Автор Тема: Стандарт просто до 31 дюйма включительно ....есть ли смысл ?  (Прочитано 83151 раз)
Ну вроде страсти по тракторке улеглись начинаем новую серию комиксов, но тут надо попробовать посерьезнее и по возможности без флуда. Первые 3-5 страниц ругаемся, потом крутим голосовалку.
Вопрос прозвучал на межклубном форуме от Диверсанта : Предлагаю обсудить вопрос отмены таблицы размеров и установления в стандарте размера до 31 дюйма вкл исключая порталы.
поехали .....
Оффлайн badjo
Вперед !!!!
я за .
джимке и эскуде 31я- как сафарю 33,по сути туристы уже
а с порталами куда????
Родственник
Думаю это неправильно, длиннобазые(Сурф, Террано, Паджеро) заведомо проигрывают короткобазым(Самурай, Эскудо, Нива, УАЗ) на резине одинаковой размерности. Если было бы деление на короткую и длинную базу, тогда имеет смысл.
фиг  ней, с таркторкой. Но человек, приехавший на стандартной ниве, должен иметь шансы. Геометрическая проходимость того же джимника на 31й будет намного превосходить Ниву.
Считаю, что смысла разрешать колеса до 31" нет.
....деление на короткую и длинную базу...
Стандарт и ГрандСтандарт... :)
в  туризм, очкует народ  перед уазиками  на порталах
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
 %)  А по мне так все равно куда отправят в том классе и буду. Мож вообще отменить ограничения на размеры колесьев и мерить просвет, для тяжелых фору сделать 500кг. +сантиметр!
дак а если без лебедки на и 502 но с военным мостами?
Walker
...это предложение-  Шаг назад в развитии. С таблицей мы  решили кучу несогласованностей и  проблем в стандарте. Остался вопрос только уровня техкомиссии.
Считаю  не надо откатываться назад.....
Витя ответь человеку про уазик на порталах, куда ему идти в 2011 г.
Оффлайн vovazr
Я думаю человеку не стоит **** мозг, а ставить 35 колёса и в экстрим. Ездить - так на все деньги :)
Родственник
Скорее всего так будет правильней. Главное чтобы техкомиссия точно следовала таблице.
легко!!!! дайте 35 колеса!!!
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
+ 100
Int_13h
примерно так. или поправочные коэффициенты при расчете результатов в зависимости от базы (и может даже дюймов)
4.2.1. "Стандарт" - серийные легковые автомобили, с дорожными или грязевыми шинами стандартной для автомобиля этой марки и модели размерности. Допускается превышение диаметра колеса до одного дюйма, по сравнению со стандартным. Использование лебедок – запрещено. Исключение составляют только лебедки с ручным приводом, использующие для работы мускульную силу человека. В случае наличия на автомобиле Участника установленной лебедки (а равно как и специальное устройство крепления съемной лебедки), будет установлена пломба, исключающая ее использование.
вроде  вот, И 502  какого  размера? если не превышает  стандартного размера   то стандарт.
меня фраза про порталы смутила... :blush:
Int_13h
а таблица "от производителя" ограничивает возможности тюнинга в пределах класса тем что производитель установил. те же давние и доставшие всех уже соперники: террано на 31 может уже и едет, а вот эскудик на 27 курит в первой луже %)
samodelkin
Дима порталы же автоматом -турист
« Последнее редактирование: 12:53, 24.12.2013 от malykh »
в качестве дополнения к размышлениям :  у уазика база 2310 мм....
Эскудо короткобазная? Разница в базах между Террано (2650) и 5-дверной эскудой (2480) меньше, чем между 5-дверной эскудой и 3-дверками а ля то же Эскудо, Нива, Jimny (у которых 2200-2250).
Я считаю несправедливым текущий регламент "Стандарта" (который псевдо-стандарт) по следующим позициями:
1. 31" у Терраны и 27" у Эскуды 5 дверей. По поводу базы смотри выше. На длинной Эскуде на 27" вообще делать нечего - у нее ни просвета, ни геометрических характеристик нет на этих шинах. Плюс смотри пункт 2.
2. Грязевые шины на 27" и 28" в размерах на диски 15" в Иркутске практически НЕДОСТУПНЫ. Что махом выбивает все мелкие машины, у которых в таблице указан размер меньше 28". Или оргам приходится закрывать глаза на 29" шины на этих машинах. 29" туда ставят потому, что это единственный приемлемый МИНИМАЛЬНЫЙ размер, в котором можно найти и выбрать шины (причем бюджетно!).
Ну и ?! А что предлагаешь то ?
