Автор Тема: Патруль У60 коротыш, РД 28 был.  (Прочитано 101397 раз)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: Патруль У60 коротыш РД 28.
« Ответ #150 : 00:22, 27.07.2018 »
Калиток ARB ремонтировать не приходилось, а вот местных производителей - да!
Шум , а у тебя вес запаски какой?
А что обычно ломалось? Ось?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #151 : 00:27, 27.07.2018 »
Поддержу Леонида. Далеко не эталон. Даже не беря во внимание нижнюю(распашную) часть калитки, верхняя(кронштейн крепления колеса) крепится на две точки в одной плоскости. Длина рычага этого кронштейна, несколько больше радиуса колеса т.е. пол. метра, вес на конце этого рычага  порядка 50 кг(допустим 35-36Симекс на штамповках). Это как шесть самых тяжелых кувалд закрепить на две полуметровые ручки. Офигенный маятник при торможении и наборе скорости. Последствия эксплуатации подобной калитки легко предсказать. Без обид.
Ключевое слово ручки от кувалд.   Хорошая ручка выдержит хорошую кувалду. Труба цельная, гнутая . И не просто приварена к плоскости , а пропущена через швейлер и потом обварена как и на передних бамперах АРБ. Я за свой кенгурин 80ку выдёргивал , а это не 50 кг.
« Последнее редактирование: 01:00, 27.07.2018 от Китоец »
« Ответ #152 : 07:50, 27.07.2018 »
ВЧера как раз снимал...35 размер...килограмм 35-40.
Оффлайн авантюрист
« Ответ #153 : 07:58, 27.07.2018 »
Как правило на калитках страдает два узла (те две точки крепления) и это не места приварки  трубы к "швеллеру"(грамотных сварщиков тут хватает,к тебе Женя как к профессионалу вопросов быть не может)
Первая точка это шарнир калитки, чаще всего это ступичный узел от..... чего нибудь. Вторая точка это замок калитки, а это либо эксцентриковый замок, либо замок прицепного с шаром. Оба вида этих замков не дают"мертвого запирания" в обоих случаях присутствует радиальное биение. в центре шара (у прицепного), либо на петле, крюке или же опять на шаре(у эксцентрика). Из этого, поведение запаски на калитке  зависит от площади прилегания поворотного сегмента к бамперу и качеству прижатия онного. Вот тут и начинают эти шесть кувалд на двух ручках, раскачивать поворотный сегмент зафиксированный замком всего на одну точку, равную максимум в один кв. см. Если бы найти еще одну точку опоры но не на бампере , было бы здорово. На одном Патроле  (машина эксплуатируется каждый день. Привет Рома) такая схема проходила года 1.5-2, потом пришлось менять поворотный узел и делать резиновый демпфер по центру колеса с упором в дверь.  Упор номинальный, но удалось сбить колебания и оставить старый замок.
Тема увлекательная. о способах запора и механизмах поворота можно долго размышлять. Всем привет.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #154 : 22:39, 31.07.2018 »
Немного поговорим о будущем.Существуют в природе(в продаже) надёжные лебёдки ,стоимостью около 30тыр.+-? :rus:
« Ответ #155 : 08:58, 01.08.2018 »
Ну ты как-бы сам ответил на свой вопрос....надежные навряд ли,но если Б/У в отл.сост,то думаю возможно!
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #156 : 19:26, 01.08.2018 »
В дискавери есть лебедки 4*4, плохих отзывов не было по ним. Можно хорошую скидку организовать.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #157 : 19:57, 01.08.2018 »
Так и называется"4х4"?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #158 : 22:55, 01.08.2018 »
Посмотрел у нас на форуме, у дискавери информация за 16-й год и всё. :(
Оффлайн likvidator
« Ответ #159 : 10:57, 02.08.2018 »
Кроилово, ведет к попадалову.................
мысли в слух
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #160 : 17:34, 02.08.2018 »
Да. Отзывы и обзоры есть в сети. Если интересно, узнаю цену крайнюю.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #161 : 21:17, 02.08.2018 »
Не всегда кроилово,ведёт к попадалову. :sarcastic_hand: Что,кроме комапа и кингвана лебедей больше нет?
« Ответ #162 : 23:53, 02.08.2018 »
Есть но они уже за 50 и в гору
« Ответ #163 : 23:54, 02.08.2018 »
Runva вроде не плохая и она скоростная
« Ответ #164 : 23:55, 02.08.2018 »
Просто ее берешь и забываешь года на 3-4 о проблемах
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #165 : 23:58, 07.08.2018 »
Начал наводить порядок под капотом.Проводку приходится вскрывать,просматривать на предмет спайки проводов между собой от коротких замыканий,которые были в прошлой жизни.Удаляю сопли,лишний колхозинг,все свои соединения паяю,гофры,изолента.За целый день ,сделал самое лёгкое,проводку на левой стороне.Хочу ещё снять торпеду,там тоже ,хрень в виде сигналки,тумблеров всяких разных и скруток сопливых.
« Последнее редактирование: 00:02, 08.08.2018 от LEONID 69 »
« Ответ #166 : 00:06, 08.08.2018 »
Один грамотный автоэлектрик мне сказал что в автопроводке лучше обходиться без пайки, т.к. при вибрации место пайки ломается.
Лучше делать все на скрутках.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #167 : 00:29, 08.08.2018 »
Скрутки часто окисляются,пайка в общей косе,в изоленте,в гофре,ни какая вибрация не страшна.Единичный провод ,может да,но меня один грамотный электрик научил правильно паять.Делаешь скрутку и пропаиваешь только серединку скрутки,а края остаются без припоя. :ok:
« Ответ #168 : 18:46, 08.08.2018 »
Вся военная возимая аппаратура на пайке. А мужики-то и не знают... Может, автоэлектрик просто ленивый? Или паять хорошо не умеет?
« Ответ #169 : 09:25, 09.08.2018 »
в качестве лирики.......вспомнилась практика в ИАТ на 2 курсе,пайка мам и пап по 45 проводков в одной оплетке :wacko2: :wacko2: :wacko2: .Принимали пайку с лупой,просматривая все дорожки,это было жесть)))
« Ответ #170 : 09:50, 09.08.2018 »
Одно дело припаянный провод к прибору, другое спаянная скрутка, которая подвижна постоянно
Оффлайн авантюрист
« Ответ #171 : 10:18, 14.08.2018 »
Пришла машина с фирменным ARB бампером (тот же что  Женя выкладывал, только с одной калиткой) с 35 колесом на калитке. Эксплуатируется исключительно как экспедиционник и охотник. в городе не ходит. Калитку восстанавливали в том году. В этом году снова проблемы.
Квадрат держащий кронштейн колеса не держит нагрузку - лопается, дуга калитки отваливается от бампера по сварке.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #172 : 16:31, 16.08.2018 »
Ценителям АРБ,считающим что фирма самая лучшая.Всё в этом мире относительно :)
Оффлайн likvidator
« Ответ #173 : 11:25, 21.08.2018 »
не смешно, если не сказать глупо (посты про сломанную калитку arb), сломать можно все, абсолютно, и это не показатель
предложите свои варианты калиток arb, kaymar, в крайнем случае нашим РИФ или КДТ, утрите нос их инженерам, тогда будет о чем говорить,
пока это все выглядит как "слон и моська"
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #174 : 01:04, 22.08.2018 »
За такие деньги,АРБ понадёжнее могли бы быть. И давайте закроем тему про АРБ.
