Автор Тема: Раскоксовыватель поршневых колец  (Прочитано 7577 раз)
Оффлайн LEONID 69
Здрасте всем.Хочу попробовать малой крови,может компрессия чуть поднимется,масло меньше кушать станет.Кто проводил сию процеДуру с положительным результатом ? Явки ,пароли,цены, если что.
Оффлайн LEONID 69
Только сразу про капиталку не говорите,это будет зимой ,если чё.
Оффлайн Сократ 38
  Не говорю.....  Но делать придётся. :mosking:
TLC 78 сток.
Оффлайн LEONID 69
Спасибо добрый человек. :)
раскоксовка помогает только на моторах с небольшим пробегом которые палевого масла попробовали... и то не всегда.... друг сделал , расход масла поднялся в 3 раза :)
Оффлайн LEONID 69
Ну и чем у друга сердце успокоилось? :bear:
сняли голову,  сняли старые кольца которые просо внутри поршневых канавок сидели и даже не двигались, поменяли кольца. мотор как новенький.... кастрол он такой....
Оффлайн colp
Проблема в следующем. Закоксованные кольца набивают овал в цилиндре. После раскокосовки овал остаётся и  кольца не лежат по цилиндру.
G350TD
+100
На двух своих машинах пытался раскоксовать. В итоге поменял кольца и доволен.
Оффлайн LEONID 69
+100
Я боюсь снимать голову.На спидометре 520 тыщ.,там как начнётся расточки ,гильзовки и всякий гемор.Лето проходит. Зимой капиталить буду.До зимы погоняю с расходом масла 1,5л/550 км,зато всегда свежее. :mosking:
У меня пробег 1млн. плюс минус, т.к. одометр давно не работает. Поменял кольца и вкладыши, расточку не делал. Еще бы желательно маслонасос поменять, но позже. Расточить всегда успеешь, а так работы на 2 дня с притиркой и регулировкой клапанов.
По трассе киломметров сто так дать гари мотору, хорошо горшки продувает.  Пррбежал тыщу по асфальту- движок ровненько работает. А так форсунка постукивала
Оффлайн LEONID 69
И чё с таким пробегом на гильзах "бортик" не образовался?
Еле ощущается. Зазор на кольцах в норме по всей высоте гильзы. При чем зазор на родных кольцах тоже был в норме и я не мог понять, почему компрессия плохая, потом проверил зазор между кольцом и перемычкой поршня и все понял.
Оффлайн LEONID 69
Новое кольцо и перемычка старого поршня,зазор норма?
Да.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57479.0
Вот здесь много обсуждалось, если перечитывать все не лень.
Прадо-клуб.
