Автор Тема: Патруль У60 коротыш, РД 28 был.  (Прочитано 102754 раз)
Оффлайн LEONID 69
Re: Патруль У60 коротыш РД 28.
« Ответ #75 : 22:37, 08.05.2018 »
поперёк зачем? рвёт снизу от рамы.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #76 : 22:38, 08.05.2018 »
Это же не пузотёрка.
« Ответ #77 : 23:56, 08.05.2018 »
Гнет чашки только в путь.
Стяжка между чашками пружин компенсирует ударные нагрузки, в том числе и на раму. В твоём исполнении рычаг никакой. Неужели сам этого не видишь?
Оффлайн авантюрист
« Ответ #78 : 16:00, 09.05.2018 »
+ 100
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #79 : 19:51, 09.05.2018 »
Без кузова и глушителя поперечину там лучше не приваривать, иначе или кузов на неё ляжет, или глушитель к ней снизу прижмётся, или и то, и другое.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #80 : 19:55, 09.05.2018 »
Посмотрел ещё раз с разных ракурсов, вполне жизнеспособные растяжки.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #81 : 20:19, 09.05.2018 »
Пока мотор едет из япии,я уже лапы переварил, примерочным мотором воспользовался.Лапы родные остались,только на новые места,подушки кудэ 32,кронштейны на мотор тд 27,кпп вперёд на 17мм.Кузов сниму и обварю всё.
       А ты хозяин этого сервиса где мотор меняешь? Если да, то меня интересует вопрос когда сделают зелёный 61 Патрол, который попал на снимок на одном из твоих фото? Думаю хозяин этого Патрола будет очень недоволен, что его авто с февраля стоит без движения. Надо бы уже неустойку требовать.
       П.С. Я в этот же сервис отдавал ТНВД на переборку из TD в QD, запросили 10500 руб. Попросил сделать полную ревизию с заменой всего что потребуется, в итоге с QD-шного насоса переставили в TD-шный  плунжер и "волнушку" при этом не заменив ни одной резинки, ни прокладки, ни сальника. Мотор конечно завелся и поехал, но возникла проблема с холостыми оборотами, они начали непроизвольно взлетать до 2500-3000 об/мин. В итоге чуть не сорвал жене отпуск. Проездил с этой проблемой 3 месяца, проклиная дизелиста и этот сервис, пока наконец-то нашёл человека, который мне помог. В итоге заменили почти все потроха вплоть до корпуса насоса, заплатил 13500 руб.
      П.П.С. Честно говоря хотелось съездить в Иркутск и набить морду этому дизелисту, но мама не так воспитала.
8-902-5-125-745
Оффлайн авантюрист
« Ответ #82 : 21:21, 09.05.2018 »
Неудобно с такими растяжками верхние точки амортизаторов крутить.
Ага, на фото Андрюхин Патрол (зеленый)стоит. Хорошо стоит -долго.
« Последнее редактирование: 21:25, 09.05.2018 от авантюрист »
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #83 : 22:52, 09.05.2018 »
Что вам дались эти укосины, завтра сфотаю чашки  и будет видно что есть рычаг,аморты там крутить ,места хватает с запасом и не рассказывайте что не удобно.Про зелёный патруль ,пусть голова болит у хозяина и у того ,кто его в работу взял. А про дизелиста обманщика,что же вы позволяете себя обманывать,спросить нужно было.
« Последнее редактирование: 23:05, 09.05.2018 от LEONID 69 »
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #84 : 00:20, 10.05.2018 »
       Если не хозяин, то вопрос по патрулю отпал. А про дизелиста: во-первых, насос забирал не я; во-вторых, заводил мотор через месяц, так что предъявлять было уже поздно; в-третьих, смысла отдавать туда же на переделку не было никакого, потому что доверия таким спецам никакого, да и на тот момент времени на разборки уже не было. На счёт "спросить нужно было", так я звонил спрашивал, на что был дан ответ: " сейчас у дизелиста узнаем", после чего на мои звонки просто перестали отвечать.
        П.С. Жалко мне тех людей, которые в этот сервис обращались, обращаются и будут обращаться. Такая реклама грандиозная в интернете, что грешно к ним не обратиться.
        П.П.С. Извиняюсь что всё это обсуждаю в этой теме, просто создалось впечатление, что ты там работаешь, тем более твой 80 крузак я там несколько раз видел.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #85 : 00:26, 10.05.2018 »
Я имею отношение к этой территории,а с мастерами общих дел нет.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #86 : 00:30, 10.05.2018 »
Понятно.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #87 : 00:44, 10.05.2018 »
Про распорки все специалисты :) , а раму чем внутри задуть ,молчите.
Оффлайн авантюрист
« Ответ #88 : 06:58, 10.05.2018 »
Можно попробовать Раст стопом, но вряд ли он даст какой либо "удивительный" эффект на такой раме в возрасте близкому к 30 годам.
Чаще в теплое время года мыть, не затыкать вентиляционные и сливные отверстия, при желании пролить отработкой.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #89 : 18:57, 10.05.2018 »
Что тут не так?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #90 : 18:18, 12.05.2018 »
Получил сегодня мотор,полный комплект:подушки,стартер,проводка моторная ,процессор,приёмная труба целая,всё навесное,пропеллер. Всё в отличном состоянии.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #91 : 22:52, 16.05.2018 »
Увидел в нэте,что морды отрываются,у меня нет.Но на всякий случай укрепил.За прошедшую неделю подрезал арки и подварил немного днище.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #92 : 23:07, 16.05.2018 »
Проверьте свои карманы :) ,подрезал карманы,один был целый а второй немного подгнил.Оказалось там есть ещё кармашки и они забиты грязью,но мне повезло,грязь пропитана солярой.Деревенское прошлое машины. :) .Всё прочистил и обработал антикором.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #93 : 23:38, 18.05.2018 »
Пороги меняю,внутренняя часть металл 1.5 мм,а наружку пока думаю из чего?Может кто подскажет? Профиль 80х40 не предлагать.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #94 : 19:51, 19.05.2018 »
Тишина, что пороги не менял никто?   :) .
« Ответ #95 : 07:26, 20.05.2018 »
На ниве вваривал 76 трубу.
« Ответ #96 : 15:36, 20.05.2018 »
Я планирую на своем Паджерике вместо порогов вварить прямоугольную трубу, будет 3 в 1, и порог, и подножка и силовой порог, толщину по месту смотреть надо, по своему желанию.. :bear:
« Ответ #97 : 15:36, 20.05.2018 »
nj't вариант! :ok:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #98 : 22:31, 01.06.2018 »
Немного подниму тему.Занимаюсь подготовкой  двигателя к установке,сделал переходную пластину.Подошла без единого взмаха напильника. В процессе поддон,улитка турбины.Прикупил маховик на 7 болтов и сцепление 260мм.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #99 : 18:27, 02.06.2018 »
Сколько такая пластина будет стоить?
8-902-5-125-745
