Автор Тема: Загорается лампа давления масла  (Прочитано 24567 раз)
Оффлайн Valegov Valera
Re: Загорается лампа давления масла
« Ответ #75 : 14:33, 11.03.2012 »
Есть такая особенность у дизелей, масло чем больше пробег- становится более густым, так как больше содержит сажи- соответственно поплавок уровня масла начинает как бы заедать на своей оси. зацикливаться над этим не стоит, но лучше для успокоения проверить уровень масла!
 :slavik:
« Ответ #76 : 14:41, 11.03.2012 »
Все это проходил. Лампочка выносила мне мозг. При замене наливаю 8 литров. Слежу, чтобы уровень был на 1,2 мм выше верхней метки. Сальники не выдавит, но лампочка гореть перестала. Под уклоном загорается, когда мордой вниз, когда вверх - не горит. Это, думаю, в пределах нормы.
Invisible
« Ответ #77 : 14:49, 11.03.2012 »
Всех понял, будем смотреть, масло долито еще около 300 грамм...
« Ответ #78 : 15:06, 11.03.2012 »
Валера так скока масла в KZте?
« Ответ #79 : 15:55, 11.03.2012 »
По пачпорту - 8 л.
« Ответ #80 : 17:00, 11.03.2012 »
ну 8 и влазит, включая фильтр
Оффлайн MAXaon
« Ответ #81 : 11:23, 21.04.2012 »
8 никогда не влазит! 7.5-7.6 до верхней риски на щупе.
