Автор Тема: Датчик температуры ATF. Нужен ли он?  (Прочитано 11058 раз)
фигня это все далеко или нет, люди вообще сверху приматывают датчик к патрубку, через термосмазку смазку, а тут на датчик масло попадает на прямую, расстояние от родного см30 всего
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Поставил этот датчик в патрубок, пока ездил температура выше 80 не подымалась, потом под горкой мордой вверх остановился температура почему то до 95 поднялась, наверно из за того что у меня литр масла из коробки выбежало пока смотрел из какого патрубка выходит масла в радиатор)
А вообще какая рабочая температура коробки автомат ?
рабочая 70-80 градусов....
Я всю зиму ездил - у меня было 50. :)
Сейчас залезло до 70, так мне не комфортно.
у меня печалька( по началу когда езжу  70-80 градусов, потом какая нить горка и все температура 90-100 и не падает(
Я конечно понимаю что сатовский радиатор не способен хорошо охлаждать, но я же вроде как поставил доп радиатор, хоть и не большой 5 пролетов, но думал как раз компенсирует....
у тебя такая температура стоит потому что после радиаторов поставил датчик, я так понял для того чтоб знать когда вентилятор включать ты так сделал ?
Если стоит доп радиатор, то это очень высокая температура. У меня такая температура был без дополнительного радиатора.
Алик, пары меняй, твоему автомату на 33 колесах походу очень плохо :(
У меня че-то температура наоборот выросла на 10 грвдусов
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
после покатушек по пересеченке, задняя стала включаться с опозданием дец, в городе такого нет. Заказал доп радиатор с термостатом. Теперь думаю о внедрении датчика t* в магистраль. Обязательно ли ставить принудительного карлсона на радиатор?
В большинстве случаев хватает просто радиатора.
