Автор Тема: Конкурс на догадливость обитателей "песочницы"  (Прочитано 61537 раз)
Оффлайн ромэо
На фотке Пух сидит в траве, которая стала причиной дополнительного трения в трансмиссии.
Оффлайн ромэо
В бампере грязь была.
что "НУ" ?
я предположил, что из-за постоянного перенагрева АКПП машинка малость тупила, т.к. на высоких температурах декстрона эффективность работы АКПП снижается. Наверно ты удалил всю налипшую грязь в зоне охлажнения АКПП (радиатор, трубки, корпус) , поэтому машинка поехала лучше......
А сподвигло тебя на это , возможно, налипшая грязь на крыше под багажником.....где ее вроде бы и быть не должно было....
НЕТ
радиатор у меня чистый, слежу
Зачем снимать багажник ЧТОБЫ промыть радиатор. Короче не радиатор!
Там пух уже вылез, кстати без лебедки, но ДОЛГО буксовал....
В бампере УАЗа тоже грязь бывает.
может налипшая грязь  (либо трава) привела к обрыву (неправильной работе) какого либо датчика АКПП ? :blush:
Может ручник не отпускался из-за травы / грязи.... :wall:
« Последнее редактирование: 12:20, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн ромэо
Еще фотку с намеком можно?
Сняли багажник для доступа к люку в крыше?
горячее
Оффлайн ромэо
Почему горка?, избавился от прицепа..., у УАЗа быть не может.  %) АКПП ставят на УАЗ, а правый руль нет. :mda:
Не могу угадать, какая связь между АКПП и багажником.
Или, может быть, вентиляция АКПП выведена в стойку кузова, багажник снимался для доступа к внутренностям стойки?
Твой ответ №12
« Последнее редактирование: 22:14, 13.08.2010 от Сталкер »
АКПП ставят? На заводе? Не знал...
Тогда про УАЗ я не прав! :)
пух фотки жми перед вставкой....полметра фотка
А ты! Молодой грамотный! Не мог мне раньше подсказать!?
Оффлайн ромэо
Удаляй!!!, по моему в галерее такая есть (Распутинский камень)
Int_13h
в крыше люк, без багажника эффективнее охлаждение салона - не нужен кондицыонер, отсюда прирост мощности?  %)
люк не причем
Оффлайн ромэо
Кажется что то в этом есть, кондюшник на УАЗ вообще не ставят, ни на заводе, не умельцы.
Кондиционер не причем.
Склад с фейерверком  закрываем! :)
Похоже, все крутится вокруг того, что машину куда-то загоняли/поднимали (чему мешал багажник) для того, чтобы покопаться вокруг АКПП. ;-)
Блин!
Открываем склад...
хы малых ну!?
 :popcorn:
Оффлайн ромэо
Для того чтобы поставить дополнительный радиатор на АКПП... :mda:
