Автор Тема: EXPLAY -935 Однако здравствуйте  (Прочитано 18776 раз)
Оффлайн Амикан
 %) Купил EXPLAY -935 стандартный набор навител,5 дюймовый сенсорный экран,и.т.д
http://www.explay.ru/catalogue/gps-navigators/slim_PN-935/ описание
Вопрос как поставить на него альтернативное меню.
Вот сылка вчера скачал..бился бился :pardon: них не получается :pardon: кто сможет помоч разобраться
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=15885&st=30 :vava: :wall: :wall: :wall:
Ну или озик припоять :wall: :wall: :wall: :clapping: :wizard: танци с бубном не помогли :pardon:
Оффлайн VITO
« Ответ #1 : 00:05, 08.12.2010 »
прочитай на ночь трижды Отче Наш...
Оффлайн Амикан
« Ответ #2 : 00:12, 08.12.2010 »
Не помогат :'( однахо..даже месный шаман один руками разводит :pardon: :slavik:
« Ответ #3 : 00:22, 08.12.2010 »
Начитался фсякой фигни... Прикупил Престижио 5200... там есть просто путь до навигашки... вписал на флэшку озик и прописал путь до него. Работает. теперь карты нада....
Про альтернативные меню читал, про разлочку читал, решиться на разлочку пока не смог.... ибо действие может иметь летальный для прибора исход
Оффлайн Амикан
« Ответ #4 : 00:31, 08.12.2010 »
Согласен..но вот кака фигня.Умерло 2 флэшки Микро СД от него, одна на 4 гиг друга на 512...вот я и взамешательстве..от чего флэшки погибли ???и как путь туда прописать? Я путь прописал..невидит..после перезагрузки флэшка умерла.Мистика да и только :wizard: :heat:
« Ответ #5 : 00:32, 08.12.2010 »
Верни  этот девайс обратно  в магазин  и купи  Ромы  Пули Хаммерхед он хотел его недорого  продать , если  есть  деньги  то у меня есть  Икс с2 , я через все это проходил.
Сначала  я ездил  просто по  коммуникатору  P526,  есть  еще где то   А 639 ,  потом  купил  навигатор  с 7 дюймовым экраном, потом  у меня был  маленький  ноутбук  асус  7 дюймовый, потом я брал напрокат хаммерхед , а потом  у меня был  икс , а сейчас  есть икс с2.
из всего разнообразия девайсов более  менее  для навигации  удобны  хаммерхед и Иксы.
у навигаторов  слабое   место это  размер экрана  и его разрешение.
а Икс  еще хорош  тем  что  им  можно пользоваться  как   обычным  компутером.
Оффлайн Амикан
« Ответ #6 : 00:34, 08.12.2010 »
Согласен..но Хамер будет номер 2 в навигации ...вопрос по нему уже решается ;)
« Ответ #7 : 00:42, 08.12.2010 »
если связка  номер один и номер два,  то лучше для номера один приобрести   защищенный  гармин  на  батарейках со встроенным электронным компасом.
остальные  девайсы  без подзарядки  в режиме навигации   живут максимум  2-3  часа.
Оффлайн Амикан
« Ответ #8 : 00:44, 08.12.2010 »
Знаем..подстраховываемся..думаю будет сделан блок питания на 5 вольт на акамуляторах тип АА. ;)
Оффлайн VITO
« Ответ #9 : 00:55, 08.12.2010 »
да, согласен... хамер и икс СИЛА...
Оффлайн Амикан
« Ответ #10 : 00:56, 08.12.2010 »
Сила в связке
« Ответ #11 : 08:43, 08.12.2010 »
Батарейка этого девайса даже не заметила, что прибор был включен всю ОриентирОФФку :pardon:
А еще его можно топить, топтать в грязи и т.п.
« Ответ #12 : 09:11, 08.12.2010 »
Ога. Я тоже с гармином купался. Прибор пережил.
Только батарейки цуко разряжаются в воде дюже быстро.
« Ответ #13 : 09:33, 08.12.2010 »
Что за чудо такое?
« Ответ #14 : 10:01, 08.12.2010 »
Что за чудо такое?
Геодезический полевой контроллер. По сути - защищенный наладонник на WinMob'е.
TDS Recon, он же продается под брендом Trimble (Trimble Recon)
К нему нужно в комплекте брать CF GPS-модуль и высокую крышку для GPS-модуля Extended CF Cap.
Стоит, как сбитый боинг :wall: .
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #15 : 10:04, 08.12.2010 »
Что за чудо такое?
Это ХаусМД на точке №238 :D
« Ответ #16 : 10:10, 08.12.2010 »
Что за чудо такое?
:rofl: :rofl: :rofl:
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #17 : 10:10, 08.12.2010 »
Да, да, все именно так для большинства навигашек
Оффлайн Амикан
« Ответ #18 : 10:22, 08.12.2010 »
Флудеры Вы все :mosking: :wall:
« Ответ #19 : 10:40, 08.12.2010 »
Сегодня тебе прощаю!  :sarcastic_hand:
« Ответ #20 : 12:15, 08.12.2010 »
Алексей, твой девайс к "остальным" не относится.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #21 : 12:29, 08.12.2010 »
Вот сылка вчера скачал..бился бился них не получается кто сможет помоч разобраться
Почитай вот здесь: http://4pna.com/forumdisplay.php?f=39
P.S. тебя программа навигации в ResidetnFlash стоит или на карточке?
« Последнее редактирование: 12:38, 08.12.2010 от isv1000 »
« Ответ #22 : 21:55, 08.12.2010 »
Спасибо за ответ :vava: .
Оффлайн isv1000
« Ответ #23 : 09:03, 09.12.2010 »
Не надо иронизировать. Вполне возможно, что установка альтернативного меню для этого навигатора там уже описана. Если нет, то будем пытаться что-то сделать.
« Ответ #24 : 11:10, 09.12.2010 »
Я спрашивал про аппарат на фото Хауса!
Что это?
