Автор Тема: подскажите добрым советом!  (Прочитано 9164 раз)
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #25 : 15:55, 27.12.2010 »
я говорю как есть, диск встает как родной, но затягиваю гайки и все
« Ответ #26 : 15:56, 27.12.2010 »
Че-то чудеса какие-то, с -40 вылетом диск в суппорт упирается :wacko2:
НЛО однако
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #27 : 16:01, 27.12.2010 »
мне уже самому как то неудобно, но проверено уже не раз, не встают окаянные, поэтому и ставил проставки
« Ответ #28 : 16:50, 27.12.2010 »
а если суппорт немного болгаркой подточить, там может пару мм снять надо и колесо начнет нормально крутиться
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #29 : 16:58, 27.12.2010 »
Может Дима так и сделаю, попробую.
« Ответ #30 : 17:00, 27.12.2010 »
Да Дима! Я на сафаре так и сделал (из-за дефицита времени - 10часов до гонки оставалось). Но...
Считаю - лучше менять диски. Ослаблять суппорты не очень хорошо! Человек просит доброго совета!
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #31 : 17:07, 27.12.2010 »
Ребят так вы скажите 2 мм проставка, которая одевается прямо на родные шпильки, я понимаю что не есть гуд, но длины шпилек хватает, может и будет счастье
« Ответ #32 : 17:21, 27.12.2010 »
Возрастает вероятность самооткручивания гаек
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #33 : 17:29, 27.12.2010 »
опять не слава богу, засада какая то
« Ответ #34 : 18:39, 27.12.2010 »
Все нормально, с 2мм проставкой проблем не будет. С проставками проблема, когда они толстые и прикручиваются к шпилькам, а к ним уже колесо. 38мм, наверное, у тебя такие и стояли.
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #35 : 19:20, 27.12.2010 »
ага, как в воду глядишь
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
Re: подскажите добрым советом!
« Ответ #36 : 14:15, 12.05.2011 »
Ребята приветствую снова всех! Назрел один вопросик к владельцам Сурфов и Прад (185, 90) или кто сталкивался.  При очередной поездки машину стало немного вести в сторону. Заехал в сервис, посмотрели, сказали выкидывать рейку ну и соответственно указали свою цену по блату. Приехал домой решил проверить в гараже сам. Выяснилось что разбиты сайленблоки на рейки( 3 шт) и она ходуном. Почитал на форуме, решил сделать сам. Все купил, поменял, разобрал рейку, промыл, убрал грязь где поршенек. После несколько раз регулировал, то недотяну, то перетяну - гайка которая убирает люфт в рулевом. Теперь что то загудело и рулится все равно как то не так. Мож кто сталкивался, подскажите. Если что, звиняйте за писанину. Сурф 96, правый руль, 1 КЗ, 185 кузов.
« Ответ #37 : 15:06, 12.05.2011 »
Рейку тянуть у прадиков нельзя. Там жутко неаккуратно все сделано - начинает закусывать. Втулку в рейке лучше сразу выточить из бронзы, раз уже разобрал ее.
Продается кстати ремкомплект реек, стоит в районе 1000 рублей. Там все пластмасски, все есть.
Если чтото гудит - значит либо нет декстрона, либо собрал чтото неправильно.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #38 : 15:21, 12.05.2011 »
если разбирал рейку,значит слил декстрон-попал воздух.вывеси морду,покрути рулем от упора до упора.
ремонт джипов.89025122122
