Автор Тема: Lokka в %опе...рассудите  (Прочитано 51868 раз)
Re: Lokka в %опе...рассудите
« Ответ #175 : 23:40, 05.04.2011 »
У нас тут уже как в том анекдоте:
Два профессора разговаривают
один    - задолбали эти студенты, тупые просто ужас,
второй - а что ни так,
первый - раз объяснил, не понимают, второй, третий, сам уже понял, а они не понимают.
Ну да, типа того :)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #176 : 23:43, 05.04.2011 »
при вкл хабах при повороте щелкает ни куда не тянет гранаты расходник
ремонт джипов.89025122122
« Ответ #177 : 23:44, 05.04.2011 »
Ну! Вот!
тока я тама оговорился - машину будет тянут в противоположную сторону от колеса с лучшим зацеплением...
При спущенном здорово ощущается, а при гололеде нет, т.к. спущенное вообще отключается и весь момент уходит на накаченное, а при гололеде момент на них одинаковый, ну может чуть-чуть будет чувствоваться, что для наших машин мелочи.
« Ответ #178 : 23:45, 05.04.2011 »
А почему тогда оно в повороте обгонит и разлочиться??? В чем различия?
в том что для обгона в повороте ему необходимо хорошее сцепление с дорогой,  иначе "дорога не сможет раскрутить его". В случае попадания колеса на лед (в описанном тобой случае) колесо не может раскрутиться быстрее , т.к. ось сателитов вращается  все с той же скоростью как и до попадания на лед (быстрее она не может вращаться из-за колеса на хорошем грунте).
« Ответ #179 : 23:46, 05.04.2011 »
боря-гранаты расходник на короткой полуоси да? или пофигу с какой стороны?
« Ответ #180 : 23:49, 05.04.2011 »
А почему у Деда и Сереги гранаты не расходник? ПРо Волченка тож не слышал...
Или это конструктивная особенность Сафарей?
« Ответ #181 : 23:51, 05.04.2011 »
Ну тут наверное соглашусь...  Дело не в обгоне...
Но суть проблемы не меняется вопрос был в ухудшении управляемости - колесо которое на асфальте не должно крутиться шоб машину не тянуло?
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #182 : 23:53, 05.04.2011 »
пишу медленно без полуоси долго ехал пока об пень не порвал вторую локка-весчь
« Ответ #183 : 23:55, 05.04.2011 »
Понятно, что управляемость ухудшится по сравнению с обычным нормальным дифом, но вот насколько это будет заметно на наших авто....это вопрос ?
Помнишь были жаркие споры о том , что с локкой руль не поворачивается? Но ведь ты сейчас сам можешь сказать насколько он "не поворачивается".... ;)
« Ответ #184 : 00:00, 06.04.2011 »
Нормльно поворачивается...
А про то как на авто заметно будет - включи задню блокировку и попробуй... Дело дае не в поворотах... :)
У меня провода оторвало на задней - я неделю зимой ездил -  мягко говоря - не понравилось!  :)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #185 : 00:00, 06.04.2011 »
для хауса сафарь он машин мощный да и водила больной
« Ответ #186 : 00:02, 06.04.2011 »
и гранаты расходник %)
« Ответ #187 : 00:03, 06.04.2011 »
жесткая задняя не позволяет  обгонять "длинному" колесу, потому и ощущения  неприятные, локка позволит обогнать ......
« Ответ #188 : 00:05, 06.04.2011 »
Я самого начала говорю!
Конечно полуоси не порвешь - но ИМХО это не авто для города
- не факт что она будет отрабатывать все повороты - это не хоро для резины и шелезяк там всяких в мостах
- когда будет отрабатывать, будет постоянно щелкать (на мой взгляд- это раздрожительно)...
Как то так (в очередной раз) :)
« Последнее редактирование: 00:14, 06.04.2011 от SergeI »
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #189 : 00:07, 06.04.2011 »
на расколотке три штуки порвал китаиские поставил оригинал в выходные испытаю
« Ответ #190 : 00:07, 06.04.2011 »
Опять про обгон - мыж вроде выяснили на примере....
Какая, при таком примере, разница жесткая или локка?
« Ответ #191 : 00:16, 06.04.2011 »
поясни, не понял вопроса  :blush:
« Ответ #192 : 00:19, 06.04.2011 »
Ну пример про колесо на асфальте и льду...
Жесткая или локка - се равно машину дергает одинаково...!?
« Ответ #193 : 00:27, 06.04.2011 »
в этом случае разницы никакой.
Я говорил про езду по городу, т.е. о разнице  жесткой (с оборванными проводами) и локки.
Хотя я считаю , что для ГРАЖДАНСКОЙ машины в зад лучше жесткую с возможностью отключения.
« Ответ #194 : 00:53, 06.04.2011 »
Либо Локку и фулл-тайм. На Майоффке могу дать прокатиться, заценить. Ни щелчков, ни плохого управления. На парте  будет шумноват, но это уже кому как звук понравится. Типа как с резиной, кто-то терпеть не может, как ЕТ резина гудит по асфальту, а кому-то в кайф.
« Ответ #195 : 00:56, 06.04.2011 »
 на вкус и цвет все карандаши разные  :)
« Ответ #196 : 08:49, 06.04.2011 »
Что и требовалось доказать :) . Сталкер :p
« Ответ #197 : 12:06, 06.04.2011 »
Это конструктивная особенность прокладки  :mosking:
« Ответ #198 : 13:15, 06.04.2011 »
баламут, сдался чтоли?
« Ответ #199 : 13:42, 06.04.2011 »
Ха, а с чего спор начался? Ты говорил Бамовцу, что он зря заморочился принудиловом, т.к. локка не дает НИКАКИХ побочных эффектов!
