Автор Тема: surf 130 сильно просевший  (Прочитано 33049 раз)
« : 20:56, 13.11.2012 »
Подскажите с чего начать ? купить подушки под кузов или проставки, или лифт ? для начало денег 6тысяч
Re: surf 130 сильно просевший
« Ответ #1 : 22:27, 13.11.2012 »
перед проставками поднимай уже знаешь у кого их брать, а зад пружины и аммортики от ТЛК 80 и будет тебе счастье...
« Ответ #2 : 22:50, 13.11.2012 »
это я получается буду делать лифт!? а пружины где искать ? на форуме в барахолке или где то еще ?
« Ответ #3 : 22:51, 13.11.2012 »
пружины лучше б/у брать....
« Ответ #4 : 00:26, 14.11.2012 »
Лучше сразу мост :)
Оффлайн tomrider
« Ответ #5 : 01:03, 14.11.2012 »
проставки на перед уже готовы у Шума,при необходимости догонишь торсионами.зад хорошо поднимается передними пружинами от 80-ки,сразу хорошо-бы сделать разрезную тягу.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #6 : 08:44, 14.11.2012 »
А вот я бы лично начал с бодика. Чем меньше лифтуешь независимую подвеску, тем она дольше живет. 60 мм бодилифта, а уже после него 30-40 мм подвески самое оптимальное. Можно попробовать сделать бодик больше 60 мм, но это подороже выйдет т.к. просто проставками делать неправильно, надо понадежнее конструкцию городить, зато можно переднюю подвеску вообще не трогать(если просела, то только вернуть в нормальное состояние).
А вообще лучше мост поставить, но это нихрена не 6000 стоит  :sarcastic_hand:
Если бодик делать самостоятельно, то в 6000 можно уложиться даже при лифте больше 60 мм, при условии, что есть сварка, руки и голова, а при лифте до 60 мм точно из бюджета не выйдешь.
Джип-Сервис.
« Ответ #7 : 08:54, 14.11.2012 »
Бодик это хорошо но когда зад просел на 5 см то толку от бодика мало, да и на 30-м лифт подвески очень простой... если без фанатизма делать, все равно надо родную подвеску привести в исходное состояние, так то придется с заднимим пружинами все равно что то делать, проще тогда уж нормальные поставить...
п.с. бодик многие моветуют делать не капралактановыми втулками в из квадрата...  это так?
« Ответ #8 : 14:09, 14.11.2012 »
пожалуй, начать надо с зарабатывания денег, а то остановишься на полпути
« Ответ #9 : 14:21, 14.11.2012 »
Пользуюсь случаем, барыжу проставки для бодика по демпинговой цене.
http://irk4x4.ru/shop/126
По 200 рублей забирай. :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #10 : 16:01, 14.11.2012 »
Ставил,себе на Сурф,бодик 5см,пружины от 80ки и докручивал торсионы.33ие колёсья не цеплялись за арки.
« Ответ #11 : 16:11, 14.11.2012 »
сколько есть штук?
« Ответ #12 : 17:01, 14.11.2012 »
Начну тогда с проставок и пружин, проставки понятно где взять тока сколько 25мм или 30мм ?, а вот пружины да еще бу ? где достать ? попозже боди лифт сделаю,  ну а там глядишь и колеса 33 поставлю, это первозадача, а их еще много )
Оффлайн tomrider
« Ответ #13 : 17:20, 14.11.2012 »
на лендкрузере объясняли-25 мм проставка-5 см подъема.пружины надо искать в джипсервисах,разборках или тут дать объяву
« Ответ #14 : 17:29, 14.11.2012 »
сколько есть штук?
Комплект 10 шт однако.
« Ответ #15 : 17:46, 14.11.2012 »
Вот только я не помню пружины надо задние или передние от ТЛК80 ...
« Ответ #16 : 17:53, 14.11.2012 »
а куда ты проставку в переднюю подвеску 130-го поставишь ? :)
по заду - какую воткнул, на столько и поднял.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #17 : 18:16, 14.11.2012 »
Пружины задние от TLC80, проставки под верхний рычаг, между рычагом и шаровой.
Почитать: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7277.0
« Последнее редактирование: 18:22, 14.11.2012 от Vanchoper »
« Ответ #18 : 18:32, 14.11.2012 »
вот мне тоже кажется что задние пружины надо...
« Ответ #19 : 18:44, 14.11.2012 »
Кстати да, может модеры объеденят обе темы... так будет удобней...
« Ответ #20 : 18:52, 14.11.2012 »
да можно объеденить, а то че то поиском не воспользовался!(
 Сколько заморочек) проставки ставлю амортизаторы обязательно длинее покупать ?, задние пружины ставлю ту штуку обязательно варить чтоб мост на место встал ?
« Ответ #21 : 19:04, 14.11.2012 »
Попроси Михаила чтобы он тебе солдатики выточил на передние аммортики и не надо новые покупать, а с тягой панара можно и так ездить но лучше ее сделать разрезной, думаю ввертыша тоде можно у Михаила заказать, ну а вварить в любом сервисе...
« Ответ #22 : 19:37, 14.11.2012 »
А смысл ? все ровно менять надо, просто думаю если поставлю проставки старые выдержат хоть какое то время ? и что такое солдатики ?)
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #24 : 21:05, 14.11.2012 »
Советую внимательно прочитать всю тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=44514
тогда многое станет ясным и не будет в последствии косяков :ok:
