Автор Тема: Обсуждение китайских лебедок  (Прочитано 85022 раз)
Re: Обсуждение китайских лебедок
« Ответ #125 : 12:04, 01.05.2010 »
При перекосах он прогибается под перпендикуляр к нагрузке (во как!)
И... не соскальзывает :)
Тогда еще дешевле чурка-сороковка %)
А к ней по центру Джек заранее приделать огромными саморезами, которыми унитазы прикручивают :mosking:
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #126 : 19:57, 01.05.2010 »
вот именно что на легких, китайцам вменяют одну проблему - гнутся под тяжелыми машинами. Под легкой он будет жить, никуда не денется.
60-ка не такая уж и легкая машина...
http://www.off-road-drive.ru/archive/1/Neevklidova_geometriya еще в ноябре 2004 года (только не надо навешивать, что тема проплачена) - Сорокинский домкрат = китайский фарм-джек и есть!
позже Питерцы брались за испытания реек = их вывод: ломаются одинакова, а вот в механизме отдали предпочтение пиндосам... еще можно в нете порыцца и найти достаточно тому подтверждений, да и людей иногда слушать. я тоже гнутых Хай-Лифтов настоящих повидал не мало, чай не дома сижу ;)
з.ы. начали про лебедки, закончили "кто о чем"  :secret:
« Ответ #127 : 21:29, 01.05.2010 »
доска 40 ка метровая   выручила меня на номаде  конкретно
« Ответ #128 : 21:49, 01.05.2010 »
а у мну комап свободно и со свистом разматываться начал, оттеплило  %)
« Ответ #129 : 22:02, 01.05.2010 »
... а еще больше потеплеет и на последних витках начнет разматываться :-)
« Ответ #130 : 11:23, 04.05.2010 »
Вчера юзал свой КомАп, возникли вопрпосы: :blush:
1. Не очень уверенно тянет. Горка в грязи под ней лед еще, просто не ехал сам, решил подтянуться.
2. При размотке,намотке звонкий звук включения.Так и должно быть?
3. После возвращения включателя на пульте в нейтраль, продолжает по инерций вращаться. Так и должно быть?
4. Барабан имеет продольное смещение, миллиметров 4-5. Так и должно быть?
« Ответ #131 : 11:27, 04.05.2010 »
1. проверяй электрику (хотя понятие " не очень " вещь субъективная)
2. если звук в виде щелчка то да, он должен присутствовать
3. да
4. поясни , что за смещение ?
« Ответ #132 : 11:38, 04.05.2010 »
Тоже по электрике думал,так-как все родное стоит "Гена"-55, "Акум"-60 :rus: .Барабан лево-право ходит на оси :rus: .
« Ответ #133 : 11:41, 04.05.2010 »
может из фанеры толстой  можно   сделать?
Дима можно сделать из куска толстой доски, и веревку привязать, чтобы  из грязи вытаскивать.
« Ответ #134 : 11:59, 04.05.2010 »
Проверь капролоктановые втулки, если убитые приезжай к нам , есть в наличии.
По электрике : у меня после братска аккумы  значительно просели по емкости :(, теперь если начинаю лебедиться , то напряжение просаживается до 11,7-11,8 В (при работающем двигателе) при этом заметно было что лебедкам  не хватает тока.  Сейчас хочу заменить аккумы на новые, надеюсь это исправит ситуацию.
« Ответ #135 : 12:01, 04.05.2010 »
Да она новая :wall: .
0.5 моточаса :rus: .
« Ответ #136 : 12:06, 04.05.2010 »
какой люфт ? Может ты зря беспокоишься?
« Ответ #137 : 12:08, 04.05.2010 »
Люфт вдоль оси барабана4-5мм :rus: .
Может и зря :blush: .
« Ответ #138 : 13:12, 10.05.2010 »
На МайОФФке подготовленная китайская лебедка Electric Winch отработала на отлично :ok: . Посмотрим, что будет дальше.
Положительный отзыв относится только к самой лебедке. Губки придется как можно быстрее менять :vava: . Половина (!!!) времени винчевания уходила на освобождение троса, заклиненного между корпусом губок и торцом валика :rus: .
« Ответ #139 : 13:47, 10.05.2010 »
Я то думаю, что вы 2 метра лебедитесь, а потом снова разматываетесь.
В Братске у нас такая же ситуация была. Только мы плюнули на это и лебедились пока трос не заполнит барабан с крайней стороны.
При том что нас сзади никто не ждал  :wacko2:
« Ответ #140 : 17:57, 10.05.2010 »
Поделюсь положительными впечатлениями о ComeUp 12000.
Установлена на Patrole Y60. Эксплуатировалась не жестко(в соревнованиях не участвовала) в основном в лесу на охоте. Себя выдергивал как  Б.Мюнхаузен легко и непринужденно. Лесины перегородившие проезд в лесу оттаскивала без нареканий(имеется ввиду скорость смотки-размотки) Во время проведения Майовки использовалась при вытаскивании Patriota - выдернула как морковку на раз-два. Далее пришла очередь Сафаря, у Крузака тянущего его ходом не получалось, закапывался. У Сафаревской лебедки тоже не хватало сил(может была неисправна?). В итоге вытащили и его. Водитель Сафаря позже высказал свое мнение, что Сафаря может выдернуть только Сафарь:).
Установлена лебедка этой зимой в Сафари центре без особого головняка, ребята в сервисе только спросили чего я хочу от своего автомобиля. Никаких скрежетов, непонятных шумов, тугой размотки не наблюдается.
Про данную лебедь говорю уверенно потому что есть с чем сравнивать. На этом же автомобиле установлена вторая EW9500(установлена для страховки) Работает с натугой(не в коня овес) скрипит хоть и перебиралась.
 В общем ComeUp характеризую положительно. Хотя может что-то в качестве ее работы зависит и от людей устанавливающих ее?
 Кстати им отдельное спасибо!
В тех условиях эксплуатации в которых приходится ездить(охота, поездки экспидиционного плана да и просто отдых на природе) в проходимости и надежности авто стал еще более уверен(разумеется без фанатизма:) благодаря ComeUp 12000
А это именно то, чего я хотел от своего Автомобиля
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #141 : 23:19, 10.05.2010 »
Ну я конечно не хвастаюсь, стоит китаец 5 тонн на датсуне, брал во владике, работает без нареканий 3 года  не разбирал . Работает сильно , выдерали газ - 71 . Шишку которая сидела и рвала все деревья вокруг себя своей лебедкой пока трос не порвал , как кран , 6м брус 2шт за раз  на  дом, блин юзаю в быту и на бездоре горя не знаю , в самом начале разобрал смазал герметиком набил графиткой и усе .доволен . А может повезло.
Туда где грязи много!
« Ответ #142 : 10:12, 12.05.2010 »
Вчера с Лехой HouseMD разобрали мою китайскую лебеду Troffiks с целью "чиста позырить чего там внутри". Остались довольны увиденным -  все сделано на совесть, с запасом по прочности. Леха даже напильником зубцы на шестернях пробовал пилить для проверки металла :) не пилятся. Поставим - посмотрим, как тянуть будет, но на вид ломаться там нечему
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #143 : 01:09, 27.05.2010 »
Может у кого завалялась китайская лебедка со сломаным редуктором но целым мотором  - хочу руки почесать (есть идеи кой какие)
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #144 : 10:31, 04.06.2010 »
Снял губки, выяснил причину заклинивания. На торцах валиков пластиковые вставки, выступающие на 1,5-2 мм с каждой стороны. На нижнем, наиболее нагруженном валике пластик съелся до металла! Естественно, на 3-4 мм увеличился осевой люфт валика. В образовавшуюся щель трос и западает!
Рекомендую всем проверить у себя и, если такая же хрень, сразу переделывать!
Отдал старые губки OffRoadAlex’у, пусть поиграется, глядишь, чё-нить придумает.
Установил чугунный клюз. Чтобы трос не цеплял бампер при винчевании под большими углами, сделал из квадратного отверстия в бампере вот такенную улыбку:
Кроме того переделал крепление розетки для проводного пульта. У нее отвалились уши. Это при том, что розеткой не пользовались, было достаточно радиопульта. Видимо, зацепили тросом и ей этого хватило
Добавлю, что в целом лебедкой на этот момент остался доволен! 16 часов очень плотного использования не привел к изменениям в работоспособности. После просыхания тоже все хорошо. Это значит, по электрической части никаких траблов, типа окисления или западания щеток, не произошло.
« Последнее редактирование: 11:47, 25.11.2011 от Fly-fisher »
« Ответ #145 : 10:37, 04.06.2010 »
Хорошо получилось... я сначала думал подгонять вплотную к бамперу. Думаю такой вариант тоже имеет место быть. Плюс в том, что можно крышку сделать аккуратную чтоб лишняя грязь в открытые губки/клюз не летела.
« Ответ #146 : 11:58, 04.06.2010 »
:sarcastic_hand: наивный....
« Ответ #147 : 12:54, 04.06.2010 »
При гражданской эксплуатации. в городе...
Тебе лишь бы поржать...
Оффлайн StarWind
« Ответ #148 : 12:56, 04.06.2010 »
В городе вымывается/выдувается, если открыто.
А он, мятежный, просит бури
« Ответ #149 : 13:56, 04.06.2010 »
Для таких кубок - я заказывал у токарей новые ролики из метала (правда они ржавеют) и садил их на болты...
Хорошо получилось... Единственный минус у этих клюзов, что они малость узковаты- при лебежени в бок трос постепенно проточит себе канавки...
