Автор Тема: подскажите добрым советом!  (Прочитано 9197 раз)
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
  Приветствую! Ребята помогите с советом, опыта у вас побольше! Имею Дракошу ( Хайлюкс пикап, 3L, 106 кузов, 2-х местный), начал как и все с резины 31". Пошло поехало, и так уже три года. На сегодняшний день резина Боггер 38,5-15-15, диски с вылетом -40, проставки ступичные 38мм, в обоих мостах Локка, пары 5,29. Мосты родные. Беды начались после блокировки в переднем, сначала кончились полуоси, потом пришла очередь сошки рулевой (она и них хитрая, U-образная). Пробовал усилитьи сошку и тяги, ненадолго. Вычитал про тюненые (принцип Прадиков 7хх, Уазов), нашел ребят на форуме по пикапам, помоглив приобретении и доставки, огромное спасибо им за это. Все готово к сбору, но сомнения все таки есть, выдержит ли опять мост. Подскажите, кто что думает по этому поводу.
[/t][/t]
« Ответ #1 : 13:48, 26.12.2010 »
Антон, а что случилось с полуосями?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #2 : 17:02, 26.12.2010 »
Думаю при таком раскладе выход один-сделать усиленные полуоси из крепкого металла. Вариант- Авиазавод.
« Ответ #3 : 17:38, 26.12.2010 »
[/t][/t]
Поставь колёса поменьше, убери ступичные проставки и ЛОКу с переднего моста.
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #4 : 21:00, 26.12.2010 »
:ok:
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #5 : 08:47, 27.12.2010 »
их просто перемололо нах, как в мясорубке, но и возраст у них был уже почтенный
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #6 : 08:50, 27.12.2010 »
Обидно конечно, буду потихоньку убирать. я тут читал у девушки были похожие проблемы с прадиком, тоже на блокировку грешила, но по моему все дело в полуосях
« Ответ #7 : 10:38, 27.12.2010 »
Все дело в голове.
С Локкой надо аккуратно есзить.  :rtfm:
« Ответ #8 : 11:51, 27.12.2010 »
Ступичные проставки однозначно в топку, вылет под -80, это ж смерть ступицам и рулевому.
Колеса и локку я бы оставил, но тут все дело в опыте, ездить нужно привыкать на таком монстрике.
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #9 : 12:08, 27.12.2010 »
А при повороте немного пощелкивает - это нормально или все таки пора задуматься о полуосях.
« Ответ #10 : 12:24, 27.12.2010 »
Прощелкивание есть разблокировка локки, поскольку она постоянно находится в заблоикрованом положении, так что все нормально.
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #11 : 12:49, 27.12.2010 »
я думаю проставки 2мм особой опастности не представляют, а то диск плотно не садится, а точить суппорт не хочу
« Ответ #12 : 13:08, 27.12.2010 »
Ты же писАл, что проставки 38мм? У меня Белка на дисках с нулевым вылетом, руление хорошее, а вот когда стояли с - 40-вым, на рулевое нагрузка приличная была. По приводам - с Локкой надо ставить хорошие привода и шрусы желательно NKN.
А вот я бы еще посоветовал поставить 80-й редуктор с электроблокировкой, или АРБ, привода целей будут.
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #13 : 14:17, 27.12.2010 »
проставки 38мм, верно. но на голую ступицу диск не встает, проставку надо ставить по любому, вот и спрашиваю про 2-х мм. мосты от 80 планирую немного в будующем, но с небольшой доработкой. а насчет шрусов NKN - не могу ссылку отыскать!
« Ответ #14 : 14:23, 27.12.2010 »
Что у тебя за диски такие если они на ступицу не входят? Напиши производителя и полные параметры.
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #15 : 15:09, 27.12.2010 »
на ступицу они входят, они к ней никак ровно не ложатся, гайки затягиваю и все колеса передние  колом, а задние все в норме
« Ответ #16 : 15:14, 27.12.2010 »
Диски в супорта упираются 100% :rus: .
Ставь 16-ые диски!
« Ответ #17 : 15:25, 27.12.2010 »
Леший, выложил бы фото диска, ни о чем разговор.
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #18 : 15:26, 27.12.2010 »
я бы с легкостью если бы еще и с резиной заодно, а так фигушки!
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #19 : 15:32, 27.12.2010 »
все думаю переделать мосты от какого то прадика,  хотя бы передний, у них полуоси мощней - факт, редуктора одинаковые, морозы не дают до контейнера добраться и все тщательно проверить
« Ответ #20 : 15:38, 27.12.2010 »
С какого перепугу п/оси у прадика мощнее? Редуктора-то полностью одинаковые.
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #21 : 15:41, 27.12.2010 »
я имел ввиду сам кулак полуоси, тело сепаратора - толще
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #22 : 15:46, 27.12.2010 »
может кто в курсе, подойдет ли передний мост прадика на пикапа, где то читал что он немного длиньше должен быть
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #23 : 15:49, 27.12.2010 »
фото дисков сделаю, размеры 10-15- - 40, диски Дима Кононов отправлял
« Ответ #24 : 15:52, 27.12.2010 »
Че-то чудеса какие-то, с -40 вылетом диск в суппорт упирается :wacko2:
