Автор Тема: surf 130 сильно просевший  (Прочитано 33040 раз)
Re: surf 130 сильно просевший
« Ответ #50 : 10:47, 30.12.2012 »
Почем взял?
Я ж отвечал что у меня они есть,обращайтесь в личку,а так-же от любых других моделей!!!
« Ответ #51 : 18:16, 30.12.2012 »
Почем взял?
1500 тысячи
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #52 : 21:41, 16.01.2013 »
Вопрос ??? Для чего нужна проставка для поперечной тяги, у меня усиленные пружины +проставка в чистоте 50 (так 75мм) +50 мм бодик, наварены доп уши на аморты, (менять жалко было новые манро) хотя по идее надо было.Мост стоит на месте не таскает. для чего делают панару, и ставят проставку???? Колесики 31 но думаю без проблем 33 воткнуться.
« Ответ #53 : 21:45, 16.01.2013 »
удлинив пружины ты увиличиваешь расстояние между мостом и рамой, а тяга панара как раз и крепиться между мостом и рамой, а она железная и определенной длины, поэтому и происходит смещение моста относительно центра машины, удлиняя тягу панара или сделав перенос ее крепления к раме вниз на высоту лифта  все возвращается на нормальные параметры.
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #54 : 22:10, 16.01.2013 »
Ну тогда теоретически мост должен сместиться в право, т.е. к месту привязки к раме? тогда получается, что у меня сайленблоки в продольных в напряг на искосяк работают?
« Ответ #55 : 22:11, 16.01.2013 »
для них это не значительная нагрузка, а вот машину может в сторону подтягивать ...
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #56 : 22:19, 16.01.2013 »
НЕтянет хотя жопа выше стандарта мин на 15 см может 18 стала , тогда эту проставку надо не на 1 а на 2 болта садить иначе вывернет. Короче завтра варить придется . Если отвязать тягу и отпускать ее в низ до совпадения в плоскости с отверстием в кронштейне рамы, иначе точную длинну не выловиш, ведь лифт индивидуальный. Но опять же пружина стандартная просто усиленная, скорей всего таки получится на 50 мм перенести,,,
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #57 : 22:37, 16.01.2013 »
Мойдодыр, чтоб аморты не менять тебе можно нижние болты крепления амортов выше на 5-7 см к мосту перетащить иначе твою каябу порвет скоро, а лучше на монро поменяй выбирай исходя из своих размеров подбором они понадежней и машинана много устойчевее становится.
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #58 : 22:06, 17.01.2013 »
Сегодня промерил смещение действительно есть 5 мм в право , стоит ли делать панару, или 5 мм не критично? Или при загрузке будет еще смещаться??? Воооооппрооооос!!!
« Ответ #59 : 22:28, 17.01.2013 »
что то очень маленькое смещение, при лифле 10 см должно быль пара см точно
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #60 : 22:34, 17.01.2013 »
А каким образом замеры производились? Такая точность. На стенде развал-схождение?
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #61 : 10:16, 18.01.2013 »
))) Не обязательно с внутренней части на яме очень просто промерить расстояние строительным уголком от кузова до баллона. Резина ровная так что большой погрешности быть не должно! Лифта получатся только 50 мм от проставки, бодик тут ни на что не влияет, он же кузов только поднимает от рамы, значит такая прогресиия и получается 5мм на 50 мм лифта. А при загрузке все должно на свои места вставать, так что я решил не туманитьсяданным вопросом, при встрече покажу)))))
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #62 : 10:18, 18.01.2013 »
кстати в теремке то народ собирается? Или не всегда, а то сгонять куданить охота!!
« Ответ #63 : 10:20, 18.01.2013 »
Замерять надо не от кузова, а от рамы до колеса
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #64 : 10:47, 18.01.2013 »
Ну как бы не проблема, можно перемерять нодумаю не измениться, ведь одно к другому закреплено козырно)))
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #65 : 10:12, 19.01.2013 »
Показатели те-же...
« Ответ #66 : 14:06, 27.01.2013 »
Все отлично держит! ездил по таким кочкам что друг почти сальто на заднем сиденье сделал !)
Сейчас другая проблема вылезла сильно влево тащит, когда делал развал схождение, колесо правое переднее было съедено со внутренней стороны его проколол, поставил туда запаску, может из за этого, а может из за того что ехал на 32 колесе до дому с леса
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #67 : 10:00, 28.01.2013 »
Ну значит не сильно задрал, тогда норм.))))))
« Ответ #68 : 14:11, 28.01.2013 »
Ну вот сглазил) поехал посмотреть что с рулевым механизмом, с низу вырвало кусок рамы из за одного открученного болта(
« Ответ #69 : 13:52, 29.01.2013 »
кто нить знает чертежи усиление рамы где гур крепится ?
« Ответ #70 : 13:58, 29.01.2013 »
Как правило по месту выкройка делается из картона и потом в метал переносится.
« Ответ #71 : 15:01, 29.01.2013 »
Вот нашел ее в буржуйском наборе !(
http://www.trail-gear.com/classic-front-lift-kit
Прийдется самому делать заготовку !(
« Ответ #72 : 18:17, 30.01.2013 »
Фиг знает,может мне одному кажется, но на фотке не очень так качественно проварено!!!!
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #73 : 23:11, 31.01.2013 »
Наверно первые штрихи, потом наверно доварили. И агрегат то какойто рессорный)))))))))
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #74 : 23:17, 31.01.2013 »
По части тяги,))))))))) заехал в магазин купил болт двойной резьбы, муфты, гайки все вышло на 176 рублей, чуть со смехуне умер, автоваз рулит!!!!! Осталось тягу распилить и обварить , на неделе займусь. Вместе с пивасём бюджет рублей 500 вылезет!))))
