Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191151 раз)
Правая арка. У нее штатная пластина отошла... заменили на другую. В остальном к арке справа вопросов нет.
Слева состояние арки чуть похуже - небольшие дырочки, но совсем не смертельно.
Кстати, сегодня внимательней посмотрел после того, как все зачистили. Реально проблема только с карманами. И она решаема.
Железячные и сварные работы с правой аркой и карманом закончены.
Осталось загрунтовать и покрыть антигравием.
« Последнее редактирование: 21:42, 05.10.2018 от Пушистый Я »
Переходим к левой стороне.
В понедельник уже заберу, поставлю в теплый гараж и начну приводить в порядок все что накопилось.
Еще меня спрашивают: почему не отрежешь карманы ?
Я так думаю, что туда все-равно попадает влага через фонарь, жабры, уплотнитель стекла, молдинг, задние технологические отверстия кузова...
Поэтому лучше пусть снова начинает гнить карман снизу и его снова можно будет отрезать и новое железо приварить, чем будет гнить железо уже выше кармана.
Ну и в карманы я обязательно залью эту бяку - растстоп.
Оффлайн LEONID 69
Я бяку мажу и заливаю везде,от неё вреда нет,неудобство только при обслуживании авто,но руки отмыть проще,чем бороться со ржой.
Оффлайн Cerebripetal
Интересно, если оценить весь этот труд и технические решения в рождаемом авто, какова может быть его цена ? :bear:
Я полагаю среднерыночная :)
Ну и чтобы картина восстановления была закончена, пара фоток после того, как забрал и немного испачкал :)
Alice55
Судя по рынку, она не меняется, во всяком случае сильно. Люди покупают авто,  а не различные "улучшения"
Зима пролетела незаметно.
Машиной не занимался совсем... стояла в теплом гараже.
Замаячила поездка... как обычно в последнюю неделю начинаем ставить зимние хотелки-переделки...
Т.к. появился спальник, большая запаска и т.д., задний обзор оставляет желать лучшего.
Ставим камеру заднего вида... долго думал куда. Нашел классное место, которое не закидывает грязью.
Хорошо видно. Надеюсь не придется часто протирать тряпкой.
К сведению - фонарик на камере бестолковый. Поэтому будем ставить рабочий свет назад.
На предыдущей машине камера работала только от включения заднего хода.
Здесь решил сделать возможность принудительного включения камеры.
Для этого нам понадобится ПЕРЕключатель.
К центральной клемме подводим провода для питания дисплея и питания камеры.
На левую клемму плюс с провода лампочки заднего хода (взял с разъема в ногах переднего пассажира чтобы не резать проводку и не тащить далеко).
На правую клемму постоянный плюс. Взял в с питания магнитолы.
Ну и вот в зависимости от того в каком положении переключатель, мы можем менять режим работы камеры.
Кстати, решил перейти на вертолетные/авиа и как их там еще называют выключатели/переключатели.
Для камеры использовал ПНГ-15 (переключатель нажимной герметичный без нейтрали).
Хорошо вписался в штатную заглушку. Осталось винтики купить для закрепления.
Кто-нибудь может объяснить почему дополнительных потребителей на 80-ку все запитывают от правого аккумулятора, а не от левого ?
наверно потому что плюс от гены  туда приходит ?
чем это грозит ?
на левом аккумуляторе 24 вольта в момент запуска
Да откуда там 24В ?!
реле 12/24 на стартер переключает
На стартере 24, на аккуме должно остаться 12... если я что то понимаю в электротехнике...
из практики подтверждаю, у меня часть оборудования было на левом аккумуляторе,  все работало.
если минус брать на кузове то 24 а на аккумуляторе 12
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
У меня все доп стоит на левом... На правый лебёдка. .
Второй год все работает ..
Понял
