Автор Тема: Антикорозийка днища  (Прочитано 18502 раз)
Оффлайн MAXaon
Антикорозийка днища
« : 12:02, 03.06.2009 »
Кто делал? Чем? Как? Ржавчину на крыльях зачистить и покрасить, или есть другие способы? Если красить, чем лучше обработать перед покраской?
Антикорозийка днища
« Ответ #1 : 13:04, 03.06.2009 »
есть в Иркутске контора которая специализируется на антикоррозийной обработке, материалах?
Re: Антикорозийка днища
« Ответ #2 : 15:56, 03.06.2009 »
Ортофосфорной кислотой
Продаются жидкости в автограде для ликвидации ржавчины. Я покупал лет пять назад две бутылки, до сих пор полбутылки стоит - и что самое невероятное - она работает.
Стоили копейки.
Алгоритм такой - зачищаешь поверхности, чтобы не было трухи и тп, мажешь этой бодягой, ждешь пока высохнет, потом протираешь тряпочкой еще раз. Потом красишь.
Антикорозийка днища
« Ответ #3 : 16:30, 08.06.2009 »
Макс на роснефти продается лавровский набор антикоррозийный
Оффлайн Штиль
  • Везделазныйпузотер
  • почти скучаю по грязевой резине
    • http://vkontakte.ru/id7391425
Антикорозийка днища
« Ответ #4 : 16:16, 03.07.2009 »
И что стоит? просто мне надо авто к зиме готовить чтоб в соли не сгнил,надо проработать кузов,пороги,точнее то что от них останется...да и по подрезанному фартуку пройтись...
DUSTER - ДЖИП! Но только в чистом =)
Оффлайн ЮК
  • 4WD, 5MT - хоть и субаровские :)
« Ответ #5 : 09:44, 01.09.2011 »
Оживлю тему - зима близится, а моей машине 16 лет... :)
Фирменные жидкости в ярких гламурных баллонах или постсоветский ноунейм, типа вот как растворитель в брутальных стеклянных бутылях?
Я как понимаю, под краской всё равно может опять начать ржаветь (маловероятно удалить ржу на 100%)? А если мне днище? Не красить же. Мастикой битумной замазать? О_о
Хожу тут, смотрю :)
« Ответ #6 : 09:48, 01.09.2011 »
1. Как растворитель в брутальных стеклянных бутилях. :)
2. Ржавчину конечно всю не удалишь, но разлагаться меньше будет - проверено. Чем покрыть - дело вкуса и денег. Можно мастикой - развести ее пожиже, можно антигравием еще какой бодягой. Главное чтобы на металл ложилось и не отлетало от камешков.
Оффлайн ЮК
« Ответ #7 : 09:57, 01.09.2011 »
Попробую найти, спс, доверия почему-то к таким вещам больше, чем к гламуру.
2. Ржавчину конечно всю не удалишь, но разлагаться меньше будет - проверено. Чем покрыть - дело вкуса и денег. Можно мастикой - развести ее пожиже, можно антигравием еще какой бодягой. Главное чтобы на металл ложилось и не отлетало от камешков.>>>
>>> и влагу не пропускало..)
Хожу тут, смотрю :)
« Ответ #8 : 11:14, 01.09.2011 »
Если не найдётся ортофосфорная к-та, можно купить преобразователь ржавчины любого производителя.
Это то же самое, только концентрация у всех производителей разная плюс иногда какие-то присадки. Лучше не мазать, а распылять из бутылки-"шпрыкалки" от любого средства для очистки стекол и т.п.
Далее-всё как AlexTank написал.
« Ответ #9 : 13:25, 01.09.2011 »
Есть преобразователь ржавчины с цинком, как после него краска держится на обработаном месте?
« Ответ #10 : 13:34, 01.09.2011 »
после того как схватится его протираешь, уайт спиртом или еще чем нить, затем грунтуешь, а потом уже красишь, если просто краску на выохший преобразователь положить может отслоиться
« Ответ #11 : 13:37, 01.09.2011 »
Там по идее цинк должен на поверхности остаться, как бы въевшись в металл.
А по цинку краска не ложиться :pardon:
« Ответ #12 : 13:43, 01.09.2011 »
я те как доктор говорю, обрабатывал и с цинком и без, преобразователем. Один фиг грунтовать красить надо, иначе опять зацветет
« Ответ #13 : 13:51, 01.09.2011 »
Миха, та я тебе не за это говорю же :wacko2: .
Грунтовка держится на этом месте?
« Ответ #14 : 14:05, 01.09.2011 »
да
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #15 : 23:11, 02.09.2011 »
камаз старший.Все эти прибамбахи типа преобразователь ржавчины с цинком хороша когда вы зачистите ржавчину и покроете хотя я пользовался и честно не в восторге.Когда я работал в сервисе один раз пришла шестерка на замену переднего крыла причем сгнило местами и когда вскрыли то там где было замовилино металл был новый куда не попали сгнило на сквозь.Мовиль даже лечит в закрытых полостях ржавчину поэтому считаю лудшего пока не придумали
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #16 : 00:19, 11.11.2011 »
мовиль он же жидкий?
« Ответ #17 : 10:42, 11.11.2011 »
Да, тоже интересно, а как себя Мовил поведет например при жаре за +30?
« Ответ #18 : 10:43, 11.11.2011 »
Да, тоже интерсно, а как себя Мовил поведет например при жаре за +30?
Его немного скукоживает при застывании. Т.е. он ложится пленкой и не отлипает и не течет.
« Ответ #19 : 10:51, 11.11.2011 »
как варенье, джем. Липнет  и не стекает, хоть в +40
« Ответ #20 : 10:54, 11.11.2011 »
Я к чему спрашиваю, появились сомнения в целесообразности антикора. Стояла у нас на днях в сервисе 105-ка с антикором, видно очень давно делалось, потому как кусками уже отвалился. Материал ясенно фиг знает какой, но очень похож на антигравий. Так вот что меня насторожило, в местах где антикора нет, металл нормальный, без ржы, а вот при отламывании кусочка еще держащегося антикора, предстает не очень красивая картинка, ржа, причем тоненьким слоем по всей поверхности.
Задумался. Или материал гавно, или делали немытыми ногами или со временем между антикором и металлом все таки появляется влага и писец, от ржавчины никуда не деться.
« Ответ #21 : 11:12, 11.11.2011 »
антигравий гавно, надо зачищать, преобразователем, потом грунтом и красить обычной краской, а на голый металл антигравий с "типа антикором" в итоге получаем баню между металлом и слоем антигравия(хагир там и потодные). У меня таким макаром кариес задние арки подъел, где делал как надо, все цело, где антигравий-кусками высыпало.
« Ответ #22 : 11:27, 11.11.2011 »
Миш, я же говорю типа антигравия, точно хз че за матерал.
Уточню свою мысль. Любое антикоррозионное покрытие со временем (3-5 лет) ссохнеться и начнет отслаиваться от металла (есть там грунт или нет, пох). Значит, раз в теже 3-5 лет, в зависимости от условий эксплуатации, ВЕСЬ слой надо сдирать и наносить новый, так получается?
« Ответ #23 : 11:35, 11.11.2011 »
неа, прост на голый металл антигравий задувать не надо.
« Ответ #24 : 11:36, 11.11.2011 »
Вот как показывает практика, что мовиль, в отличие от других приблуд не сохнет и не отслаивается. Я на шестерке заливал мовилем крыло после аварии. Лет 5 прошло, он остался такой же, как и после первого месяца.
