Автор Тема: Площадку под аккум TLC-80 куплю  (Прочитано 3661 раз)
На праворульную, дизельную восьмидесятку левую, по ходу движения, площадку под аккумулятор куплю
тел. 681788
Оффлайн lc11111
« Ответ #1 : 23:25, 20.09.2010 »
   Свяжись на сайте Ленд-Крузер с ОЛЕГ800 в барахолке. Я у него много чего брал. Две недели назад прислал площадку  под акк. - 600 руб. Идеальное состояние.
Даже когда Вас съели, все равно есть два выхода
« Ответ #2 : 23:31, 20.09.2010 »
случаем не Олег Хомусько?
Оффлайн lc11111
« Ответ #3 : 23:35, 20.09.2010 »
   Да он. А что?
« Ответ #4 : 23:35, 20.09.2010 »
хороший человек
Оффлайн lc11111
« Ответ #5 : 23:36, 20.09.2010 »
    Согласен.
« Ответ #6 : 09:02, 21.09.2010 »
Спасибо. Но как-то пропало желание связываться с пластиком. Думаю про изготовление из металла
« Ответ #7 : 10:10, 21.09.2010 »
Посмотри моё теммко http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6601.0
P.S.: НЕПОДКЛЮЧЕННАЯ батарея меня в выходные сильно выручила: одну батарею высосал лебедкой, мотор встал только через час при езде на низких оборотах с включенным рабочим светом. Перекинул аккум, поехал дальше. Если бы обе были подключены и я их вместе бы высосал, неизвестно, чем бы кончилось :'( .
« Последнее редактирование: 10:15, 21.09.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #8 : 11:05, 21.09.2010 »
Полезно, но много сварочных работ, слишком идиотская площадка на 80-ках
« Ответ #9 : 11:20, 21.09.2010 »
вроде как переносить хотел?!
« Ответ #10 : 12:17, 21.09.2010 »
У меня сварки нет, только шесть заклепок и 5 болтов.
Думаю, и на 80-ке можно обойтись без сварки. Берешь болгарку и кромсаешь заготовку, сколько нужно. Под капотом крепишь фигурно изогнутыми полосками металла, как у моей площадки в нижней части.
« Ответ #11 : 14:30, 21.09.2010 »
пока на оптиму не накоплю, переносить не буду, ребенка травить я никак не согласен
Еше надо как-то две губы и ноги присобачить :) На круйзер.ру человек делал на 80-ку площадку от газели, но не могу с него фоток добиться
« Ответ #12 : 08:50, 22.09.2010 »
Мне монголы без проблем сваяли. :)
Не было у нового кузова второй площадки. Правда со сваркой.
