Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 190300 раз)
правильно
А если дождь/метель ? Брррр...
Я ж страшно ленивый... мне лень выходить и подключать провода, чтобы люстра заработала...
Поэтому сейчас придется приложить усилия, чтобы потом только кнопочки нажимать :)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Всё правильно.
Крышу сверлить я б тоже не стал.
На Прадо 78,  тумблер нажал боковой свет загорелся, другой тумблер включил люстра передняя загорелась, доп свет на кенгурине включается одновременно с дальним заводским рычажком, если встречка переключаешь на ближний  доп свет на кенгурине отключается. Задний свет на крыше включается автоматически с включением задней передачи или принудительно тумблером в багажнике,  тумблер в удобном месте , приехал открыл багажник, включил задний свет и в багажнике (светодиодная лента) и задний уличный свет, обустраивать лагерь ,  тумблера рядом на левой боковой стенке багажника в углублении где вентиляция.
Всё отлично работает, проверено временем.
Свет в салоне, установил два больших светильника светодиодных свет от них изумительный, длиной 25см  примерно каждый  шириной примерно 8 см ,  удобная кнопка прямо на светильнике, один светильник по центру авто, другой спереди.
В багажнике кроме установленой во всю длину светодиодной яркой ленты ещё работает родной заводской светильник со светодиодной начинкой.
Как то так.
https://vk.com/club85169400
Всё правильно.
Как то так.
Андрей, передний салонный светильник зафотай пожалуйста.
Скинул фотки тебе Андрей, по ватсапу.
В амт с водозащитой ставятся куда угодно
Офигенно удобные
70 рублей!
« Последнее редактирование: 21:47, 15.04.2020 от Serg_L »
Офигенно удобные
70 рублей!
О !
Раз уж заговорили
 Активно использую аккумуляторы от бесперебойника
Герметичные компактные
Свет зарядка и т.п.
Режим самоизоляции не отпускает, поэтому время заниматься машиной пока есть.
Долго настраивался с перерывами на чай (минут 30) чтобы продрелить крыло :)
Сверлим коронкой на 22 мм, примеряем, зачищаем, грунтуем, красим.
Гофра будет разрезана пополам. А то в таком виде как сейчас она будет набирать воду
как воронка.
Мне кажется хорошее решение.
А дальше работа встала, тк нет передней балки. Она еще в пути...
Все подготовительные работы сделаны... и коса для люстры и питание от аккума и проводка от тублеров... в общем и целом работы по люстре еще на пару вечеров... как раз к концу недели.... и можно в ебеня :)
Раз уж заговорили
Свет зарядка и т.п.
Серег, а чем автомобильные штатные не устраивают ?
мне проще маленький аккумулятор в машину закинуть или с собой если без машины
провода тянуть не надо
5 дней жили на льду - свет, зарядка раций, телефонов, эхолот
при необходимости можно его от машины заряжать
осенью на лодках забрасывались, в зимухе использовал.
опять же в лодке эхолот подключать
ГЕРМЕТИЧНЫЙ!
« Последнее редактирование: 10:56, 20.04.2020 от Serg_L »
Раз уж заговорили
Серега, а емкость какая? На сколько хватает их для света и зарядки телефона, например?
7ан
дней на 5
потом еще неделю светит но тускло
« Последнее редактирование: 21:41, 20.04.2020 от Serg_L »
Оффлайн bus12
Офигенно удобные
70 рублей!
в техноцентре на днях купил такой модуль: SMD5050 IP65 6000-6500K, цена чет 39р за шт... встроил в потолочный светильник, пока не тестил )
Пришла наконец передняя балка.
Т.к. блок питания греется, то я решил разместить его вне салона, под верхним багажником. На фото из открытого люка его хорошо видно.
Место хорошее, осадки почти не попадают. От веток тоже неплохо закрыт.
Да, у этой балки блок питания и управления двумя режимами отдельный. Поэтому сама балка довольно компактна, на фото видно.
Но светит очень хорошо и освещает пространство естественным цветом.
Герметичные соединительные разъемы купил на разборке.
Общий жгут проводов от всех четырех ламп прошел по желобу, вдоль шноркеля и зашел в крыло через гофру.
Сейчас я бы отверстие к крыле сделал бы как можно ближе к вертикальной части шноркеля... так гофра лучше была бы защищена. Но что уж сделал... поздняк переделывать.
Все лампы питаются от одного плюсового провода, который прикручен к клемме аккумулятора.
Предохранитель располагаем как можно ближе к источнику питания - так пожаробезопасней.
Ну и не паяйте провода, чтобы там не говорили "гуру-электрики" - только скрутки.
В заводских косах автомобилей нет никакой пайки - только скобы, которые скрепляют электрические соединения типа звезда.
От постоянных вибраций, пайка рано или поздно надломится.
Пока закончил на том, что протащил всю косу в салон. Осталось немного - подключить это все к тумблерам :)
На самом деле, хорошо сделать люстру "под ключ" работа довольно муторная.
У меня заняла неделю вечерами по 1-2 часа.
Но вещь в лесу и в походах безусловно очень полезная.
Да, и поэтому во всех блоках, компьютерах и магнитофоне, радиодетали установлены на скрутках!
 :bear:
Оффлайн Cerebripetal
7ан
дней на 5
нЕ смог понять емкость, поясни пожалуйста " 7ан" это ?
 :bear:
Покажи фото, как для соединения между собой провода спаяны  :)
 :bear:
Они не подвержены ни тряске, вибрации, перепадам температур и прочим неблогоприятным условиям эксплуатации в ПК, магнитолах и прочих габжетах как в авто ....
Авто напрочь нашпигованы компьютерами :)
Но даже на платах давно не припаивают провода, а припаивают разъемы...
Сигнализацию при установке впаивают в системные провода ! Сам видел не раз ...
Тумблерочки переключаются, лампочки светятся.
Вопрос с люстрой можно считать закрытым... наконец-то.
