Автор Тема: Проги для вбивания точек  (Прочитано 43150 раз)
По просьбе Волка, выкладываю свою программку, которой пользуюсь.
Главная кнопка в ней - Enter. Заточена под цифровой пад клавиатуры.
Ни на что не претендую, кому понравится, пользуйтесь.
http://www.salut-1.ru/andrusha/smartpoint.rar
Re: Проги для вбивания точек
« Ответ #1 : 00:46, 11.04.2010 »
Чтобы было правильно, выкладываю ссылку на програмку Антона (malykh), которая предназначена для тех же целей.
http://malykh.com/temp/2010-03-24/malykh-geo-ep-2010-03-24.zip
« Ответ #2 : 00:54, 11.04.2010 »
Антону респект за прогу одновременно в КМЛ и ВПТ сохраняет
« Ответ #3 : 21:23, 30.04.2010 »
« Последнее редактирование: 11:58, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #4 : 21:44, 30.04.2010 »
Антон, на таблетке ведь естьнормальная экранная клава, или ты про что то другое говорил ?
Кстати, можно ли приделать окошко в котором можно ввести постоянное "начало " координат точек. В братске был момент что в начале списка шло несколько точек  типа 103.49.........., а потом все остальные 50 точек с началом 104.,,,,,,,,,. Т.е. чтобы можно было сменить цифру , которая ставится по умолчанию.
« Ответ #5 : 22:00, 30.04.2010 »
« Ответ #6 : 23:05, 06.05.2010 »
« Последнее редактирование: 11:57, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #7 : 23:11, 06.05.2010 »
http://malykh.com/temp/2010-05-06/malykh-geo-ep-2010-05-06.zip
Сделал так, что в диалог ввода новой точки подставляется целая часть от предыдущей введенной в этой группе точки.
Так что можно пачками вводить координаты с одинаковыми целыми частями (сперва 103, потом 104, или наоборот).
ИМХО, не удобно... можно в бумажке запутаться с которой вбиваешь точки.
« Ответ #8 : 23:16, 06.05.2010 »
« Ответ #9 : 11:02, 09.08.2010 »
Расскажите по точкам, писатели программ
По незнанию на БЭТе заколотил точки как попало. Где выпадало датум загруженной карты, где wgs84. В итоге некоторые точки метров на 200 не совпадали.
В каком датуме бить точки в ОЗИке? Какой датум надо выбирать у ГПСки, если грузить в нее точки? Гпска Гармин Етрекс.
Если вбивать точки через приведенные выше проги, там все перипетии с датумами решены?
« Ответ #10 : 11:06, 09.08.2010 »
Если забиваешь в Озике, то открой чистую карту с датумом WGS84 и туда забивай, потом сохраняешь в файл, и запускаешь нормальную карту, все конвертации Озик сам сделает.  В Гармине по идее по умолчанию стоит этот датум. В прогах уже все решено.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #11 : 11:42, 09.08.2010 »
В Озике нажимаешь кнопку "открыть список путевых точек", нажимаешь "добавить". Забиваешь первую точку, меняешь датум на "WGS84". Остальные точки уже будут вводиться в этой системе.
« Ответ #12 : 11:47, 09.08.2010 »
Счас уже научен опытом. Раньше просто на карту кликал, потом координаты менял.
« Ответ #13 : 14:06, 09.08.2010 »
я так же делал. заранее в настройках озика датум правильный указывал и точки нормально забивались.
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #14 : 21:16, 06.09.2010 »
вбил точки...
а дальше? где кнопка экспорта-импорта?  :pardon:
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
« Ответ #15 : 21:19, 06.09.2010 »
вбил точки...
дык там кнопки сохранить в...
блин, честно говоря уже не помню че в той версии было... щас уже для гармина есть экспорт и некторые фичи добавились, но они чисто под мои кривые руки :-)
рекомендую пользваться малыховской прогой...
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #16 : 21:26, 06.09.2010 »
тама файлег созается *.spf
куда ево? или оном не не надо?
если оно гарминовское то ненада
« Ответ #17 : 21:27, 06.09.2010 »
« Последнее редактирование: 12:32, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #18 : 21:29, 06.09.2010 »
она тож гарминовская?
« Ответ #19 : 21:40, 06.09.2010 »
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #20 : 21:41, 06.09.2010 »
пасиба..буду тыкать..
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #21 : 11:57, 28.09.2010 »
Гармин-шмармин. Есть же GPSBabel. :)
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #22 : 16:02, 02.10.2010 »
Если моей пользоваться, то рекомендую брать последнюю: http://malykh.com/temp/2010-06-25/malykh-geo-ep-2010-06-25.zip
Там пару багов, проявившихся на майоффке, исправлено.
Можно доработать программу, чтоб после ввода координат и нажатия "Сохранить", точка сохранялась в списке и форма ввода новой точки выводилась заново, чтоб не нажимать кнопку "Добавить точку", либо комбинацию Ctrl-N заменить на Insert (на Хаммере так удобннее жать)? Это ускорит ввод точек.
« Последнее редактирование: 16:15, 02.10.2010 от ГАЗозавр »
« Ответ #23 : 10:48, 03.10.2010 »
« Последнее редактирование: 12:39, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #24 : 08:49, 08.10.2010 »
А я вот ретроград, поэтому для озика забиваю точки через Excel. Файлик приложен.
Когда все точки набиты, выделяю последний результирующий столбец и копирую его в конец предварительно открытого WPT-файла. Важно, чтобы в этом файле стоял правильный датум.
