Автор Тема: Дым и пузыри в антифризе 1KZ  (Прочитано 68741 раз)
Алексей, почему все таки пришел к выводу  , что  дело в головке  ?
Оффлайн Andрей
    • http://www.sibarchcenter.ru
Прошу прощения если немного запоздал с советом :) но ведь хочется помочь
Есть еще один безотказный способ проверки головки - 100% сам испытывал
Берешь презерватив (новый, целый :) ), откручиваешь пробку на радиаторе и надеваешь его на горловину (при этом в расширительном бачке должен быть уровень), заводишь двигатель - изделие начинает надуваться, но очень медленно и очень немного (т.к. в системе по любому есть воздух, пар да и жидкость расширяется) - увеличиваешь обороты - если начал надуваться быстро и сильно - все пипец, прокладку дунуло - если все по прежнему - ищи др. проблему.
Тише едешь - больше командировочных!
Второй мастер вынес вердикт, что "головняк" присутствует. На полностью прогретом моторе непрерывные пузыри в бачке. 2-3 пузыря в секунду. Может и прокладка, но маловероятно.
С большим почтеннием приму информацию или предложение о дополнительной диагностике :hi:
Пойду брать презик. Жене скажу, что очень нужен, иду машину чинить :wacko2: .
« Последнее редактирование: 07:41, 17.03.2011 от Fly-fisher »
Не, не на пробке адиатора, а возле пробки расширительного бачка ОЖ. Не знаю, конечно, есть ли такой на КЗте, но у мну на крузере есть, и на субаре есть, и на сафаре с сурфом был. На шкоде только нет почему-то:)
Коротенький такой, к земле загнутый :)
И в Патруле есть и Паджерике тоже, только он направлен в низ и когда с него травит, то ОЖ сливается на площадку АКБ и потом на землю, сразу и не увидишь!
Пузыри могут быт и на нормальной ГБЦ, помпа же качает ОЖ, там образуется кавитация, грубо говоря появляются пузыри! У меня была проблема как то, после смены прокладки начала ОЖ выкидываться, пошел от легкого, протянул ГБЦ и проблема ушла, машина продалась, спокойно доехала до Гусиного озера и преспокойно ходит с августа прошлого года, ну и я на нём успел поездить пару раз на охоту и рыблку прошлой зимой в это же время!
Ох, скока букав...Где это такой и зачем? Или ты про тот, через который излишки сливаются с раширительного?
Ага, про него. Только при нормальном наполнении по уровню излишки сливаться не могут. Если сливаются - усе, приплыли
В практиве у тебя было такое, чтобы выдавливало хотя бы литра 3-4 в расширительный при неработающей пробке?
Да, на Сурфе с 2ЛТЕ, очень подробно прочувствовл на себе :) Пробка не мешает выдавливанию жидкости, там не такой зазор, ОЖ идет по пути меньшего сопротивления в бачок
Следовательно, сосет под прокладку. И симптомов завоздушивания никаких? Печка работает нормально,  заметных колебаний стрелки температуры нет?
Именно так
Почему именно турбовых?  Куда антифриз тогда выдавливает?
Достоверно не знаю. Но досточно небольшого количества воздуха для появления маленькой такой локальной воздушной пробочки.
« Последнее редактирование: 11:13, 17.03.2011 от JEEPpoDED »
Вот как то так :pardon:
Использованный презик валяется в машине на коврике :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: 15:15, 17.03.2011 от Fly-fisher »
Эротика с 1КЗ. Теперь и на видео.
 :sarcastic_hand:
 :sarcastic_hand:
:sensored: Эротика в извращенной форме... Мягко говоря :rus:
Оффлайн Overclock
Делаю все по дизелю (распылители, переборка/регулировка ТНВД, клапаны, топливные магистрали) и иногда мелочевку другую у Михаила на Колхозной, благо еще и рядом.
Делают хорошо, вдумчиво, разбираются, регулировки и т.п.
Остальной ремонт тоже могут сделать.
Запчастей своих нет почти, берут у Кузакова вроде или приезжаю со своими (из Сафари).
Резинщики иногда, да и попасть трудно. Тесно.
Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить :)
ЗЫ. Видео улет, хотя грустно. Похоже, дует  :(
« Последнее редактирование: 16:48, 17.03.2011 от Overclock »
народу скучно, вот и прикалываются  :)
нельзя же все советы буквально воспринимать
Купился... :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Ну а главны момент, что им надо принести снятые ТНВД и форсунки! Вот в чем неудобность, искать где это снять или самому мучаться, а у Володи всё проще, сам всё делает и по разумным ценам, по крайней мере меня устраивают!
Re: Дым и пузыри в антифризе 1KZ
« Ответ #63 : 22:08, 17.03.2011 »
Может я жестко туплю, но где вы тут увидели проблему ?
Резинка "встала" - это хорошо  :mosking:
Презик не порвался - это еще лучше...... во всех случаях !!!
Ну а если серьезно, то если бы презик надувался бесконечно, то это было бы симптомом, а здесь он немного надулся (возможно из-за разности нагрева жидкости м/у холостыми и повышенными оборотами) и дальше расширение прекратилось .
p.s. Если его надеть на холодный .....радиатор, то он по мере прогрева у любого встанет....
Оффлайн MAXaon
Лёха, а шланг который в расширительный бак идёт при этом не затыкали? Тогда презик надувался до определённого давления, а потом излишки в расширительный бак сливались.
у него уровень поднимался на 3-5 см выше крышки. Со свободным шлангом так бы не поднялся , наверное  :blush:
Оффлайн Andрей
Причем тут "купился"???? И в мыслях не было Вас разыгрывать!!
Это действительно  - старый, проверенный и надежный способ.
Volk совершенно прав - презик надулся горячим паром - если бы вы сделали это на холодной машине, он вообще бы висел как тряпочка пока антифриз не нагреется :) , а если бы дунуло прокладку - надулся бы очень быстро и очень сильно
По-моему прокладка в порядке
Если есть сомнения, попробуйте провести такое же действо на другой машине - где точно есть уверенность, что нигде не дует.
« Ответ #67 : 07:02, 18.03.2011 »
Шланг в бачок был открыт. Не предупредил же никто :wall:
Пойду снимать мультик про пузыри в бутылке.
Если у кого-нибудь есть идеи, откуда в системе еще может браться газ, отпишитесь, а то у меня сейчас общее состояние вот такое:
« Ответ #68 : 08:26, 18.03.2011 »
Алексей, а вообще причина "поиска ведьм" в чем ? Что заставляет искать решение ?
Вроде тосол не выдавливает, двигатель не перегревается......
« Ответ #69 : 08:28, 18.03.2011 »
Получается, что выдавливает :wacko2:
Снял мультик.
На холодную утром в расширительном бачке уровень меньше на 2 см вчерашнего горячего.
После замера в радиатор перелил из бачка около 1,1 л ;) .
Запустил:
Вот :pardon:
« Ответ #70 : 08:34, 18.03.2011 »
Состояние после стабилизации уровня:
« Ответ #71 : 11:32, 18.03.2011 »
на исправном дизели никакие пузыри не идут, прежде чем советы давать на своей машине посмотрите.
пузыри могут идти только если при заправке антифризом получилась пробка воздушная, выгоняется она при открытом термостате со снятой пробкой радиатора, надо погазовать.
головку надо снимать 100%
и форсунки если льют до дым черный
« Последнее редактирование: 11:38, 18.03.2011 от Serg_L »
« Ответ #72 : 12:41, 18.03.2011 »
Мда, этот ролик более показателен :-(
Таких пузырей на исправной голове быть не должно.
« Ответ #73 : 13:26, 18.03.2011 »
В воскресение закатываюсь в Сафари на ликвидацию "головняка".
Оффлайн Overclock
Что за гон? Абсолютно всё сами снимают и ставят.
Про Володю тоже ничего плохого не скажу, просто не делал у него, но слышал только хорошее.
