Автор Тема: Регламент необходимых переделок 4х4  (Прочитано 191722 раз)
Оффлайн Иванович
« Ответ #450 : 01:51, 30.07.2009 »
Наконец дошли руки до фоток...заржавело уже все.... :)
http://www.4x4nissan.ru/foto/01085.jpg
По всем предыдущим фото - в строке ссылки надо заменить
sochi.name на 4x4nissan.ru
- потихоньку заменю все сам - но эт будет долго.....
« Последнее редактирование: 17:28, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
« Ответ #451 : 11:21, 03.10.2009 »
Ликтричество провели:
...и газ дали...:
« Последнее редактирование: 17:26, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
« Ответ #452 : 14:21, 18.11.2009 »
Пара слов о задних сиденьях патруля/сафаря 60-ки и пневмосистеме:
........началось все.....с неудобных задних сидений, после проведения хирургии они стали вполне удобными - сохранив ВСЕ свои изначальные функции:
А вот под ними прижилась пневмосистема из клятых китайцев:
В количестве 2-х двух цмлиндровых компрессоров производительностью по 80 литров, блока автоматики, предохранителей и разьемов на каждую сторону:
Ресивер - за кадром, т.е. под днищем - 15 литровый фреоновый баллон....с сролдатиком естестно для слива конденсата.
Разьемы для подкачки с каждой стороны авто:
- под сиденья можно всунуть вполне приличные сумки, они стали чуть выше и сдвинулись назад - но при этом крепяЦЦа на штатные места.
Пневмосистема имеет защиту по току на каждый компрессор, защиту по давлению на любой работающий компрессор (или оба вместе), силовые цепи развязаны через 100-амперные РР, управляющие - через тумблера на передней панели........автоматика отрегулирована на 5,5 максималки.
« Последнее редактирование: 17:25, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
Сбылась мечта фаната......купил полноразмерныые тапочки:
....ну и к тапочкам все что полагаеЦЦа....мосты, к мостам редуктора с жесткой блокировкой, раздатку, карданы, систему автоподкачки, люминевую механическую лебедку на 9тонн и 120 метров троса и тд.......пулемет вынести не смогли.... :)
« Последнее редактирование: 00:16, 07.01.2010 от Сусанин »
 Иванович, а как раму с зади лечил?
Оффлайн Иванович
Никак не лечил - я ее переделал заново, теперь она прямая.....
« Последнее редактирование: 17:24, 06.01.2010 от Сталкер »
клева )
2 Иванович, ну че хош делай, но на фест езжай на Патруле,оченна хоца на него вживую посмотреть...
« Последнее редактирование: 14:42, 07.01.2010 от Balamut_ »
Balamut_, а пока можешь фотки перезалить у всех постов иваныча ;)
А можно я завтра попробую.... :gamer2: ?
Оффлайн Иванович
Процесс пошел....:)
пПц....
Оффлайн Куzма
Иванович!  Подскажи от чего шароподобный механизм-замок на калитку подобрал... вроде от какого-то прицепного устройства?
« Последнее редактирование: 00:12, 18.01.2010 от Куzма »
Оффлайн Иванович
Да на рынке - отдельно продают любые шарики...и гнутые и прямые и фиг его знает какие....рублей стописят 1 штук....выбирай внимательней - надо что бы защелка чуть выходила из корпуса - иначе тарабанить будет, иногда шарики меньшего диаметра точат.....для наших целей они не айс.
Оффлайн Куzма
Пасиб Иванович! :bear: Будям искать....
Оффлайн Иванович
Перепрессовка чулков и фрезеровка корпуса диффа под любое расположение редуктора и вращение (на фото мост мерса, 461 модели):
http://www.4x4nissan.ru/foto/01235.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01257.jpg
Самодельные клюшки на любой  тип моста:
донор - камазовские реактивные тяги,
сайленг-блоки - рессорные от газели:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01253.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01255.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01256.jpg
Оффлайн santvlad
  • газ 69,блоки 2шт. ,31,лебедка 1 шт.,шнорк.,пары 41
вопрос по установке пружин на рессоры ,ведь дам получается смещение центров пружины или как?
Оффлайн santvlad
а клюшки для чего?
Оффлайн Иванович
Пружин на рессорах не стоит, сзади по центру каждой рессоры - пневморессора, спереди только пневморессора.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Иванович что то тебя давно не было видно. Куда пропал? Всегда интересно тебя читать!
みんな嘘をつく!
Оффлайн Иванович
Привет.
Не пропал - год трудный, времени ни на что не хватает.....
Ремкомлект наконечников для смены оригинальных на любую авто, комплект полный - в том числе и для перевода панара:
