Автор Тема: Помогите советом.  (Прочитано 4237 раз)
Оффлайн v@lERiI
  • А ведь учиться ни когда не поздно...
Помогите советом.
« : 17:22, 04.03.2011 »
Есть абсолютно стоковая четырёх ступая Нивка и около 50 тыс. :( Понимаю сумма не большая но всё таки Посоветуйте что первым делом нужно доработать для лёгкого бездорожья, стоит ли менять главную пару и ставить Шевролетовские пружины. Силовые передний и задний бампера будут изготовляться в ручную. Заранее спасибо!!! :)
Re: Помогите советом.
« Ответ #1 : 17:35, 04.03.2011 »
Начать с лебедки, имхо.
Оффлайн v@lERiI
Помогите советом.
« Ответ #2 : 17:42, 04.03.2011 »
Я так понимаю чтоб её туда поставить надо отодвигать бампер?
« Ответ #3 : 17:51, 04.03.2011 »
На ниве это довольно непростая операция, надо городить подрамник, потому что рамы у нивки нетути.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #4 : 18:01, 04.03.2011 »
Подрамник первым делом,а уж потом от него плясать, можно даже подвеску на него перенести-вот тебе и хороший лифт. Нива это отличный вариант для творчества если делать своими руками,а иначе дешевле взять Крузака:-)
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #5 : 18:41, 04.03.2011 »
Какие колеса планируешь?
Какие диски планируешь?(с вылетом определиться возможно только после выбора резины)
Бампер я так понимаю планируешь под лебедку?
Напишу свой небольшой отчет в теме подготовка Нивы,там сможешь ответить на мои вопросы,и прочитать мой отчет,наверно смогу много чего подсказать,дабы искал,собирал информацию ну может не зря
Завязал с дизелями
« Ответ #6 : 18:48, 04.03.2011 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7828.0 - тема называется "Подготовка Нивы к бездорожью". 15 страниц :)
Оффлайн v@lERiI
Помогите советом.
« Ответ #7 : 20:57, 04.03.2011 »
А что подскажете по главным парам???
« Ответ #8 : 21:20, 04.03.2011 »
Главная пара подобрана с учетом родного размера резины, на серийной Ниве. Тебе надо определиться, какую резину будешь ставить, см. выше, отсюда и плясать. ИМХО это не первоочередная задача. Первоочередное: лифт, лебедка, а уже потом гл. пара-резина
Оффлайн v@lERiI
« Ответ #9 : 22:25, 04.03.2011 »
У знакомого стояла обычная Газелевская вездеходная. После участия в гранд-туризме был ей доволен.
Оффлайн logic
« Ответ #10 : 22:50, 04.03.2011 »
Я после установки лебедки и защиты днища решил ничего, кроме установки хорошей грязевой резины стандарного размера с машиной не делать :)  Попробуй, поставь лебедку сначала, покатаешься маленько, потом сам поймешь, чего тебе не хватает :ok:
Оффлайн v@lERiI
« Ответ #11 : 22:56, 04.03.2011 »
А самоблок стоит ставить?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #12 : 23:07, 04.03.2011 »
Написал небольшой отчет по лифту в теме немного ниже этой,подготовка нивы к бездорожью,будут вопросы задавай,фотку могу выложить позже
Самоблок если деньги есть ставь,только нужно правильно выбрать преднатяг,в зависимости от условий эксплуатации,его как бы ставить не самое главное,сначала лифт,лебедка,колеса,пары,ну а потом уже или за одно с парами или подумаешь,надо ли тебе вообще ,хотя не кто не отговаривает делать все наоборот
Завязал с дизелями
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #13 : 23:42, 04.03.2011 »
по поводу лебёдки и подрамника обращайся, подскажу, всё проще чем кажется :ok:
Оффлайн v@lERiI
« Ответ #14 : 13:35, 12.03.2011 »
А как пружины от Шнивы??? Есть какие то последствия от них??? :rus: Может проще поставить родные пружины с проставками???
