Автор Тема: Про поворотные кулаки.  (Прочитано 10414 раз)
Злой
« : 21:53, 03.04.2006 »
Кто может подсказать как и чем смазываются поворотные кулаки на Сафаре? И вообще, смазываются ли?
« Ответ #1 : 08:32, 04.04.2006 »
Я смазывал мобиловской смазкой. С молибденом чтоли. Тюдик рублей 150-180 стоит. Два тюбика на все соединения хватает.
« Ответ #2 : 08:48, 04.04.2006 »
в корпусе кулаков сверху должны быть тавотницы ,через которые и надо закладывать смазку
бюджетно можно ШРУС положить
Злой
« Ответ #3 : 13:08, 04.04.2006 »
Нету там нифига! Всё облазил - ни одного намека на то, что они там должны быть.
Злой
« Ответ #4 : 13:09, 04.04.2006 »
Куда смазку пихать-то?
JEEPpoDED
« Ответ #5 : 13:10, 04.04.2006 »
Гусары МАЛЧАТЬ!!! :)
Злой
« Ответ #6 : 13:13, 04.04.2006 »
Ну как гусар гусару по секрету...
JEEPpoDED
« Ответ #7 : 13:15, 04.04.2006 »
Ну не знаю. У меня твотница есть :)
« Ответ #8 : 13:16, 04.04.2006 »
если шар не сухой, а в смазке, то можно наверно и не заморачиваться пока со смазыванием
Злой
« Ответ #9 : 13:18, 04.04.2006 »
В том-то и дело, что сухой.
« Ответ #10 : 13:25, 04.04.2006 »
Там один болтик из четырех на сквозь проходит. Из тех 4 которые держат регулировочные прокладки шкворневых подшинников.
Злой
« Ответ #11 : 13:28, 04.04.2006 »
Понятно, буду искать...
ЗЫ: Который из них?
« Ответ #12 : 13:29, 04.04.2006 »
Цитата: "Злой"
ЗЫ: Который из них?
А вот который - не помню.
« Ответ #13 : 14:09, 04.04.2006 »
Все так, выкручиваешь болт, вкручиваешь таотницу и набиваешь смазку. Какие именно сквозные я честно говоря тоже подзабыл, помню что на каждом кулаке только по одному из четырех :?
Злой
« Ответ #14 : 19:00, 04.04.2006 »
Спасибо, господа Гусары, за информацию.
кукан
« Ответ #15 : 22:10, 04.04.2006 »
Выкручиваешь ДВА ближних болта к колесу. В один набиваешь смазку, из другого выходит воздух. Смазку можно набить обычным шприцом для заливки масла в агрегаты трансмиссии.
« Ответ #16 : 15:43, 05.04.2006 »
Нифига, я пытался без тавотницы шприцевать, затрахался, смазка лезет назад и все.
кукан
« Ответ #17 : 00:39, 06.04.2006 »
Не в ту дырочку пихал,
« Ответ #18 : 13:28, 06.04.2006 »
Ты думаешь я сквозное отверстия от глухого отличить не могу?
кукан
« Ответ #19 : 21:42, 06.04.2006 »
А тавотницу  какую вкручивал?
« Ответ #20 : 14:50, 10.04.2006 »
Обычная тавотница, только большего диаметра чем например на крестовинах или рулевых тягах, помоему это уазовская с поворотных кулаков.
Злой
« Ответ #21 : 11:40, 11.04.2006 »
Вчера прошприцевал кулаки. Как оказалось - все отверстия сквозные. Тавотницы подходящей не нашел, поэтому пришлось так абы как. Но вот чего я точно не ожидал, так это то, что в каждый влезит по кило шруса. И влезло бы еще, да магазин, где его продают закрылся.
« Ответ #22 : 12:33, 11.04.2006 »
Может у тебя сальник продавлен и в мост все ушло. Кило - сильно много. У меня 200 гр баночка уходила.
Оффлайн иван
« Ответ #23 : 15:46, 11.04.2006 »
леха там по паспорту 600 грамм
Злой
« Ответ #24 : 17:17, 11.04.2006 »
А если бы сальник был продавлен, не текло бы тады масло из кулаков?
