Автор Тема: TLC78: как добраться до задних динамиков?  (Прочитано 5618 раз)
Пробовал откорячить рамку динамика – не откорячивается, говорит «больно!». Снимать всю обивку боковой стенки багажника? Подскажите как? Поиск и «камасутра» результатов не дали :wall:
« Последнее редактирование: 11:29, 17.11.2012 от Fly-fisher »
Помоему вместе с обивкой.
Точно! Уже отодрал. Несу обивку домой стеклотканью кромки и дырки под пистоны куреплять: всё раздраконено напрочь.
Я проще поступил. Зафигачил на газелевские широкие пистоны сверху.
Я уже стеклотканью обивку одной двери восстановил. Получается очень аккуратно и прочнее, чем новая. Толщины практически не добавляет.
Технология примерно следующая:
1. Отжигается стеклоткань дома на плитке до соломеного цвета. При этом приходится все время уворачиваться от зуботычин, т.к. дымовуха и вонь стоит неимоверная! Но процедура обязательная: стеклоткань пропитана парафином, а эпоксидная смола с ним никакой адгезии не имеет.
2. Режешь стеклоткань полосками по 5-7 см.
3. На ровной поверхности шпателем пропитываешь стекло смолой.
4. Зубочисткой аккуратно промазываешь смолой разбитые гнезда пистонов на обивке.
5. На край обивки накладываешь пропитанную ленту, приглаживаешь шпателем.
6. На сами гнезда пистонов накладываешь еще один слой стекла.
7. Струбцинами через дощечки стягиваешь край обивки, предварительно закрыв смолу полиэтиленом.
8. После отверждения смолы прорезаешь в стеклопластике гнезда под пистоны там же, где были, устанавливаешь пистоны.
Неразбитые гнезда можно не стягивать, достаточно просто шпателем прилепить к ним пропитанное стекло.
Щас зафотаю, прилеплю, будет нагляднее :)
« Последнее редактирование: 08:02, 23.01.2010 от Fly-fisher »
Итак, технология:
1. Нарезается стеклоткань полосками по 5-7 см.
2. Отжигается стеклоткань дома на плитке до соломенного цвета. При этом приходится все время уворачиваться от зуботычин, т.к. дымовуха и вонь стоит неимоверная! Но процедура обязательная: стеклоткань пропитана парафином, а эпоксидная смола с ним никакой адгезии не имеет:
3. Промазываются смолой разбитые гнезда пистонов и изломы обивки:
4. На ровной поверхности шпателем пропитывается стеклоткань смолой:
5. На край обивки накладывается пропитанная лента, приглаживается шпателем:
6. На проблемные участки накладываются дополнительные слои стекла.
7. Струбцинами через дощечки стягивается край обивки. Смола закрыта полиэтиленом:
8. После отверждения смолы прорезаются в стеклопластике гнезда под пистоны там же, где были, устанавливаешь пистоны:
Обивку можно устанавливать.
Однако порядком потрудиться пришлось с самими задними динамиками. Вместо них оказались вот такие муляжи:
Как видно, стандартные динамики вместо штатных установить невозможно: у штатных только два уха крепления. Решений несколько, включая изготовление фанерной рамы. Но проще так – отрезаем от обода динамика собственно динамик:
Обрабатываем ободки по вкусу:
Проклеиваем ободки виброизоляционным материалом:
Собираем:
Вот так скомпоновалась акустическая система в багажнике:
Динамик крупнее:
Фильтр компонентной системы встал на крепежные отверстия демонтированного ремня безопасности дополнительного ряда сидений на специально изготовленный кронштейн:
Твиттер притулился на стойке за задней дверью:
Должен сказать, что по сравнению с моей предыдущей машиной, звук получился полное фуфло: откровенно не хватает низких. На той у меня стоял саб стелс 62л с головкой 300мм. Тоже, кстати, самопальный.
« Последнее редактирование: 11:45, 17.11.2012 от Fly-fisher »
Отдам даром владельцу TLC78 ободки для установки динамиков в штатные места багажника:
