Автор Тема: Ниссан Патрол Y-61 с мотором TD 42  (Прочитано 14170 раз)
Оффлайн ЛЮДОЕД
 Ну вот сваял очередную программу: Ниссан Патрол Y-61 с мотором TD 42! НА ВАШ СУД  :blush:
Re: Ниссан Патрол Y-61 с мотором TD 42
« Ответ #1 : 20:26, 26.10.2012 »
Планшет ничего не видит...
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #2 : 21:21, 26.10.2012 »
хорошо рассказал  :ok:
« Ответ #3 : 22:18, 26.10.2012 »
у меня такой Патрол.
Оффлайн SOLO
« Ответ #4 : 00:21, 27.10.2012 »
"При включении переднего моста у патрола блокируется межосевой дифференциал" - ухо режет. Как может блокироваться то, чего нет?
« Ответ #5 : 03:08, 27.10.2012 »
тоже обоатил внтмание. Парт тайм у Патрола, жесткий 4х4!
Оффлайн Сталкер
« Ответ #6 : 08:58, 27.10.2012 »
и откуда в атмосфернике 145 -160 лс?
« Ответ #7 : 09:59, 27.10.2012 »
Если память мне не изменяет:
Атмо до 97 г.в. - 125 л.с.
Турбо до 97 г.в. - 145 л.с.
Атмо с 97 г.в. - 135 л.с.
Турбо с 97 г.в - 160 л.с.
Про стабы не согласен. Передний на Патруле/Сафаре как раз лучше снять, больно неудачно сделан. А вот задний оставить, но сделать отключаемым, как на Сафаре Y60. У крузеров с точностью до наоборот.
В остальном очень хорошо :ok:
« Ответ #8 : 10:36, 27.10.2012 »
В доках Патрол 2000 г.в. мощностт двигателя ТД42 - 135, 2005 года такое же двигатель уже 145, визуально двигатели одинаковые, апаратуры маленько разные.
« Ответ #9 : 10:55, 27.10.2012 »
http://habarovsk.drom.ru/nissan/patrol/7064208.html
135 л.с.
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #10 : 16:50, 27.10.2012 »
Там же написанно демка - ищем ошибки! Кстати на нисановском форуме тема вчера о мощности мотора на 3 страницы растянулась, так и не добрались до истины - удалили!  :wacko2:
Оффлайн Корней
« Ответ #11 : 17:24, 27.10.2012 »
патрол 2012г.в. в ПТС написано 135 л. с.
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #12 : 17:42, 27.10.2012 »
Подправили уже пару ошибок в демке, но так и не выяснили мощность этого мотора. Оказывается Япы для разных стран разные моторы делали! Для Европы одни, для Эмиратов другие, для Австралии третие, а для себя четвёртые! Мощности варьируются от 116 до 160. Причём что интересно были нетрубовые моторы 116, 125, 145 и 160 л.с. Разница только в ТНВД. Турбовые все 160 лошадей. Есть ещё мнение что японские 116, это европейские 125 лошадей. Так что этот вопрос всё ещё остаётся открытым... Вчера на ниссановском форуме тема за вечер на 3 страницы растянулась, истины так и не нашли и тему закрыли ((
Оффлайн Корней
« Ответ #13 : 19:35, 27.10.2012 »
катаюсь первую неделю - 135 объявленных кране нехватает после турбового 1ШДФТ . Надеюсь привыкну т. к сказали что это дело воемени и привыкну , но как-то не комфортно. Хотел задаться  целью турбировать своего но отговаривают, дескать поршневая не та и прогарит. В свящи с этим делаю выводы что все таки моща 135 не броее (у атмо) все остальное это "надуто".
Оффлайн Сталкер
« Ответ #14 : 21:04, 27.10.2012 »
Если следить за температурой выхлопа и не загонять за пределы возмоножного, то ничего не прогорит, датчик EGT на выпуске в 3" и интеркуллер- рецепт турбирования атмо от австраллов
https://www.dencodiesel.com/store/comersus_viewItem.asp?page=search&idProduct=206&pIdCategory=0&pIdSupplier=9&pStrSearch=Td42&pBudget=0&pWeight=0
[/size]Решение к примеру  из разряда bolt on
« Последнее редактирование: 22:10, 27.10.2012 от Archaios »
Оффлайн Aslambec
« Ответ #15 : 09:41, 29.10.2012 »
А у меня 110 кобылок на 4-х литровом бензиновом моторе. Для грузовиков японцы (нисцановские) тихоходные двигатели делали, что очень приятно при оплате налогов и страховок.
Сибирь, Сибирь -  держава бичевая, -
где есть где жить и есть где помереть....
(В.Высоцкий)
« Ответ #16 : 14:05, 29.10.2012 »
Привыкните конечно, у ТД42 на разгон динамика вялая, зато тяга хорошая, мне вот визульно кажется, что мой старый Патрол шустрее нового. турбовать можно, Макс Шишонышь турбировал 42, можете ему позвонить, он проконсультирует, по крайней мере мне он объяснил как сделать..
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #17 : 18:12, 02.01.2013 »
Пороги понравились. В какой ценник обходятся?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #18 : 22:00, 03.01.2013 »
не впечатлил.
« Ответ #19 : 16:23, 08.01.2013 »
Только ценник совсем не гуманный!! 3 с лишним тыра $ крутовато мне кажется..
