Автор Тема: СУРФ или ПАДЖЕР  (Прочитано 64475 раз)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #100 : 15:35, 08.01.2012 »
2л это не 2лт-е
ну ясно дело. один атмо второй турбовый. один с мех тнвд второй эфи.
это как 1 hz и 1 hdte у кукурузников.
но блок то один и бошка однако одна, или разная???
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #101 : 15:36, 08.01.2012 »
Ага :be:
Значит если этим озадачился, то не спроста. Значит есть разница и она ощутима... и эти ощущения в сантиметрах (в нашем случае) не передать :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #102 : 15:37, 08.01.2012 »
185 ый-комфорт повыше,чем у 130 го. Но и вес побольше. Так что  :rus: х.з
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #103 : 15:39, 08.01.2012 »
Да вес у них примерно одинаковый (если брать одинаковые движки). На дром лезть в лом...
Оффлайн Иван 38rus
  • болото дом для бегемота но нам сидеть в нем не ох
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #104 : 15:39, 08.01.2012 »
:blush: ...4 сантима...было бы что обсуждать. :be:
Зря ты так думаешь 4см это очень чувствуется особенно на спине и ногах! Я на 61 сурфе подкладывал проставки под крепления сидушки чтоб удобней быль.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #105 : 15:45, 08.01.2012 »
За 61ый не знаю,но в 130ом если сидуху выше приподнять,то пенал точно коленями сшибёшь. %)
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #106 : 15:46, 08.01.2012 »
 бошки разные
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #107 : 15:54, 08.01.2012 »
В DROMе вычитал:185ый-вес 1710кг. 130ый-вес 1730. :wacko2: Да ну нах...130ый тяжелей,и это с двигом 2LT-E
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #108 : 15:55, 08.01.2012 »
Ага еще есть шанс люк в крыше головой сделать. :)
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #109 : 15:56, 08.01.2012 »
61ый-вес 1300 кг
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #110 : 15:58, 08.01.2012 »
1300 кг  :blush: пластика чтоль так много?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #111 : 15:59, 08.01.2012 »
Ну ты погорячился с люком. :)
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #112 : 16:01, 08.01.2012 »
185
двиг 3RZ на 110 кг легче, чем 1KZ
надо сравнивать 185 и 130 с 1KZ.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #113 : 16:03, 08.01.2012 »
185
Сравнил,только на 185ом 1KZ стоит.
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #114 : 16:04, 08.01.2012 »
Да пол машины.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #115 : 16:06, 08.01.2012 »
Между делом:звонил товарищ,довольный как слон что пыжика продал.Хотя пыж был неплохой,вот и как понять потребителя? :blush:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #116 : 16:08, 08.01.2012 »
Да пол машины.
В этом есть свой плюс  :)
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #117 : 16:10, 08.01.2012 »
Еще какой :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #118 : 16:23, 08.01.2012 »
паджер с 6g72 тема. А в чём тема то этого двига?
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #119 : 16:30, 08.01.2012 »
Посадка - это самое главное в джипе! :sarcastic_hand: Мне в моем 131 сурфе вполне комфортно сидеть ( рост 193) и руль ногам не мешает. Главное не в позе суслика ездить! А как у Паджеро дела в плане удобства обслуживания и ремонта того же двигателя дела обстоят?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #120 : 16:31, 08.01.2012 »
У Пыжа назад ставятся Сафаревые пружины, вперед нелинейный бодик (т.е. затрат на бодик в два раза меньше чем у Сурфа), и 35-е влетают. :p
Интересно, чтож тогда ставят на сурфа? :blush: И чем же дороже? :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #121 : 16:36, 08.01.2012 »
131 сурф- :) 4D-56 проблематичней, говорят.4М-40 неплохие и понадёжней в плане ремонта.
Оффлайн Vanchoper
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #122 : 17:20, 08.01.2012 »
Кузов LN131 3L. Прям как ЗИЛ-131  :ok: . Надежность это понятно, TOYOTA славится своей простотой и продуманностью узлов и агрегатов! Во как сказал :mosking: А как Mitsubis9I?
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #123 : 18:54, 08.01.2012 »
На паджера все от корейцев подходит соответственно гораздо дешевле! А в надежности запчастей как в русской рулетке как повезет.
« Последнее редактирование: 18:59, 08.01.2012 от Иван 38rus »
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #124 : 18:57, 08.01.2012 »
4D56 простой как три рубля и много запчастей от корейцев подходит , а 4М40 по сложней будет. И еще не столь малый фактор в выборе (  4D56 для короткого пыжа нормуль, для длинного только  4М40, теперь сурф , для сурфа в 61 кузове 2LT хватает но в 130 кузове маловат, 130 и 185 3L или 1KZ) как то так :bear:
« Последнее редактирование: 19:07, 08.01.2012 от Иван 38rus »
