Автор Тема: После водных процедур (езда по лужам) не раскручивается двигатель и  (Прочитано 7209 раз)
Оффлайн Overclock
горит Check Engine
Едем на холостых, потом подсыхает видать и все норм.
Куда копать?
горит Check Engine
Куда копать?
Коды ошибок считать наверно самое простое...
Оффлайн Overclock
Да вот с тех пор у меня чек горел много раз (проблемы были с электрикой), все забилось уже наверно. Повторится, сниму коды, но может у кого уже было?
Какой датчик отвечает за запрет раскрутки двигателя?
Оффлайн StarWind
Может скажу групость, но не датчик положения дроссельной заслонки? Не то, чтоб запрещает, а дает неверный сигнал.
А он, мятежный, просит бури
Оффлайн Overclock
Может, я в этом плохо соображаю  :ok:
А о каком  моторе речь?
Думаю вода попадает на воздушный фильтр.
Оффлайн Overclock
Шнорхель есть, фильтр вроде герметичен.
Тем более погружения нет, езда по лужам.
Разве что на его датчик...?
 Судя по вашему описанию попадает водичка в воздушник и даже брызг будет достаточно попадающих через шноркель. (конечно могу и ошибатся) но мой дизелек иногда страдает такиме-же симптомами как и ваш, но мой начисто лишон каких-либо лишних датчиков.
Ну а если датчик какой "промакает" то ошибка в мозгах пропишется и можно её считать и далее сделать выводы.
У Андрюхи вроде "циклон" на шнорке  стоит, да и сколько надо тех брызг, что бы фильтр намок? Анрюха, давай к апааратурщику сгоняем?
Оффлайн Куzма
у меня были похожие траблы на ТД-42, обороты не развивал (при этом дымил)  оказалось, что умер (предположительно) EGR- эта какая-то хрень,связанная с экологией..."датчик- шоколадка"  висит на   топливной аппаратуре и регулирует подачу топлива на холодном-горячем двиге....Вылечилось простой ампутацией EGRа путем отключения фишки на датчике...
Андрюха, тут полюбому надо смотреть аппартуру вкупе с мозгами. Езда по лужам этому двигателю по барабану.
На фестивале я своего прадика два раза топил , причем последний раз был под крышу ....... Комп просушил, промыл спиртом...слил лишнюю воду из движки и усе .....машинка покойно приехала домой.
Правда часы сгорели  :wall:
Оффлайн Overclock
Циклон стоит, ЕГР заглушен, раньше бродил по капот несколько раз (Китой), постоянно безобразная езда по лужам в любой ливень.
Вот в этом году первый раз проблема вылезла.
Кстати, может проблемы с проводкой были связаны...
Будем посмотреть короче.
Всем спасибо.
мне кажется начинать надо просто
топишь его в воде, загорается чек, процессор переключается в аварийный режим, считываешь ошибку, смотришь какой датчик отказал, дальше либо датчик либо проводка к нему.
смысла ехать в сервис пока никакого нет -  они тоже от кода ошибки будут искать.
Так если чек загорался, то в памяти код должен остаться
так то да, но мог обнулить
Дык код ошибки хоть даст направление в котором рыть дальше.
