Автор Тема: Лифт ТЛК 80  (Прочитано 11931 раз)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Лифт ТЛК 80
« : 20:17, 14.04.2011 »
Сбылась таки мечта идиота. купил :) в субботу забираю.
Машина в полном стоке. Колхозник.
Отсюда вопрос.
как лифтануть? поиском искал не нашел.
Лифтануть хочу пока без фанатизма. Под 32-33 тапки.
Предлагают (сведущие люди) поставить пружины какие то специальные и амортики Монро адвенчер (по амортиком вопросов нет, у меня такие на Делике стояли- пойдут) а вот по пружинам хотелось бы получить совыты бывалых.
Ну и вообще по подготовке данного авто, уточню, пока без фанатизма, т.к. второй машины нет, а ездить на Белорусе по городу не совсем айс на мой взгляд.
буду рад любой инфе основанной на опыте эксплуатации данного авто.
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #1 : 20:56, 14.04.2011 »
4 пружины тачдог + 4 амортизатора каяба серии оффроад (все +2 дюйма)
больше ничего
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #2 : 21:21, 14.04.2011 »
Каяба удачнее догов?
TLC80, Subaru Impreza
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #3 : 21:58, 14.04.2011 »
Паша, там грань - 2".
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #4 : 22:29, 14.04.2011 »
что есть грань2?
и вот еще чего.
диски какие ставить. стоят родная штамповка р16.
по мне так р 15 прикольней будет хотя бы из тех соображений, что резина по дешевле.
ну и вылет какой нужно. что бы не задевали и в тоже время не торчали сильно за крылья?
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #5 : 23:18, 14.04.2011 »
что есть грань2?
и вот еще чего.
Грань в том, что Каяба делает аморты максиму +2".
Диски на 15" встают на машинки до 92 г включительно. Потом суппорта стали делать больше и 15" не влазит. :(
Оффлайн Pavel T
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #6 : 23:22, 14.04.2011 »
... И это решается за 15 минут болгаркой. Это про суппорта.
Миша, я вцелом про Каябу и Догов, а не применительно к своей машине. Это про аморты :)
Оффлайн colp
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #7 : 23:22, 14.04.2011 »
болгарочкой чикнуть можно под 15-е. Разве на колхознике на барабаны с зади?
G350TD
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #8 : 23:40, 14.04.2011 »
Пытаемся искать альтернативу. 3 машинки снабдили Каябой. Ждем результатов.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #9 : 23:44, 14.04.2011 »
С хорошей болгаркой можно и 13" поставить.
А вы не задумывались, зачем покемоны увеличили диаметр диска, размер суппорта и прочая?
Кстати, кузов у 80-и то же большеват. Но болгарка рулит :ok:
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #10 : 23:51, 14.04.2011 »
похоже что не хуже, только надо жесткие пружины.
Павел помнишь я у тебя забирал комплект пружин, сравнил их с догами по виду один в один,
поставил их в пару с каябой и очень доволен работой подвески!
каяба в круг 8 т.р. и думаю по зиме даже понадежнее догов будет
а для меня весь лифт 8 т.р. получился :)
« Последнее редактирование: 00:14, 15.04.2011 от Serg_L »
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #11 : 23:57, 14.04.2011 »
Колхозники всех годов позволяют ставить диски на 15.
Болгарка не требуется. :ok:
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #12 : 00:02, 15.04.2011 »
И че, даже дрелью нельзя?  :blush:
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #13 : 09:32, 15.04.2011 »
неа :-)
Только наждачкой.....нулевочкой  %)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #14 : 23:38, 16.04.2011 »
Мужики, а какие диски (вылет какой) поставить, что бы не торчали за крыло и при этом не цепляли ни за что (ну это уже к передним колесам относиться)?
ну и соотв. какие покупать?
Тайваня навалом, но по мне лучше родные пусть они будут и бу.
или тайвань тож пойдет?
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #15 : 23:46, 16.04.2011 »
Если машина до 92 года то ЕТ(вылет) практически от 0 и в -, если после 92 года то только ЕТ-40. Хотя у меня как-то было литье на 15ЕТ-10, на все года подходило.
« Последнее редактирование: 23:50, 16.04.2011 от Saderg »
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #16 : 00:02, 17.04.2011 »
машине 97 гв. лев. руль. не фендеровая.
интересовался в Грегори моторс (по наличию дисков) Уверенно ответили, что сейчас у меня ЕТ 0. (Диски стоят родные р16 штамповка
Видимо нужно будет по месту смотреть.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #17 : 00:40, 17.04.2011 »
и вот еще, назрел вопрос, к владельцам 80к, не совсем в тему.
какова системма полного привода в стоке.
я так понимаю фулл тайм.
рычагом вперед, включается пониженная.
а вот что включается кнопкой на панели: межосевая блокировка? или блокировка чего то еще?
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #18 : 01:48, 17.04.2011 »
кнопка на панели блокирует межосевой дифференциал. Рычагом включаешь пониженную.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #19 : 08:51, 17.04.2011 »
В стоке, при включении пониженной включается межосевая тоже.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #20 : 12:48, 17.04.2011 »
+100
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #21 : 09:39, 18.04.2011 »
У мну тоже вопрос к знатокам: какой разъем надо скинуть на раздатке, что бы при пониженной передачи нормально переключались?
А то очень долго держит первую, а потом с ударом включает вторую. Без включения понижайки работает совем по другому.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #22 : 18:02, 04.05.2011 »
я вчерась покатался, у меня вроде без нареканий на пониженной переключается. Правда я выше второй не переключался.
Люди добрый подскажите цифры по дискам на ТЛК 80. смотрю в инете Крамз и понимаю только вылет, ширину, и радиус.
а нужно ведь еще центральное отверстие и по шпилькам что бы встало нормально.
понимаю что вопрос смешной. но все же :)
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #23 : 18:28, 04.05.2011 »
6х139,7 внутренняя дырка 108
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Лифт ТЛК 80
« Ответ #24 : 18:31, 04.05.2011 »
Крамз думаю прикупить.
что скажете?
