Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191070 раз)
И вот я - счастливый обладатель турбомотора выезжаю с сервиса и думаю, щас как попрет... ага, три раза.
Тупое убожество... не едет :)
Из симптомов:
- не та динамика... мотор точно тупит
- высокие обороты ХХ (900 по приборке) при прогретом
- низкие обороты ХХ (700-750) на холодную
- синий дым был... пробежал 3 т.км. вроде поуменьшился
- запах несгоревшей солярки в выхлопных
- масло во впускном коллекторе
- ну и глючит АКПП - замена tps поможет
- 1HD в подъемы стал хорошо греть АКПП - видимо надо ставить радиатор побольше
Турбину проверил манометром. На ХХ выдает паспортные и на высоких оборотах почти 0,8 атм.
Из этого списка осталось:
и добавилось:
- дым из масляного щупа и заливной горловины.
теперь понятно почему впускной весь в масле - вместе с дымом гонит масло через сапун. скорее всего залегли маслосъемные кольца.
вот такая лотерея с контрактными моторами...
теперь вопрос что делать !?
1. забить на дым, пусть ездит + поставить на шланг сапуна маслоотделить чтобы масло не летело во впуск ?
2. продолжить искать причину - начать ковырять мотор ?
Не называй её колымагой,вдруг узнает . :)
узнает, не обидится... :)
Сделал из списка промывку ТНВД винсом и заменил tps.
И сравнил свою колымагу с двумя другими 80-ками: одна такая же контрактная на 1HD-T, вторая на 1HD-FT.
В общем нормально у меня едет машина. По поводу динамики можно успокоиться.
Кто будет делать промывку винсом, есть 2 нюанса, которые не прописаны на первых страницах профильных тем.
1. Топливную систему надо завоздушить, чтобы винс не смешивался с саляркой. Если смешать, то эффективность сильно снизится.
2. Еще один режим промывки - заводим с тапкой в пол до макс оборотов и сразу глушим. И так 5-6 раз.
Тк решил заниматься машиной вплотную (те ездить постоянно), то поставил штатные колеса.
Вовремя мля... задние колодки, которые менял на новые этой зимой износились в ноль.
Вовремя успел :)
Дополнительный топливный бак. А как же без него ?!
На 80-ку существует много различных вариантов этого тюнинга (за что я ее и люблю).
Начиная от штатного на 55 л., заканчивая танкерами 200+. Люминиевые, стальные и пластиковые. Колхозные и "под ключ".
С момента покупки машины варил в голове мысль, какой же мне нужен.На предыдущей машине стояла система 70 л. штатный + 90 л. дополнительный (штатный от 95 прадо).
Мне этого хватало всегда. И это при том, что расход бензинки в говнах не самый маленький.
При установке бака 100+:
- у нас появляется избыточный вес (как бы смешно это не звучало) сам бак + защита или толстый нижний лист
- лишний свес. и не надо говорить что он не сильно торчит. на сурфе не сильно торчал, но защита там была хорошо отрихтована)))
- не малый ценник за готовые комплекты или много колхоза если ставить от сафаря или 95 прадо
Вот эти мысли я варил, варил и пришел к выводу, что мне в 99% случаев будет достаточно дополнительного запаса в 55 литров.
Поделился своими мыслями с Пашкой Висиблом. Он мне посоветовал потерзать западных жуликов, которые разбирают леворульный хлам.
В итоге недорого купил вот такой комплект.
Как придет, буду разбираться что в каком состоянии и думать по какой схеме подключать.
« Последнее редактирование: 22:55, 22.09.2019 от Пушистый Я »
Оффлайн LEONID 69
Колодки у меня купи
в точку от меня ушел )
Честно говоря, после промывки винсом машина "прет ваще" )))
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
На АКПП холостые 900. Чтобы на холодную меньше дымил и обороты держал поменяй автомат холодного запуска. Там термостат закис
Ага. Я уже понял что у меня автомат заклиненый. Сцуко дорогой он...
Я его убрал вообще, он за год трижды ломался, нах его...
Ставил новый оригинальный ?
кортрактный, они с серии моторов L подходят
Контрактные нет смысла ставить.
У них не физический износ, а износ по времени работы.
И вот теперь чтобы привести пожилое сердце авто в порядок, наверно надо:
- заменить распылители форсунок и отрегулировать их
- видимо сначала провести чистку винсом, а потом и регулировку ТНВД
- сделать регулировку клапанов
- провести замену шатунных вкладышей
- заменить и настроить tps
И возможно после этого, если останется желание, буду получать удовольствие :)
Подошло время замены масла.
Заодно решил скинуть поддон и посмотреть какие номера шатунных вкладышей у меня стоят, чтобы их заказать и при следующей замене масла поменять.
Как посмотреть номера очень наглядно расписано тут.
У меня все вкладыши оказались одного размера - 4.
И, о чудо, они оказались в наличии в автотрейде - не нужно будет второй раз снимать поддон, все сделаем за один раз.
А вот со вкладышами чуда не произошло. Один из них начал крошиться. В общем вовремя заменил.
« Последнее редактирование: 22:36, 10.10.2019 от Пушистый Я »
Ну и заметил что один из дроп-боксов я где-то хорошо приложил об камень :)
Вот думаю, может сменить их на 2" вместо 4" - клюшки повыше будут и броп-боксы сложнее погнуть ?!
Что думаете ?
и добавилось:
Дым из щупа перестал идти.
На все остальное решил забить :)
Оффлайн LEONID 69
Точно встречать старость вместе с 80й будешь :)
А какой пробег у двигателя известно?
170 т.км.
Если родное государство не отнимет старушку :)
170 т.км.
Не рановато для такой поломки?
Володя, это общеизвестный косяк тойоты с моторами hdt, который проявляется после 100 т.к .
Не знал. Век живи, век учись.
Оффлайн LEONID 69
родное государство нас любит,всё для нас😊
