Автор Тема: Смазка в лебедку  (Прочитано 8592 раз)
Оффлайн otec
Смазка в лебедку
« : 09:06, 09.02.2009 »
Подскажите кто знает чем набить редуктор в эл. лебедке.
предыстория такова: заклинил рычажок переключения режима смотки-размотки, разобрал лебеду, а там в редукторе смазка типа солидола, аж 3-хцветов и местами как пластилин + водичка, так вот это г-но надо сейчас чем-то заменить, а инфы чем, не могу найти!
Гранд Эскуда
Оффлайн ШиШоНыШ
Смазка в лебедку
« Ответ #1 : 09:19, 09.02.2009 »
свою я буду набивать смазкой для шрусов с дисульфитом молибдена
Смазка в лебедку
« Ответ #2 : 11:03, 09.02.2009 »
есть такой американский синий солидол им мажутся дальнобои, не теряет  пластичность при отрицательных температурах , им наверно  можно?
Оффлайн otec
Смазка в лебедку
« Ответ #3 : 12:01, 09.02.2009 »
мобил? в шприцах?
Гранд Эскуда
Оффлайн Иванович
Смазка в лебедку
« Ответ #4 : 12:29, 09.02.2009 »
Не айс там пластичная смазка......во первых тщательно все вымыть.....новуй редуктор = желательно обкатать - зажав его в сверлильный, налив (но предварительно - ПРОМЫВ!!!) веретенки на 2/3, крутить на 3-4 тыр минимум полчасика......все слить, помыть проверить герметичность (колечко на валу и на крышке) и залить на 1/3 качественным трансмиссионным МАСЛОМ.....CL-4, не выше.....летом можно и 3-ку....можно и гипоидку -если условия эксплуатации очень тяжелые....если редуктор таки подтекает - то нигрол.
Смазка в лебедку
« Ответ #5 : 13:09, 09.02.2009 »
Цитата: "otec"
мобил? в шприцах?
я что то не спросил, это в Шелехове там станция замены масла для грузовиков, и вывеска у обочины "шприцевание"  смазка из бочки специальным пневмошприцом, стоило 20 рублей точка.
Смазка в лебедку
« Ответ #6 : 15:32, 09.02.2009 »
Про смазку для ШРУСов я слышал что при попадании воды, она каменеет.
Оффлайн otec
Смазка в лебедку
« Ответ #7 : 09:09, 10.02.2009 »
как трансмиссионку? там же нет сальников , картера.... она товой утечет, улетит, мож всеж  пластичную?
Гранд Эскуда
Оффлайн Иванович
Смазка в лебедку
« Ответ #8 : 11:32, 10.02.2009 »
Редуктор - герметичен, сальники - есть.
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
Смазка в лебедку
« Ответ #9 : 22:51, 10.02.2009 »
а у него электрика или механника ?
Оффлайн otec
Смазка в лебедку
« Ответ #10 : 14:31, 11.02.2009 »
Х.З. до сих пор все что видел под жидкие масла имело: сливную-заливную пробки, сопун, конкретные сальники  на валах, уровень как-то меряется - в лебедке этого нет...
Лебеда электрическая Винч 12000.
Гранд Эскуда
Оффлайн Иванович
Смазка в лебедку
« Ответ #11 : 15:29, 11.02.2009 »
Сапун - и в ликтрической не помешает, в редукторе.
Grom
Смазка в лебедку
« Ответ #12 : 23:09, 20.02.2009 »
Все электрические лебёдки негерметичны в стыке редуктор-барабан.
есть одна... ASIN10000 называется. но у неё картер редуктора ниже барабана.
