Автор Тема: Toyota hilux pick up  (Прочитано 18251 раз)
Оффлайн Корней
« : 11:27, 16.06.2009 »
Всем здарсти! Кто может подсказать - хочу приобрести hilux pick up 3L мостовой. но ни где немогу найти по ним инфу, чтоб точно определиться с выбором. Денег немного, по-этому данное авто подходит мне нормально. Владею Surf 3Y-e , не устраевает автомат и перед (торсионы). в остальном машина хороша. Но хочу поменять на пик ап т. к. он есть мостовой. Может кто владеет инфой по ним? поделитесь плиз.
« Ответ #1 : 11:31, 16.06.2009 »
у меня такая машина подготовленная по класу "Экстрим" - 36 колеса ,лебедка, шнорхель, силовой обвес и т.д.
что конкретно инетерсует?
Оффлайн Корней
« Ответ #2 : 11:43, 16.06.2009 »
интересут наличие зап частей, возможность установки блокировок ( имеются ли таковые вообще), если поднимать кузов от рамы на проставках - сложно ли переделывать педали, коробку. Всерьз этим не занимался могу задать глупые вопросы.
Насколько хватает л.с. двигателяи кр. момента. - машину собираюсь использовать как для поездок с семьей на природу, так и по работе (езжу по лесам)  в очень тяжолых условиях. Надежны ли узлы и агрегаты?
Оффлайн Корней
« Ответ #3 : 11:51, 16.06.2009 »
в связи с неподготовленностью своего пепелацца езжу на нем только с семьей на природу. А хочется чего-то бОльшего.
[/img]
« Ответ #4 : 12:07, 16.06.2009 »
Хорошая машина, но с некоторыми з/ч могут быть траблы. Рулевое (кстати довольно неудачная схема)и карданы например очень дорогие.
Оффлайн Корней
« Ответ #5 : 15:01, 16.06.2009 »
А проблеммы с запчастями заключаются в их отсутствии или в цее?
При преобретении данного авто на что следует обратить внимание и как проверять двигло (убито или нет) ?
Оффлайн Корней
« Ответ #6 : 15:04, 16.06.2009 »
И еще где можно подчерпнуть инфу по машине? Смотрю в нете по объявлениям стоят с торсионами я же ищу на мостах. На дром.ру в катологе не нашел мостовых - но ведь они есть.
Опять же цена - сколько реально стоит отдавать за машину если потом её подготавливать?
« Ответ #7 : 15:18, 16.06.2009 »
З/ч привезти можем любые, но цены :shock:
На большинство вопросов никто не ответит конкретно, слишком велик может быть разброс по ценам и т.д.
Оффлайн Корней
« Ответ #8 : 15:26, 16.06.2009 »
в общем и целом данное авто брать стоит, я так понимаю?
« Ответ #9 : 15:36, 16.06.2009 »
Да, заготовка для постройки нормально внедорожника очень достойная.
« Ответ #10 : 15:40, 16.06.2009 »
блокировки можно поставить как принудительные пневмо АРБ, так и ЛОККА, при бодилифте на 5 см проблем вообще нет никаких, только заливную горловину бензобака надо удлинить.
если колеса ставить до 33 дюймов, то двигателя хватает, если колеса больше то хорошо бы поменять ГП на 4.88 или 5.29
машина очень надежная, незря же ее так талибы любят  :)
Оффлайн Корней
« Ответ #11 : 15:47, 16.06.2009 »
только я смотрю цены на них - "КОСМОС" - на сами авто.
ни когда не общался с дизелями - насколько 3L - прихотливый двигло, как часто менять масло и скоко его там?
Оффлайн Корней
« Ответ #12 : 16:03, 16.06.2009 »
смотрел цены на дром.ру они сравнимы с ценами на сафари примерно тех же лет. Может стоит задуматься о нем?
« Ответ #13 : 16:17, 16.06.2009 »
масло менять как на всех дизелях через 5000 км, 7 литров примерно
3Л надежный неприхотливый двигатель
JEEPpoDED
« Ответ #14 : 16:19, 16.06.2009 »
Сафари тех же лет имеет достаточно своих проблем, но .... запчасти на Ниссан НАМНОГО дороже.
Оффлайн Корней
« Ответ #15 : 16:29, 16.06.2009 »
на хайлюксах есть отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости?
и еще возможно ли на сурфа 130 поставить мост и 3L с механикой вместо торсионов и 3Y с автоматом
« Ответ #16 : 16:33, 16.06.2009 »
у него вообще нет стабилизатора поперечной устойчивости.
можно с машиной сделать все что угодно, вопрос денег, трудоемкости, целесообразности и надежности
Оффлайн Корней
« Ответ #17 : 16:54, 16.06.2009 »
может кто-нить оказать помощь иль содействие в выборе и приобритении авто? Мож кто занимается продажей?
« Ответ #18 : 16:55, 16.06.2009 »
какой бюджет примерный?
для начала надо прошерстить все газеты бесплатных объявлений, походить по барахолке, может там будет чего на продажу
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #19 : 23:13, 16.06.2009 »
если пугает цена самой машины, просто поставь свой сурф на мост спереди.
Донором может стать как прадик так и старый мостовой сурф.
Кстати сколько ты готов потратить денег и какого года тебе нужна машина?
Можешь рассмотреть вариант покупки старого мостового сурфа.
みんな嘘をつく!
Оффлайн Корней
« Ответ #20 : 19:22, 17.06.2009 »
Установкой моста неограничешся. Двигло 3Y-E 2 л бенза маловато в серьёзном гоМне. следовательно нужно менять еще и двигло, ну и автомат на механику. Все это слишком мутарно и проблематично.Следовательно - нужно менять машину целиком. Я постоянно в командировках по-этому продажей сурфа занимаюсь время от времени (уже с октября 2008 стоит на приколе)  но нацеливаюсь на хайлюкса. Думал брать машину 92-93г расчитывал на 300тыр. Смотрел на дроме 91-92 400-500тыр (с пробегом по РФ) и мой мозг "упал". Во владике в фирме Техномир спросил на заказ хайлюкс 91-92 3L мех под мои документы будет 380-450тыр и хрен знает скоко ждать пока найдется нужный + 1-1,5 мес поставка. И тут мой мозг просто "рухнул". Интересно а пробежный сколько будет стоить и вообще реально найти пробежный в достойном состоянии или их используют по-полной? в основном предложения по продаже уже немного либо много доработанных или доделанных авто. Охото взять стандартную и построить её под себя из материалов которые нравятся мне. Чтоб потом не плеваться.
JEEPpoDED
« Ответ #21 : 20:55, 17.06.2009 »
Бери под свои доки моего Прадика на КаЗете.
Оффлайн Корней
« Ответ #22 : 21:05, 17.06.2009 »
Прадо весч неплохая, а КЗ - отличная всеч, но меня пугает то что он турбовый, Как её защитить при преодолении водных препятствий? И он (Прадик) я ток полагаю тож не из дешевых.
JEEPpoDED
« Ответ #23 : 21:19, 17.06.2009 »
Пофик ему водные преграды. Поверь опыту.
Читай личку.
« Ответ #24 : 22:46, 17.06.2009 »
а как можно под Сурфовские документы Прадика зарегистрироваьт? :shock:
