Автор Тема: Датчик температуры ATF. Нужен ли он?  (Прочитано 11059 раз)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Здравствуйте всем! Подскажите, актуален ли сабж на АКПП ТЛК-70, например. Судьба машины, скажем будет не сильно асфальтовая. Вообще были случаи когда АТФ настолько разогревалась, что машина переставала тянуть? Поломки?
Вообще стоит этим заморачиваться?
Стоит, если условия будут очень сложными. В глубоком снегу, вякой глине перегреть -нефиг делать, Пух подтвердит. Иногда это может плохо кончится. Но еще больше смысла поставить радиатор для охлаждения АТФ.
Еще больше смысла пары понизить и не гарцевать на повышенной-заехал в лес сразу пониженную воткнул
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Нужен. Потому что процесс не контролируется, а когда лампочка загорается - уже не айс. Как я понимаю, для АТФ нагрев свыше 100С нежелателен, а лампа срабатывает вообще на 130С. Если не умерла ранее :)
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Pavel T
Я на эту тему всегда про очень низкие зимние t думаю. Постоянно недогретая АТФ тоже жизни не добавляет. А зима у нас длинная.
« Последнее редактирование: 15:13, 24.12.2013 от malykh »
Подтверждаю!
При продолжительных, тяжелых условиях. Дополнительный радиатор, сам по себе, мало помогает. Но в паре с вентилятором, включающимся автоматически, выручает. Продолжаешь гонку тогда, когда без него стоял бы, охлаждался - если еще заметишь! :) (Без контроля - не заметишь).
Как ни странно, перегрев на зимних покатушках у меня наблюдается чаще, чем летом :pardon: Видимо сугробы... Поддаешь постоянно.
Про пониженную, в обязаловку - тоже правильно!
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Спасибо всем бльшое! А у кого стоит, расскажите где покупали? сколько стоил?
Я в Автограде брал, в павильоне, где для стритрэйсеров всякая лабуда продается.
подыму тему!
Подскажите как устанавливали, в родной пробовал врезать провод не получилось(
Если паралельно то на датчике 120 градусов хотя машину даже не заводил, и горит тускло OIL TEMP пробовал на прямую методом обрезание провода, к доп датчику он вообще нечего не показывает
Тоже сначала пробовал вешать на родной. Ничего не получилось.
Потом пробовал тюненый вкрутить рядом с родным - там вроде все переходники есть. Не получилось.
Потом попросил дяду Мишу Шума выточить мне два штуцера и поставил его после доп радиатора.
Сейчас вроде показывает нормально. Вчерась ездили в говна, на повышенной смотрю стрелка почти до 90 поднялась.
Пришлось переключиться на пониженную - температура стала на ней падать.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Я же тебе рассказывал как и где...приезжай ко мне в гараж...всё покажу на примере.
что за штуцеры ? я думал вот такую штуку, типа обрезаю резиновый патрубок, врезаю эту штуку, сверху подключаю датчик с проводом
Паша я вроде пробовал как ты сделал, нечего не вышло (
Ога, так и есть. У меня такая была в комплекте с датчиком. В нее должна была быть вкручена трубка из коробки. Миша сделал штуцер, на который можно шланг надеть.
подыму тему!
Подцепиться к родному датчику практически невозможно. Нужен специальный показометр, который не будет  мешать мозгам и родному датчику.
Проще всего тупо изолентой примотать датчик к трубке на выход из АКПП.
В некоторых комплектах есть специальная лента, которая позволяет герметично примотать датчик к трубке.
Паша, хватит пратизанить! Выкладывай фоты :bear:
Леха, а почему после поставил датчик ? у тебя же показывает получается охлажденный дикстрон, а в коробке на порядок выше ?
Меня интересует декстрон, который далее пойдет в коробку. :)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Надо два поставить на вход и на выход :)
Тебя должна интересовать температура, которая на данный момент в коробке, а это совсем не то что ты написал.
Тогда реально как в самолете получится
ОЖ на входе и выходе
Давление масло в двигателе
Температура масла в двигателе
Температура на входе и выходе ATF
Давление масла АTF
Давление Турбины
Уровень Зарядки АКБ
 итд :)
Вот спасибо Мише Шуму за переходник, осталось тока вмонтировать)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
В некоторых комплектах есть специальная лента, которая позволяет герметично примотать датчик к трубке.Паша, хватит пратизанить! Выкладывай фоты :bear:
Леха, друга...
я бы с радостью...но у меня их нет...
я делаю авто всегда в 99% случаем ОДИН и фотать и тут же делать как то не очень получается....
авто для фоторепортажа готов показать....:)))
Могу конечно ошибаться...
но мне кажется немного датчик далековато будет вкручен от "потока" масла...
те тройники что идут в комплекте меньше и датчик вкручивается глубже...
Поставил этот датчик в патрубок, пока ездил температура выше 80 не подымалась, потом под горкой мордой вверх остановился температура почему то до 95 поднялась, наверно из за того что у меня литр масла из коробки выбежало пока смотрел из какого патрубка выходит масла в радиатор)
А вообще какая рабочая температура коробки автомат ?
Могу конечно ошибаться...но мне кажется немного датчик далековато будет вкручен от "потока" масла...те тройники что идут в комплекте меньше и датчик вкручивается глубже...
+1 тоже так подумал!
