Автор Тема: Патруль У60 коротыш, РД 28 был.  (Прочитано 102608 раз)
Re: Патруль У60 коротыш РД 28.
« Ответ #125 : 22:14, 07.07.2018 »
Рамки сдвижных окон сильно ржавые?
Я к чему. Целых их ни у кого не видел. Как будешь восстанавливать?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #126 : 22:47, 07.07.2018 »
Рамки с низу по углам сгнили,а кузов целый.Первая мысль в голову пришла,полозья от совдеповского сирванта поставить :) .Посмотрю по нэту ,кто как делает.Может  у нас кто делал?
« Последнее редактирование: 22:51, 07.07.2018 от LEONID 69 »
« Ответ #127 : 14:32, 09.07.2018 »
Если машина для двоих-я б радикально подошёл и заварил окна боковые  %)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #128 : 20:31, 09.07.2018 »
Неее ,радикала :) не буду заваривать.На крайний случай сделаю не раздвижные.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #129 : 22:17, 11.07.2018 »
Капот и левая сторона  готовы под покраску
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #130 : 21:55, 18.07.2018 »
Подскажите пожалуйста, кронштейн запаски на задней двери ,35-ю запаску выдержит и сама дверь?
« Ответ #131 : 00:54, 19.07.2018 »
У кого как.
Многие жалуются на порванную жестянку двери и конченые петли.
У меня на первом сафе отходила 6 лет без проблем. Гудрич КМ1 на стоковом диске. Сейчас свампер стоит 36-ой, но пробеги слишком маленькие чтоб судить.
В курсе что кронштейн переваривать придется и задний правый габарит все равно рано или поздно треснет (колесо в него упирается)?
Оффлайн авантюрист
« Ответ #132 : 06:45, 19.07.2018 »
У меня проходила пол года и порвалась. У двух клиентов тоже самое. Рвется точечная сварка кронштейна внутри. Да и крайне не удобно с 35 колесом задние двери открывать. Сдвинешь в право, в фонарь запаска упирается (при открытии). В лево, ручку двери перекрывает. Так и ездим у кого запаска в багажнике (внутри), у кого на багажнике (сверху).
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #133 : 23:59, 20.07.2018 »
Есть у кого опыт усиления кронштейна,двери,для 35-ой запаски?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #134 : 00:33, 22.07.2018 »
Все лечится задним силовым бампером с калиткой
Оффлайн авантюрист
« Ответ #135 : 22:25, 22.07.2018 »
ИМХО: Ну нафиг, Женя чем потом калитку лечить на силовом бампере. :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #136 : 23:02, 22.07.2018 »
На эту машину не хочу силовые бампера,из опыта прошлых лет, не нужны.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #137 : 23:39, 23.07.2018 »
Просто надо сделать правильную калитку :)
Оффлайн авантюрист
« Ответ #138 : 08:22, 24.07.2018 »
Женя а сбрось мне фото правильной калитки для 35 и больше колеса. :bear:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #139 : 08:29, 24.07.2018 »
Я тоже хочу посмотреть,вдруг пригодится.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #140 : 08:32, 24.07.2018 »
Крышу сделал
« Ответ #141 : 16:56, 24.07.2018 »
А люк над пассажирами зачем?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #142 : 19:41, 24.07.2018 »
Пассажиров у меня не будет,только штурман😊.При сложенном сиденье так удобно стоять.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #143 : 19:57, 24.07.2018 »
Втулки дверных шарниров износились до дыр,оси тоже и во внутренней половинке  шарнира пришлось отверстие рассверлить на 11мм.Бронзовый пруток 16мм , токарный станок,2 часа работы и всё готово.Оси сделал из болтов ГБЦ  8,5мм.
« Последнее редактирование: 20:03, 24.07.2018 от LEONID 69 »
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #144 : 23:46, 25.07.2018 »
Извиняюсь фото не моё, но идея правильная.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #145 : 00:39, 26.07.2018 »
Думаю,что это не эталон калитки :rus:
Оффлайн авантюрист
« Ответ #146 : 07:19, 26.07.2018 »
Поддержу Леонида. Далеко не эталон. Даже не беря во внимание нижнюю(распашную) часть калитки, верхняя(кронштейн крепления колеса) крепится на две точки в одной плоскости. Длина рычага этого кронштейна, несколько больше радиуса колеса т.е. пол. метра, вес на конце этого рычага  порядка 50 кг(допустим 35-36Симекс на штамповках). Это как шесть самых тяжелых кувалд закрепить на две полуметровые ручки. Офигенный маятник при торможении и наборе скорости. Последствия эксплуатации подобной калитки легко предсказать. Без обид.
Оффлайн likvidator
« Ответ #147 : 14:05, 26.07.2018 »
Если не ошибаюсь, это фирменная калитка от ARB, лучше нее, только Kaymar (это мое мнение), не думаю, что инженеры ARB глупее или менее грамотные чем гаражные специалисты ( ни кого не хочу обидеть)
Цена не гуманная, но это не потому, что они так дорого просят, а потому, что у нас зарабатывают мало.
В этом году искал себе багажник, пересмотрел кучу, и наши, и китай, и самопал - купил ARB.
« Ответ #148 : 15:04, 26.07.2018 »
:ok: .Тоже так считаю,да и у меня самовар почти такой же конструкции,ничего нигде не отламывается!
Оффлайн авантюрист
« Ответ #149 : 19:29, 26.07.2018 »
Калиток ARB ремонтировать не приходилось, а вот местных производителей - да!
Шум , а у тебя вес запаски какой?
