Автор Тема: Радиопомехи от электромотора вентилятора печки TLC78  (Прочитано 26439 раз)
При работающем двигателе (турботаймер) сигнализация стала плохо отзываться на нажатие кнопок брелка. Приходится прыгать вокруг машины в попытках закрыть двери. При неработающем двигателе с дальностью проблемы отсутствуют. Сигналка Magic Systems Байкал-2. В Маджике намекают, что сигналка ни при чем, дескать, ищи проблему в моторе.
Неисправен генератор? Куда лезть? Как лечить? А может, кто-нибудь разберется занедорого?
« Последнее редактирование: 21:50, 23.11.2010 от Fly-fisher »
А просто при работающем двигателе( не турботаймер) проблемы с дальнотью существуют?
А вообще по правильному будет, приехать к установщикам и сказать, делайте. А все "намеки" на помехи, пусть обосновывают приборами и документально дают ответ!
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Убрал бы на всякий случай из своего поста название сигналки. Мало ли что....
При запущенном моторе проблема есть всегда.
Я пошел по честному пути: предложил им заменить блок, если проблема исчезнет, то платят они, если с новым блоком проблема сохранится, то за работу по перестановке туда-сюда плачу я.
Но хочется минимизировать вероятность заплатить самому, т.к. в этом случае придется все равно искать источник помех и нести затраты по их устранению.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Прыгаешь у мапшины в одном и том же месте? Имею ввиду в любой точке города глючит или только в конкретной ? У дома. гаража, работы?
Паразитные радиоволны вполне причиной могут быть ( но это если только в определённых местах)....
Везде :wall: .
Если мотор стоит, то нормально тоже везде.
Появилась проблема достаточно внезапно, вмешательств в электрооборудование при этом не было.
Пусть "Сафари" напишет АКТ с ПЕЧАТЬЮ, что помехи отсутствуют в машине :)
и обратно к маджику
у нас только так
кстати у маджика есть свой цех для диагностики
и про кондиционер напомни.
и обратно к маджику
Так то оно так! Но ведь трабл пришел как-то неожиданно, раньше всё было нормально. Электроника так из строя выходить не должна.
А вдруг действительно у меня с геной проблема? Я бы в этом смысле хотел подстраховаться.
Заряд, кстати, идет нормальный.
Int_13h
на дизелях конденсаторы ставят помехозащищающие как на зажыгалках? :)
насчет помех в эфир и по проводам могу аппаратурой глянуть. для "по проводам" нужна розетка под осцыллограф
Электрические помехи от двигателя?
« Ответ #10 : 16:34, 19.11.2010 »
так и будешь бегать диагностироваться тратить время и деньги :(
замотай генератор фольгой для запекания :)
« Ответ #11 : 16:39, 19.11.2010 »
Готов отдаться для опытов вместе с розеткой %)
И что, поможет локализовать источник?
А может банально нужно щетки на генераторе в порядок привести?
Что, реально поможет, или шутка?
« Ответ #12 : 16:42, 19.11.2010 »
какая шутка, полноценное экранирование генератора будет
только ездить так не надо :)
я же твою машину не первый раз заочно диагностирую :)
« Ответ #13 : 16:55, 19.11.2010 »
Намек понял :bear: :mosking:
Завтра непременно попробую!
Оффлайн Bullseye
« Ответ #14 : 17:26, 19.11.2010 »
А зачем его экранировать- отключить его и попробовать постановку на охрану без гены.
Int_13h
« Ответ #15 : 18:49, 19.11.2010 »
а может не щетки, а выпрямитель чудит или еще что, эксперимент великое дело. а еще если есть под рукой
рация на 433 МГц типа лпд-шки можно настроиться на 433.925 (какото там канал) открыть шумодав и послушать с выключенным двигателем и после заводки. может помеха попрет слышымая на слух  :)
а сигналка откуда запитана? по хорошему лучше питание на нее прямо с акумулятора подать, он хорошо помехи "фильтрует", а помехи всегда есть в бортовой сети. можно еще к сиге на вход питания фильтр прицепить из конденсатора достаточно большой емкости и можно пары диодов
Оффлайн Konstantin154
« Ответ #16 : 18:57, 19.11.2010 »
Незнаю, но в последнее время наблюдаю странную тенденцию с Мэйджиками. У самого мэйджик стоит с GPS, так вот в последнее время тоже стала плохо отзываться на брелок, причем не только на турботаймере, у товарища мэйджик, только простой и такая же проблема. Стоишь возле машины а она не реагирует. О/С Сталкер 600. Понажимаешь несколько раз и отзоветься. Может это уже статистика и дело не в машинах. :mosking:
Теперь Pajero III. 4М41
« Ответ #17 : 20:41, 19.11.2010 »
у меня тоже самое два дня назад появилось, но с запасного брелка нормально работает
собираюсь купить новый , но пока их в мэджике нет
« Ответ #18 : 20:50, 19.11.2010 »
выпрямитель встроенный на генераторе
в казете только процессор остается
не верю я в помехи на дизеле, сигналка это глючит
про рацию это правильно, только надо знать точно частоту передачи сигнала от брелка и что-то я не помню, чтобы у раций сетка была до кратная тысячным, у меня через 5 сотых вроде
это уже спец прибор нужен
пусть установщики и парятся со своим гемороем, зачем у людей хлеб забирать
Int_13h
« Ответ #19 : 20:51, 19.11.2010 »
а батарейку менять не пробовали кстати? %)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #20 : 20:52, 19.11.2010 »
Для начала попробуй батарейку в брелке поменять. :blush:
« Ответ #21 : 20:52, 19.11.2010 »
Вы прямо генаратор идей :)
на начнем с осцилографа :)
Оффлайн isv1000
« Ответ #22 : 20:52, 19.11.2010 »
Опередил
Int_13h
« Ответ #23 : 21:01, 19.11.2010 »
сталкер вроде бы 434.16 МГц, услышать даже со сдвигом на 5 или 10 кГц не проблема, у сигнализацый полоса шырокая. можно ради интересу настроить и послушать их там тысячи!
Int_13h
« Ответ #24 : 21:02, 19.11.2010 »
работа такая...
