Автор Тема: Регламент необходимых переделок 4х4  (Прочитано 191723 раз)
« Ответ #400 : 17:44, 26.03.2008 »
Цитата: "Джон Сильвер"
Я от висты 2 литровой впендюрил,что думаеш?
В сочах не много вист думаю.
Джон Сильвер
« Ответ #401 : 19:25, 26.03.2008 »
знакомый с магадана в питер переехал,и крауна своего туда :D  ну  и был крутым :D
Оффлайн Иванович
« Ответ #402 : 00:45, 27.03.2008 »
Японок - как грязи....и вист много.
Но запчасть от грузовика как-то надежней....да и по цене бюджетней.
Джон Сильвер
« Ответ #403 : 20:02, 03.04.2008 »
Иванович, у шишигинский шрусов полуось в гранате как крепится,и разбирается?
Оффлайн Иванович
« Ответ #405 : 12:17, 12.06.2008 »
Скорее ОФФ - но вдруг пригодиЦЦа.......если полуось пополам и нет возможности поменять - рассверливаем под натяг, например на 14 - если имеем вставку на 14,5 (например кусок сверла.....или кусок арматуры на крайность), греем - например паяльной лампой, кувалдой осаживаем - и обвариваем - по большому счету пофиг чем - избегая явных раковин и в несколько проходов - вернее слоев - охлаждаем естестным способом - ровняем в горячем состоянии........заготовки выглядят так:
« Последнее редактирование: 21:29, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
« Ответ #406 : 04:03, 27.06.2008 »
Обленился вконец - ставлю центральную подкачку....уже пробовал опрессовывать - 4 кг держит сутки.....:)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #407 : 02:08, 28.06.2008 »
Не устаю удивляться...
みんな嘘をつく!
Оффлайн Иванович
« Ответ #408 : 10:43, 28.06.2008 »
....появился опыт ремонта рамы - сгнившей, с заменой задней части, латками и усилением средней......интересен так-же вариант крепления калитки для запаски...
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #409 : 12:12, 28.06.2008 »
А можно поподробнее...
みんな嘘をつく!
Оффлайн Иванович
« Ответ #410 : 01:15, 05.07.2008 »
Из 5 нивовских - делаем 7 дюймов.....
Стандартный нивовский штампованый диск ставим на приспособление:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00872.jpgРегламент необходимых переделок 4х4
Аккуратно отрезаем ВНЕШНЮЮ закраину:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00873.jpgРегламент необходимых переделок 4х4
Если колесо будет безкамерным - сразу провариваем тонким швом обод и привалочную, если камера - пропускаем....:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00874.jpgРегламент необходимых переделок 4х4
Диск-донор готовим точно так-же, но после обрезания закраины - режем привалочную крестом:
С обратной стороны ОЧЕНЬ аккуратно надрезаем его до конца - стараясь не повредить обод, надрезаем сварочные швы ВДОЛЬ обода:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00876.jpgРегламент необходимых переделок 4х4
Выбиваем куски кувалдой:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00877.jpg
Готовим кромки и варим встык - предварительно проверив центра половинок - они сопстно деально стыкуюЦЦа:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00878.jpgРегламент необходимых переделок 4х4
Обвариваем СНАРУЖИ - это обязательно, ввиду того что диск изначально не очень прочный и металл отпустит...:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00879.jpgРегламент необходимых переделок 4х4
Грунтуем изделие и меряем - честный 178мм посадочной - или ровно 7 д.юймов, 235 резина станет как родная, ну и вылет стал поинтересней:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00880.jpgРегламент необходимых переделок 4х4
Сверлим/ставим сосок, обуваем.....
..... получилось в итоге симпатичное нивкино колесико:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00881.jpgРегламент необходимых переделок 4х4
« Последнее редактирование: 20:47, 08.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
« Ответ #411 : 11:16, 09.07.2008 »
Что получилось в итоге:
« Последнее редактирование: 21:31, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #412 : 15:49, 09.07.2008 »
Иванович ты что то говорил про ноу-хау с поворотным механизмом калитки...
みんな嘘をつく!
Оффлайн Иванович
« Ответ #413 : 18:33, 09.07.2008 »
Угу...звиняюсь - забыл....сфотаю обязательно.
Оффлайн Иванович
« Ответ #414 : 11:48, 04.09.2008 »
Переделка шкивов на поликлиновой - модель авто в данном случае не имеет значения, так-как шкив на колено заказываем оригинальный, подбирая его диаметр таким образом что-бы одним махом решить проблемы и спомпой и с генератором одним махом - сдвинув их оптимальные режимы в сторону более низких оборотов:
« Последнее редактирование: 21:33, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
« Ответ #415 : 11:50, 04.09.2008 »
Установка вышеупомянутого радиатора с ликтрическими карлсонами:
« Последнее редактирование: 21:34, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
« Ответ #416 : 11:54, 04.09.2008 »
Переходник на ДААЗ-овский карб, под газелевский фильтр-бочку (и шноркель) изготовленный из горловины 10-ти литрового огнетушителя....рекомендую решение и сам карб - уазоводам:)
« Последнее редактирование: 21:35, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
« Ответ #417 : 16:57, 12.09.2008 »
Переходники для установки газелевских-уазовских-газоновских и тд. карданов на патруль-кукурузер и тд. - разница в каждом случае только в размерах.....:
Шлицевое газон (по краям), патрули и газель полноприводная:
Наконечники - верхний газоновский, два нижних - соболь, остальное - газель....в центре - развертки для установки этих наконечников на любую авто:
« Последнее редактирование: 21:36, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Иванович
« Ответ #418 : 12:00, 13.12.2008 »
Все и сразу про передний мост 60-ки.....меняем кастор, выкатываем вперед, меняем наконечники на газоновские, переносим панара, ставим отбойники, укорачиваем сошку.... ;)
« Последнее редактирование: 21:40, 06.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #419 : 00:04, 15.12.2008 »
Иванович сфотай крепление калитки... А то делать надо, может твой вариант хорош...
みんな嘘をつく!
Оффлайн Иванович
« Ответ #420 : 12:05, 15.12.2008 »
Я разве не выкладывал?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #421 : 23:24, 15.12.2008 »
неа
みんな嘘をつく!
Оффлайн Иванович
« Ответ #422 : 21:03, 31.01.2009 »
Реконструкция переднего кардана на патруль-60-ку...он-же сафарь.
Донор - газель.
Детализация:
- внизу лежат истинно японческие шлицы....вернее то что от них осталось...
Сборка всего в кучу:
Подготовка внешней обоймы (сальники):
Сварка и проверка геометрии:
продолжение следует....
« Последнее редактирование: 20:50, 08.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #423 : 12:58, 01.02.2009 »
Цитата: "WalkMan"
неа
А может сфотаешь калитку?
みんな嘘をつく!
Оффлайн Иванович
« Ответ #424 : 16:59, 01.02.2009 »
...щас -  пройдет очередную реинкарнацию и получит прибамбас ввиде бампера - сфотаю и похвалюсь....пока в наличии маловразумительная конструкция...:)
