Автор Тема: Вопрос про шаклы  (Прочитано 23796 раз)
Вопрос про шаклы
« : 20:45, 01.05.2010 »
Коллеги, просветите по шаклам!
Пошел сегодня в магазин в надежде приобрести оные в отделе метизов и ушел в недоумении. Девайс «скоба такелажная 19» (19мм – диаметр материала!!!) форма «омега» при цене неполных 200р. рассчитан по каталогу всего на 3,2т!!! Следующий номер уже почти с мою голову!
Как это понимать?
Есть ли у кого реальный опыт применения?
Или обязательно приобретать фирменные?
Оффлайн Kost
Re: Вопрос про шаклы
« Ответ #1 : 21:29, 01.05.2010 »
Производитель "слегка" перестраховался, все нормально. Пользовал строительные простые U-образные 8мм для подьема за колесо (без фанатизма), 10-12мм для всяких упражнений по перетягиванию каната. Все нормально откручивается. По мне так шакл проще потерять чем сломать.
« Ответ #2 : 21:32, 01.05.2010 »
видел какие у меня?  бери и не парься
« Ответ #3 : 21:39, 01.05.2010 »
Уф, успокоили! Я расслабился :beach:
Да не помню я, Дима, какие у тебя!
19-е брать, или меньше, раз такое дело?
Оффлайн badjo
« Ответ #4 : 21:43, 01.05.2010 »
лучше брать калиброванные они в 2 раза или в полтора нагрузку большую держат.
Но у нас в магазинах на 19 калиброванные отсутствуют.
« Ответ #5 : 21:43, 01.05.2010 »
Вместо крюка? А как за клюв Джека цеплялся?
Есть мыслю юзать кусок цепи. Есть сомнения, не будет ли срываться и как защитить колесо от острого клюва.
« Ответ #6 : 21:50, 01.05.2010 »
На фортуне 19-е как раз калиброванные сегодня смотрел! Те, которые "омега".
Упс :secret:  Надо завтра с утра срочно ехать выкупать, пока очередь из жиперов не выстроилась %)
« Ответ #7 : 21:51, 01.05.2010 »
есть штука такая--подъем за колесо называется, ты же вроде не давно спрашивал. А вообще ставь силовые бампера и пороги - проще за них джетить
Оффлайн Kost
« Ответ #8 : 22:00, 01.05.2010 »
У меня китай, там дырка есть, как раз круглая. У фирменных дырка некруглая и там край очень тонкий.
Я так делал, неудобно конечно, но если вариантов больше нет... Цепь быстро портится (звенья ломаются по сварке), на дисках следы остаются. А от клюва - дощечку подкладывать надобно.
« Ответ #9 : 22:26, 01.05.2010 »
я вот подумал, что простейшее устройство между диском и джеком - это петля из стропы.  Для длины зацепа сантиметров в 30 нужна примерно 70-80 см петля.... продеваем сквозь диск и оба конца вешаем на клюв.
Ни царапин, ни крюков ни поломок цепей.
Оффлайн Kost
« Ответ #10 : 22:29, 01.05.2010 »
Стропу под нагрузкой может срезать об диск. Вариант с тросом тоже не покатит, его закусить может.
« Ответ #11 : 22:34, 01.05.2010 »
царапины будут и возможно даже вмятины т.к. при подъеме джек пытается прижаться к  крылу, поэтому еще необходимо прокладывать "дощечки" м/у колесом и джеком. На фирменных этот вопрос решен башмаком на клюве.
« Ответ #12 : 22:39, 01.05.2010 »
Надо еще подумать.
« Ответ #13 : 22:40, 01.05.2010 »
Да уж спрашивал :)
Думал, что есть какой-нибуь более дешевый вариант. За трояк брать полкило металлопроката и полметра стропы - да я уббю сибя апстену %)
На силовой обвес пока деях не успел натырить :sarcastic_hand:
Оффлайн АНАСТАС
  • Быть лучше и жить лучше !
« Ответ #14 : 22:41, 01.05.2010 »
Ну фоточку воткните кто- нибудь. Просвятите сельпо, о чём речь ?
Хочется посмотреть вживую, Вдруг сгодится ?  :slow:
Да, про правильность зацепа ????
« Ответ #15 : 22:42, 01.05.2010 »
... пороги - проще за них джетить
 Вро де как настоятельно нерекомендуют за пороги джечить... якобы чревато искривлением рамы
« Ответ #16 : 22:44, 01.05.2010 »
вот он : http://safari-4x4.ru/index.php?productID=5323
« Ответ #17 : 22:45, 01.05.2010 »
 тогда на подъемниках они бы гнулись как пластилин %) . Не боись , все нормально.
« Ответ #18 : 22:47, 01.05.2010 »
Ну может это касабельно длинных машин? Просто внимательно изучал рубилово по этой теме на лендкрузерру... и сделал такой вывод. Но учту и ваше просвещенное мнение
« Ответ #19 : 22:50, 01.05.2010 »
фишер, принцип такой есть - чем жрать чо попало, лучше вообще не жрать.
Оффлайн Kost
« Ответ #20 : 22:52, 01.05.2010 »
Цена фирмовой приблуды совершенно не радует. Такая штука максимум на 1000 рублей тянет.
« Ответ #21 : 22:52, 01.05.2010 »
:wall: раму у 60ки или 61 сафаря видел? если речь про таетовскую раму с крузаков то хз...в реалии не прочуствовал ее
« Ответ #22 : 22:53, 01.05.2010 »
ну ты же технически грамотный человек.... :bear:  сам подумай как может изгибаться рама если подножки крепятся к ней тремя креплениями и всю нагрузку при деформации будет принимать на себя подножка и ее крепления к раме. Изгиб  (нагрузка) рамы будет небольшой.
« Ответ #23 : 22:54, 01.05.2010 »
что поделаешь, таков рынок  :pardon: . Будет время, освоим производство этих приблуд, тогда и цена будет приятнее.
« Ответ #24 : 22:56, 01.05.2010 »
кстати хенд мейд блок для лебедки порадовал, добротно сделан, будете еще делать?
