Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 190983 раз)
Оффлайн onodalo
Сережа, ты меня пугаешь :)
У люка 4 сливных... два в задние карманы и на улицу, и два в передние стойки и затем в пороги.
Я передние сливные тоже под днище вывел...нах нужна лишняя вода в порогах...
Оффлайн Cerebripetal
Чтобы быстрее сгнили !
Там всегда влага, как бы ты этого не хотел.
Чистите вентиляционные выштамповки на порогах и не будет ничего гнить.
у паши пираньи так же..
Ваня, даже по каталогу было всего 2 типа боковых окон - fixed (как у меня глухое) и slide (сдвижное).
Никаких распашных как у 70-ки нет.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Да, на 80ке глухие оказались окна собачника.
https://vk.com/club85169400
я собственными глазами видел! Еще думаю, классная штука)) набери пашу, он точно скажет, может фотку скинет))
У америкосов есть такие тюнингованные
Пока сижу на самоизоляции, решил сделать люстру. Вещь нужная, но требует довольно много времени, чтобы внедрить полностью всю систему и сделать это хорошо.
На предыдущей машине люстра работала на 2х говно выключателях + 2х говно реле + говно провода. Почему говно ? Потому-что выключатель пришлось один раз менять (развалился), реле тоже (перестали срабатывать), а медные китайские провода начали гнить (пришлось врезать кусок других).
1. Первый выключатель управлял передней балкой
2. Второй выключатель управлял двумя боковыми фонарями и одним задним.
Схема в целом неплохая и довольно простая. Фонарей было вполне достаточно. Но по опыту эксплуатации имеет пару недостатков.
Первый - это слепим сзади едущего товарища т.к. боковые фонари работают одновременно с задним.
Второй - для освещения лагеря часто используется только задний фонарь. А боковые в это время напрасно тратят заряд аккумулятора.
На 80-ке схема будет такая:
1. Передняя балка от Ежека. У нее 2 режима работы - мощь и супермощь :) Будет управляться трехпозиционным переключателем ППНГ-15 + встроенное реле в блок управления балкой.
2. Боковые фонари. Управляются выключателем ВГ-15 без реле, напрямую.
3. Задний фонарь
. Управляется выключателем ВГ-15 без реле, напрямую.
Два боковых и задний - обычные фонари. Куплены у Вити Баджика. Ну и давно лежат без делав гараже :)
Передняя балка, как я писал выше от Ежека. Ширина 85 см. 25 светодиодов. Кому интересны подробности, они тут.
Провода будут взяты с разобранной японской машины.
Тумблеры расположил под местом, где обычно стоит штатная крутилка блокировки. Примерно там же все это стояло на старой машине. Ногам не мешало.  Рукой достать довольно легко. Случайно включить проблематично.
Размечаем трафарет, сверлим и прикручиваем :)
Пока на этом все... кончилась термоусадка и нужной гофры не оказалось...
Тащить провода с крыши в салон, буду вырезав отверстие в крыле и поставив туда резиновую гофру... попробую такую найти.
Миша, предупрежден, значит вооружен  :slavik:
Спасибо Андрей! Вооружился!)
Оффлайн БАИР
Резиновая гофра, в которой спрятаны провода между кузовом и дверями, не пойдет?
Оффлайн navigator
  • nissan-patrol Y-61 TD-42TI
  • держитесь бабы
я люстру подключаю через небольшой удлиннитель к лбогреву заднего стекла думя папами  никаких релюшек и кнопок не надо а когда нет необходимости в люстре снимаю провод длинной всего полметра от задней точки багажника и через дверь к проводке обогрева
ЗАДНИЦА - самая многофункционaльнaя часть телa! Кроме основного предназначения, ей думaют, ей же чувствуют, через неё принимают решения и выполняется
Оффлайн zoomer
хорошая тема, выключатели теперь подписывать надо, заказывать спец. наклейку.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Dimon
3. Задний фонарь
А подключить к штатной проводке задних противотуманок?, т.е противотуманки в топку, а доп свет в работу :\ !
Или на 80ке нет ракой функции?
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
Те чтобы заработала люстра, необходимо подключить плюсовой провод к штатной проводке обогрева и люстра начинает светиться ?
Я правильно понял ?
Я так запомню :)
Это позволит управлять задним освещением. А как быть с боковым и передним ?
Пойдет. Только надо найти гофру с круглым отверстием, чтобы фрезой можно воспользоваться.
Честно говоря не знаю у каких машин есть такие... Сергей, может ты знаешь ?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Посмотри в УльтраСтар кажется так... у них есть соединитель в двери и на Автосити что на Сергеева, тоже есть магазинчик внутри, там так же есть выбор изоляции.
Оффлайн БАИР
Тоже не знаю.  :)
Я правильно понял ?
не факт что наш обогрев стекла не отключается по времени
я сделал отверстие в крыше под провода люстры и антенны, по другому не приглянулось
задние фонари можно на дверь крепить как антикрыло
Вот не хочу крышу дрелить :)
Купил гофру круглую где Паша Висибл подсказал.
Буду в крыло врезаться...
А подключение к обогреву или противотуманкам в нашем случае полумера, которая не решает проблему раздельного включения передних, боковых и задних фар.
Оффлайн navigator
  • держитесь бабы
Я правильно понял ?
правильно
