Автор Тема: Раздатка, мосты 78  (Прочитано 102621 раз)
Re: раздатка 78
« Ответ #125 : 19:50, 21.05.2015 »
Да, 4 сателлита. Тонкая пара.
Нужно проверить осевой и радиальный люфты на хвостовике. И осевой на дифференциале. Их не должно быть.
При вращении туда-сюда должен ощущаться зазор в зацеплении.
Хорошо, если редуктор не крутится свободно, а имеет преднатяг. Но скорее всего его нет и нужно дифференциал докрутить с обеих сторон на одну дырку. Если на пиньоне тоже нет преднатяга, то его тоже дотянуть. Заодно и сальник поменять. Как это делать написано выше. Преднатяги - залог долгой и счастливой жизни редуктора.
Пятно прокатай сам. Нанеси из тюбика на три зуба жирно художественную масляную краску и прокрути. Крутить нужно с усилием. Одной рукой за ведомую, другой крепко удерживать фланец.
Я бы все это проверил, но редуктор во Владике.
Когда приедет - само собой проверю все.
Re: Раздатка, мосты 78
« Ответ #126 : 16:35, 08.06.2015 »
Какие запчасти хорошо бы заменить в бушном редукторе превентивно, перед установкой?
« Ответ #127 : 16:58, 08.06.2015 »
Сальник, гайка, распорная втулка. Это всё, что обязательно. Остальное, особенно подшипники, ТОЛЬКО ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ!
« Ответ #128 : 17:01, 08.06.2015 »
А как дефектовать скажем подшипники пиньона?
« Ответ #129 : 17:27, 08.06.2015 »
Как и все остальные. Когда они у тебя в руках. Не должно быть рисок, язв, синевы, сепаратор должен быть ровным и хорошо держать ролики.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #130 : 20:58, 08.06.2015 »
Скажу по многим редукторам тойота, самый слабый подшипник, внешний подшипник морковки, остальное живет неприлично долго для редукторов.
« Ответ #131 : 21:17, 08.06.2015 »
Когда они в руках - понятно как дефектовать. :)
Т.е. получается разобрать редуктор все же придется для дефектовки?
Блокировку насколько сложно переставить из другого редуктора?
« Ответ #132 : 21:17, 08.06.2015 »
Но и его безосновательно менять не стоит. Новый может оказаться хуже :pardon:
« Ответ #133 : 21:20, 08.06.2015 »
Разобрать придется. До разборки обязательно прокатать пятно и замерить зазор в зацеплении.
Переставить блокировку просто, если зазоры сразу попадут в нужный диапазон. Если не попадут, то может быть очень непросто.
« Ответ #134 : 21:32, 08.06.2015 »
Может я счас тупой вопрос задам, но на вазовском редукторе сильно не парился, а как этот  редуктор застопорить, чтобы открутить гайку пиньона?
« Ответ #135 : 21:37, 08.06.2015 »
Или так:
Или пневмогайковертом.
« Ответ #136 : 12:51, 10.06.2015 »
Доехал редуктор. Вчера наспех покатал пятно.
Переднее вроде получилось, заднее невнятное.
« Ответ #137 : 13:02, 10.06.2015 »
Давить надо сильнее. Вроде нормально.
« Ответ #138 : 13:57, 10.06.2015 »
Я прикручу его к столу
Потом попробую сильнее надавить.
« Ответ #139 : 04:57, 22.06.2015 »
Собрал сегодня редуктор с локрайтом.
http://www.drive2.ru/l/6965269/
Шумел явно редуктор. Сейчас шумов нет.
