Автор Тема: Не зная броду сунулся в воду  (Прочитано 3730 раз)
Оффлайн Олег NS
После проезда через реку, в масло видимо попала вода (непонятная суспензия на щупе), поменял сразу и сразу появился (на холодную) сизый дым, который при прогреве исчезает, все остальные характеристики не изменились (масло не подъедает, расход и динамика не изменились).
Что может быть? Неужели ГИДРОУДАР? :shock:
При проверке воздушный фильтр был сухой.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #1 : 11:41, 27.08.2008 »
Компрессия по цилиндрам че говорит?
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Overclock
« Ответ #2 : 14:08, 27.08.2008 »
Может негерметичен масляный поддон?
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #3 : 15:17, 27.08.2008 »
остатки воды наверное.
должно пройти.
На полном приводе
Оффлайн Pavel T
« Ответ #4 : 17:38, 27.08.2008 »
Настолько, что вода попала, а течи масла не видно (уровень-то на месте)?
Оффлайн Overclock
« Ответ #5 : 18:37, 27.08.2008 »
вот именно, он же не писал ничего про течи. может и не смотрел?
Оффлайн Pavel T
Re: Не зная броду сунулся в воду
« Ответ #6 : 21:12, 27.08.2008 »
Цитата: "Олег NS"
...масло не подъедает....
Думаю, при наличии такой дыры, что вода прошла, уровень бы падал.
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #7 : 21:44, 27.08.2008 »
Сальники видимо потеют. Воды в масло не много нужно чтобы побелело. Гидроудар это когда вода через воздухозаборник попадает непосредственно в целиндр и ее сжимает поршнем. Соответсвенно гнет шатун либо лопается коленвал. Где слабее.Ты бы это точно заметил))) Скорее всего своим ходом не вернулся бы. А если бы вернулся, то как минимум движок стучал.
« Ответ #8 : 11:48, 28.08.2008 »
Я когда сафариком черпанул еще три дня ездил. Дымил сизым дымом, хотя воды в масле не было. Шатун оторвало только на четвертый день. А так я почти полдороги до порта байкал проехал.
« Ответ #9 : 14:00, 28.08.2008 »
Могло попасть через солярку. Проверь компрессию, если гидроудар был - замеры покажут. И соляру старую лучше слей, если осталась
Оффлайн Олег NS
« Ответ #10 : 20:20, 28.08.2008 »
Компрессию не мерял, уровень масла не меняется, сальник один  потеть начал
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #11 : 23:57, 28.08.2008 »
стучал по любому
