Автор Тема: Стандарт просто до 31 дюйма включительно ....есть ли смысл ?  (Прочитано 83369 раз)
« Последнее редактирование: 12:55, 24.12.2013 от malykh »
А по текущей таблице старому Сафарю честные 33" (>30.6+2") будут запрещены. А Терране (31+2") - разрешены. Вот такой вот парадокс.
Нус если чего подправим - если не ошибаюсь там были вопросы по 31 на Террано
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Зато сафарь на мостах, там где сафарь ходом проскочит теран может чень ть сломать! :pardon:
Int_13h
ну или так:
стандарт 27-29
грандстандарт 29-31
туризм 31-33
грандтуризм 33-35
экстрим 35-42
« Последнее редактирование: 12:47, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
    Мое мнение - пусть может покажется абсурдным - стандарт  завода +2 дюйма
Стандартов мы все равно в колею стараемся не пихать...
Если кого смущает давайте этот класс переменуем - шоб глаза не резало и назовем его как нибудь типа "Спорт 1"
+1 за предложение...
+2" или +2,5" - самый оптималь
тока не говорите что сафарь на 33 мт едет - нихуа не едет!!!!!!!!!!!!!! без лепетки
в любом случае: рубишься на результат - делаешь под это машину и колеса.
приехал покататься - либо отдельный класс "open" или не сцать и заявляться в стандарт или туризм
Харёк
стандарт 27-29
грандстандарт 29-31
У УАЗа стандартная резина 30 - го размера. и что предлогаете покупать колёса меньшего диаметра?
Как вариант: добавляем +2 дюйма к штатной размерности, но ограничиваем максимальный размер в классе, скажем 32-мя дюймами? А Сафарь на 33-х хренова, но уже начинает ехать...
А любые порталы автоматом отправляем в туризм и выше.
дискриминация, мы же не отправим в туризм 80-ку на штатных блокировках с штатной резиной (а блокировки в стандарте принесут больше толку чем доп-й клиренс порталов).
Если УАЗИК родился таким (порталы + 30-я резина), то и пусть пожинает лавры . Заслужил в конце концов. Иначе мы в  стандарте  оставим одних задохликов,  под которые придется асфальтовые трассы строить :sarcastic_hand: ....
Все таки это внедорожный спорт , а не спорт "чего приехало".
Int_13h
без лебедки - в стандарт (с)
« Последнее редактирование: 12:48, 24.12.2013 от malykh »
если ездить по колее то и 30 см не хватит. Трассы стандарта позволяют маневрировать и думать , а для качественного маневрирования блокировки очень помогают.
Оффлайн ГАЗозавр
экипаж на таком УАЗе будет ехать и поплевывать в окошко.
Значит им повезло что у них такой стандартный автомобиль.
Так можно до бесконечности спорить! В следующий раз приедет три Форестера в стандарте и будут гундеть что им Нива на стандартных колесах всю трассу испортила, давайте Ниву в туристы определим  :)
« Последнее редактирование: 12:49, 24.12.2013 от malykh »
Ок. Если УАЗистам повезло (а им повезло, не спорю!), что у них такой стандартный автомобиль, то разрешите им 33" в туризме. Почему такая дискриминация, что всем 33", а им только на штатной ездить можно?
бум думать  :bear:
А вот знаете - я бы разрешил 31" для всего стандарта, включая даже порталы.
Почему: потому, что все машины действительно имеют разные параметры геометрической проходимости. Ну имеют, так жизнь сложилась. И клиренс у них разный. И подгонять правила так, чтобы "все равны" - и утопично, и неправильно.
Пусть мы сделали ограничение 31" в стандарте (все зависимости от порталов). Рассмотрим ситуацию:
1) Пришел чувак на стандартном длинном сафаре с 31 колесами. Слил. У него есть куча вариантов: строить из сафаря ГТ-машину, продать все и купить прадо под экстрим, купить уазку и строить туризм, купить ниву и ездить в стандарте на результат...
2) Пришел чувак на джимнике. У него по сути те же варианты, только ГТ не получится, да и в стандарте все проще.
3) Пришел чувак на терране :D :D :D И все равно у него есть те же варианты!
То есть человеку все равно придется выбирать направление развития. А шансов за то, что новичок придет на первые покатухи и займет там призовое место... для этого водитель должен быть охрененный. Так ему пофиг, на чем ехать, в таком случае.
« Последнее редактирование: 12:50, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
+1
очень хорошо сказано
Галмир !!! Умничка !!!
плюс тебе в репутацию  :bear:
suxel
а не пора ли уже убрать стандарт и прочие и называть ТР1 ТР2 ТР3 и т.п. а там уже прописывать что и как, потому что к слову стандарт ни тракторка ни 31 не подходят.
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
А где голосовалка?
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
+1
Дык и я про то же....  Спорт есть спорт!
