Автор Тема: Неспешно ищется лебёдка ComeUp  (Прочитано 11540 раз)
Оффлайн Амикан
Ребята ищется лебёдка ,не в убитом состоянии ComeUp DV-6000S , или ComeUp DV-9000 .У кого какие есть варианты,возможна ли расрочка.Тоесть у кого есть для продажи,и на каких условиях??. :bear: Или 9000i
« Последнее редактирование: 00:02, 26.11.2010 от Амикан »
« Ответ #1 : 00:09, 26.11.2010 »
Не надо тебе 9000. Поверь. Слишком тяжелая для Нивы.
6000 за глаза.  :ok:
Оффлайн Амикан
« Ответ #2 : 00:12, 26.11.2010 »
я посмотрел по весу
6000 за глаза.  :ok:
я посмотрел по весу разница в 10 кг так что не страшно,есть вероятность сменить машинко в дальнейшем. Да ещё момент, класс экстим я брежу ..пока так что всё с запасом прочности. :bear: :blush:
« Последнее редактирование: 00:15, 26.11.2010 от Амикан »
« Ответ #3 : 00:27, 26.11.2010 »
я посмотрел по весуя посмотрел по весу разница в 10 кг так что не страшно,есть вероятность сменить машинко в дальнейшем. Да ещё момент, класс экстим я брежу ..пока так что всё с запасом прочности. :bear: :blush:
Тем более. Там каждый лишний кГ значение имеет. Еслиб 10 кг в базе, еще куда ни шло. А на самом носу, это неправильно.
Оффлайн Амикан
« Ответ #4 : 00:37, 26.11.2010 »
Согласен,свой взгляд на эту проблему  нива вес 1200+обвесы+топливо запас+резина запас. Всего 1400кг
Лебёдка если я правильно понимаю по слоям намотки ..усилие уменьшается.Так же?.Вот и поэтому ,чтобы  затащить ниву на 30 градусный подЪём  потребуется усилие более 1200кг.
Ком ап 2700 тяговое на 4 слое уменьшиттся на    1694 кг так же?.
А на 9000  4-й слой    3180кг.Большой запас.
Вот из этой математики исхожу :bear:
« Последнее редактирование: 01:33, 26.11.2010 от Амикан »
« Ответ #5 : 01:11, 26.11.2010 »
Миша, лучше не спорить.
Это как с мостами, дизелем и пр. на ниву... он сам откажется :-)
Оффлайн Амикан
« Ответ #6 : 01:25, 26.11.2010 »
Андрюха зря ты <думаю на все 100% прав в запасе ... :bear:
« Ответ #7 : 07:26, 26.11.2010 »
лучше в базу 15000 воткнуть %)
« Ответ #8 : 10:26, 26.11.2010 »
я посмотрел по весуя посмотрел по весу разница в 10 кг так что не страшно...
Ну, во-первых разница в весе у 9-ки и 6-ки не 10, а 20 кг, а во-вторых, ээээ, читай выше :)
« Ответ #9 : 10:27, 26.11.2010 »
А в этом случае блок рулит :)
Перевес морды - ЗЛО!   :rtfm:
« Ответ #10 : 10:28, 26.11.2010 »
запас с запасом будет  :)
Оффлайн Амикан
« Ответ #11 : 10:40, 26.11.2010 »
Хорошая идея ставиш в салон 9000 и вывод троса в обе стороны. Изапас есть и оцентровка не нарушена
ВладСафари я посмотрел  по весу 6000 Вес лебедки    22кг
9000 Вес лебедки    33кг ,а хде сдесь 20 кг????? :pardon:
http://www.safari-4x4.ru/index.php?categoryID=405&offset=10
« Последнее редактирование: 10:53, 26.11.2010 от Амикан »
« Ответ #12 : 10:47, 26.11.2010 »
Денис, Т-Мах 6500, вес 30 кг. Т-мах 9500 - вес 48,5 кг. Не думаю, что у других производителей сильно эти параметры отличаются. Я вот тоже в задумчивости, поставлю в ближайшее время себе лебедя и бампер силовой. Это плюсом к морде 60 кг, минимум. И вне колесной базы, и попа относительно этого всего легкая. А тяги на твою и мою массу 6000-ки за глаза итак. Даже почти в полной размотке.
« Ответ #13 : 10:51, 26.11.2010 »
БладСафари я посмотрел  по весу 6000 Вес лебедки    22кг
по 9-кам вес указан без троса. С тросом около 45-47 кг.
На сайте поправим.
Оффлайн Амикан
« Ответ #14 : 10:52, 26.11.2010 »
Я про ComeUp говорил :bear: :pardon:
« Ответ #15 : 10:52, 26.11.2010 »
Если уж назвал Бладом, то добавляй капитан :mosking:
По теме, сори, облажался, разница в весе у DV-9 и у DV-6000L действительно 11, а не 20 кг, хотя для нивы все равно это много.
Оффлайн Амикан
« Ответ #16 : 10:55, 26.11.2010 »
Ес сэр,что думаете про установку на ниву 9000 Сэр :bear: Влад..сори клава залипшая,всё руки не доходят поменять.
Сори не хотел обидеть :bear: Думаю 10 кг в морде всё же не криминально????Прав или нет??
Пружины помощнее и амотры с запасом и думаю всё ок будет :blush:
« Ответ #17 : 10:58, 26.11.2010 »
хорошо что мягкий знак еще не залип :), а то хреновый капитан получился бы из Влада  :mosking:
« Ответ #18 : 11:02, 26.11.2010 »
ИМХО не прав. Развесовка у Нивы и так не самая оптимальная. Где-то резко на кочке прыгнешь и встанешь на морду.
Усиленые пружины не дадут морде просесть, но вес морды они не облегчат.
Оффлайн Амикан
« Ответ #19 : 11:02, 26.11.2010 »
На сайте поправим.
володя  а кевлар?
Оффлайн Амикан
« Ответ #20 : 11:04, 26.11.2010 »
Согласен :bear:
« Ответ #21 : 11:05, 26.11.2010 »
володя  а кевлар?
100 м кевлара (9 мм) весят около 6 кг. Поэтому его вес можешь не учитывать.
« Ответ #22 : 11:11, 26.11.2010 »
а вот цену на стоит обратить внимание :-)
« Ответ #23 : 11:12, 26.11.2010 »
эт точно :'(
« Ответ #24 : 11:13, 26.11.2010 »
Я бы поставил все таки 6-ку, только именно  серию L, а не S, потому что у эльки троса 30,5 м против 24,4 м.
Кстати, для информации, разница в весе у 6000S и DV-9 9 (с тросом) 15,3 кг :)
Хотя конечно можно поставить 9-ку с кевларом и выиграть кг 5, но бюджет будет не кислый.
