Автор Тема: Испытания лебедки X-DYNA 10000  (Прочитано 73436 раз)
Оффлайн ANDY 77
  • RRC 1991 VM 2.5 TD
Re: Испытания лебедки X-DYNA 10000
« Ответ #150 : 03:47, 14.09.2011 »
Спасибо al 1 за помощь в сборке лебедки. Так объяснил - как будто рядом, за спиной, стоял. Теперь сматывает и разматывает как надо. Заодно перетряхнул всю смазку. Заводская действительно как липучка. В говны еще не ездил. Как испытаю на практике - обязательно отпишусь  :)  .
Мы с ралли на ралли
Оффлайн ANDY 77
« Ответ #151 : 16:32, 15.09.2011 »
А кто подскажет - чем отличаются лебеди Х-Дины модели 9500 от модели 12000 ??? Количество лошадиных сил движка не обсуждается.
Мы с ралли на ралли
Оффлайн ANDY 77
« Ответ #152 : 16:32, 15.09.2011 »
Толщина барабана по мануалу 63,5 мм. - соответственно тяга на первых витках, да и потом тоже, значительно сильнее по сравнению с лебедками с барабаном в 76 мм.
« Последнее редактирование: 22:05, 15.09.2011 от ANDY 77 »
Мы с ралли на ралли
Оффлайн ANDY 77
« Ответ #153 : 03:16, 29.09.2011 »
Откатал лебеду в боевых условиях. Можно было и поболе, но покатуха была любительская и на полдня...    Ну что могу сказать о лебедке. ... нареканий, прямых, к ней нет. Кривые нарекания - очень громкий звук при работе лебеды  (как будто взлетаем(может смазки мало)). Тянет очень уверенно (мостами срывали около пяти см. твердого грунта). Уазик Уазика дергал динамикой и сдергиал сантиметров по тридцать. А лебедь тянул, и тянул в сторону - выбирались из колеи надо отметить. Выломал себе боковые губки тросоукладчика, но ниче - кувалду еще никто не отменял. Вообщем впечатления положительные, только надо радиопульт приобрести и кевлар.
Мы с ралли на ралли
Оффлайн ANDY 77
« Ответ #154 : 03:26, 29.09.2011 »
Извините - съемки работы лебеды нет - т.к. штурман был занят сматыванием онной и вытягиванием машины из как. Ну если нужно 1 го октября будет покатуха - заснимем. На видео рендж ровер мой ...
Мы с ралли на ралли
« Ответ #155 : 08:09, 05.10.2011 »
Вчера дошли руки до Х-Дюны. Сверлил отверстие в барабане, для того, чтобы просунуть кевлар и завязать узел изнутри. Заодно разобрал мотор и редуктор. Везде вода, при чем попадая туда ей некуда вытекать. В крышке мотора, в щеточном узле, снизу просверлил отверстие, для того чтобы вода стекала. В редукторе застопорил ограничитель крутящего момента. Не пойму, для чего его вообще туда поставили? При срабатывании ограничителя, между фрикционов попадает смазка и дальнейшая эксплуатация проблематична. На ориентироффке буду продолжать испытания.
« Ответ #156 : 08:24, 05.10.2011 »
Испытания продолжаются. После одного года отличной работы лебедки, на меня обрушились видимо все возможные неполадки. Произошло это в поездке в Тофаларию, где десять экипажей могли наблюдать работу разных лебедок. С начало перестал работать радио пульт ( ранее замененный на новый), но это мелочи. В крутом подъеме ( про который сей час пишет Миша в своем рассказе) не дотянув меня пару метров до верха, срывается ограничитель нагрузки, лебедка перестает тянуть. Но это тоже херня, по сравнению с тем что ждало мою лысую голову дальше. Одновременно отказывает электронный тормоз и машина готова катится назад. Ситуацию вместе с моим здоровьем спасли тормоза Прадика и страховка которую зацепили ребята. После нескольких сотен матов и десятка седых волос продолжаем попытку подняться. В момент, лебежения резко падает напряжение и лебедка перестает крутить – и все заново: тормоз лебедки не держит, барабан разматывается под массой машины, катимся вниз, весим на страховке и материмся. В итоге мы все таки поднялись и на стоянке преступили к осмотру лебедки. Причину срыва ликвидировали, протерев от разжиженной смазки два кольца и шестерню. Лебедка перестала срываться и начала держать нагрузку. Тормоз не восстановили. Весь оставшийся маршрут прошел без лебедочного тормоза. Достаточно проблематично особенно на крутых подъемах (которых было еще ….).Для себя сделал вывод: Так называемый предохранитель, который по задумке должен сохранить  мотор от перегрузки,  эффективен только на прямом месте в болоте, а не на крутых склонах, где от лебедки порой зависит жизнь человека. Буду переделывать данный узел путем жесткой фиксации данного узла. Что сделать с тормозом пока не решил. Причину просадки напряжения от лебежения пока не выяснил.
У меня тоже была в ограничителе, который пришлось два раза промывать от смазки и дальше он меня не беспокоил. Но была еще одна проблема. Т.к. кевлар я не привязывал к барабану и цеплял в нахлест, то в конце поездки кевлар стал пробуксовывать, т.к. содрал всю краску с барабана и последний стал гладким как у кота яйца. Прикрутил болтом к щеке барабана, обломало, к другой щеке, тоже обломало. Просверлил в барабане отверстие, нарезал резьбу и прикрутил еще раз. На какое-то время хватило, но потом опять обломало болт. Вывод - прикручивать кевлар к барабану, пока на нем ещеесть краска.
Ну из плюсов.
Тянуться ей одно удовольствие, пока не начнет проскальзывать кевлар. Иногда тянул Уаз Джуглыма, т.к его Спрут нагрелся, да и время небыло ждать эту супер медленную лебедку. Так его 1-я пониженная, с РК 2.6 совпадала с Х-Дюной.
Оффлайн ANDY 77
« Ответ #157 : 19:07, 05.10.2011 »
То же 1-го октября на покатухах обломило болт крепления троса к барабану. И все  :( . Все начало прокручиваться на барабане, хотя троса намотано было в два ряда. Трос стальной. На месте устранить поломку не смогли - пришлось прекратить гонку  :(  Теперь надо высверливать обломок болта. Так лебедка тянуло не плохо - нареканий не было.
Мы с ралли на ралли
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #158 : 20:06, 05.10.2011 »
У меня этот болт сломало уже давно. Просверлил барабан как на Комапе.
Добрался до лебедки после Тофаларии только через месяц. В результате выявил следующее: Обмотка тормоза была вся в воде - видимо это было причиной отказа тормоза. Две щетки снова залипли и не достовали до якоря, что является причиной просадки напряжения. Видимо причиной залипания счеток является конструктивная недороботка, т.к грязи в них не было. После прочистки все работает.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #159 : 22:11, 05.10.2011 »
у тебя Рома тоже ведь латунные опорные втулки барабана?
« Ответ #160 : 22:27, 05.10.2011 »
Неа, Ром. Тормоз держиться пружинами, а обмотка его распускает,. Скорее всего у тебя смазка попала и тормоз не держал. Хотя и мог ограничитель давать лебедке распускаться.
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #161 : 21:24, 06.10.2011 »
Втулки латунные - работают отлично.
Механизм так и не понял. Просушил обмотку и тормоз начал работать.
« Ответ #162 : 08:29, 07.10.2011 »
Пружинами зажаты фрикционные пластины. Если они сухие, то тормоз в порядке, а если в него попадет смазка, то будет плохо держать, так что в барабан лучше смазку не набивать. Когда на обмотку подается напряжение, железная пластина сжимает пружины и ослабляет фрикционы.
« Ответ #163 : 13:19, 07.11.2011 »
Вчера наблюдал такую картину при лебежении, мотор работает а барабан не крутит.
Что может быть? :rus:
« Ответ #164 : 13:58, 07.11.2011 »
Ограничитель крутящего момента, мать его. У себя застопорил его болтами, проблем нет.
Оффлайн al1
« Ответ #165 : 15:18, 07.11.2011 »
Сань, ты же еще летом хотел лебедку на обслуживание привезти...
« Ответ #166 : 01:10, 08.11.2011 »
Всё, говори куда везти :wall: .
Оффлайн al1
« Ответ #167 : 11:39, 08.11.2011 »
только сейчас заметил...
Саша, пожалуйста, не надо советовать людям делать то, что НЕ нужно делать!
« Ответ #168 : 12:11, 08.11.2011 »
Где видишь, что я советую?
Обоснуй, почему нельзя убрать то, чего в нормальных лебедках нет.
« Последнее редактирование: 12:16, 08.11.2011 от Saderg »
Оффлайн al1
« Ответ #169 : 12:54, 08.11.2011 »
ну хорошо, не советуешь...
ограничитель крутящего момента создан для того, чтобы обеспечить долгий срок службы двигателю лебедки. вот ты, не смотря на опыт, рискуешь повторно сплавить щеточный узел, а именно коромысла. ОКМ позволяет лебедке развить заявленную тяговую силу. затянутый болт регулировки ОКМ хорошо помогает при превышении нагрузки, но при этом ОКМ срабатывает! двигатель не остановится в момент максимальной нагрузки, что не приведет к чрезмерному нагреву щеточного узла и уж тем более к выгоранию обмоток. поэтому у "нормальных" лебедок не редко палят моторы!
« Ответ #170 : 13:55, 08.11.2011 »
В Тофаларии я ездил с рабочим ограничителем момента, при том один раз пришлось разобрать, для промывки этого механизма. Т.к. он находиться в одном корпусе с редуктором, то не защищен от смазки и в случае срабатывания в него попадает эта смазка. Ну а мы то знаем, как тормозят смазанные тормозные колодки. :ok:  По приезду разобрал. В щеточном узле все коромысла стали кривыми.
Я бы посоветовал производителю, для увеличеня спроса на эти лебдки, выкинуть нахрен этот ограничитель и сделать нормальный щеточный узел, по типу любого стартера или того же комапа. А тому, кто придумал такую идиотскую конструкцию щеточного узла надавать по башке.
Оффлайн al1
« Ответ #171 : 19:15, 08.11.2011 »
вот ты же технически подкованный человек и, один из немногих, кто знает о чем мы тут говорим (я это к тому, что даже многие владельцы лебедок X-Dyna не представляют о чем речь). + к этому ты пользователь не только лебедки XDyna, но и некоторых других нормальных, как ты сказал, лебедок. теперь я задам тебе пару простых вопросов:
а) ты бы предпочел менять коромысла в щеточном узле или обмотки двигателя?
б) разбирал ли ты щеточный узел ComeUp-а и проверял ли состояние "подошвы-изолятора" щеток?
« Ответ #172 : 19:37, 08.11.2011 »
1. А куда деваться, меняю, хоть и конструкцию с коромыслами придумал идиот. Точней вопрос сформулируй по обмотке. Не понял.
2. Комапом пользуюсь с 2008 года, за все время разбирал 3 раза и даже щетки не сносились. По количеству мото часов использовал раз в 100 больше, чем дюну. Последнюю уже 3 раза разбирал.
Из зала подсказали смысл первого вопроса. Обмотки ни разу не менял, хотя на комапе откручивал, для промывки и просушки, ничего сложного.
« Последнее редактирование: 22:08, 08.11.2011 от Saderg »
Оффлайн al1
« Ответ #173 : 23:32, 08.11.2011 »
Саш, я тебя не понимаю, честно говоря. по всему выходит, что ты мучаешься с Икс-дюной! чего не вернешь на морду Комап, а Дюну на зад? [без подковырок, серьезно спрашиваю] лично тебе для эксперимента я готов предоставить специальные коромысла, порог плавления которых превышает все мыслимые пределы. мне очень даже интересно, чем закончится твоя "борьба с конструкцией лебедки", так сказать. и я готов выслушать любое твое мнение (как и мнения других пользователей лебедок XDyna), но не соглашусь с тем, что инженеры XDyna идиоты. за эти малые годы продаж их продукции - нету дохлых движков! хотя нет, есть - у меня 3 мотора с выгоревшими обмотками. могу показать все 3 и сам увидишь, что это "человеческий фактор", т.е. насильственная смерть )))) а продажи щеток ничтожно малы, как и щеточных узлов. я знаком с пятью людьми спалившими Комаповский мотор, причем некоторые это делали не единожды. т.е. это не слухи - это факты! а по некоторым данным СЦ самая расходная деталь у Комапа это щетки и щеточный узел, а не мотор... но это все не главное. суть в том, что если установить в Икс-дюну привычный щеточный узел с маленькими щетками, убрать ограничитель... то получится обычная электрическая лебедка с заурядными техническими характеристиками и слабым мотором, который, вероятнее всего, будет склонен к перегреву и, как следствие, к выходу из строя.
« Ответ #174 : 00:03, 09.11.2011 »
... щеточный узел с маленькими щетками... то получится обычная электрическая лебедка с заурядными техническими характеристиками и слабым мотором,...
Объясни, какая связь?
