Www.Irkutsk-4x4.Ru
Подготовка автомобиля
Испытания лебедки X-DYNA 10000
Страницы:
8
9
Тема: Испытания лебедки X-DYNA 10000 (Прочитано 73435 раз)
Re: Испытания лебедки X-DYNA 10000
Ответ #200 :
09:17, 12.01.2013 »
Ну там, при заборе принцып понятен, чтобы фрикцыоны не проворачивались и все. Просверли отверстия и застопори. Поджимать не стоит, а то заднюю стенку вынесет.
killerbike
Ответ #201 :
03:32, 13.01.2013 »
а рывки и проскальзывание это все сцепление?
я растянул наружные пружины которые давят на квадраты
Теперь 2 скорость без проблем мотает а 1 только щелчки
Ответ #202 :
12:48, 13.01.2013 »
Я с 2-х скоростными дел не имел. Рывки были, при проскальзывании. Там такая конструкция, что стоит один раз ОКМ-у сработать и на фрикционы попадает смазка и лебедка не работает. Короче эта хрень спасает мотор, но обездвиживает лебедку.
killerbike
Ответ #203 :
22:11, 13.01.2013 »
так рывки с громкими щелчками не похоже на окм
да и следов нету что щелкает???
Джаz
Ответ #204 :
23:43, 27.01.2013 »
Что отзывы разные, так стоит ставить такую или нет?
Ответ #205 :
11:09, 28.01.2013 »
Не стоит.
ВЛ-85
Ответ #206 :
11:47, 01.02.2013 »
Цитата: Захарка от 11:09, 28.01.2013
Не стоит.
+1 !!!
Страницы:
8
9
Www.Irkutsk-4x4.Ru
