 80-ке выходят ?
Может фото есть ?
Оффлайн onodalo
Там где шакл жёлтый висит с внутренней стороны ближе к карману
У меня там 3 разъема и все 3 заняты.
Фото бы...
