Автор Тема: surf 130 сильно просевший  (Прочитано 33092 раз)
Re: surf 130 сильно просевший
« Ответ #75 : 23:58, 31.01.2013 »
Наверно первые штрихи, потом наверно доварили. И агрегат то какойто рессорный)))))))))
Это из темы взято где они передний мост ставят на сурфа ( там столько заморочек, и денег 150т потратили без учета работы )
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #76 : 07:57, 01.02.2013 »
Жесткие фанаты)))))))))))))) трудностей не боятся, печень наверно очень устала, долгая песня!!!!!!!!))))))))))))
« Ответ #77 : 08:38, 01.02.2013 »
По части тяги,))))))))) заехал в магазин купил болт двойной резьбы, муфты, гайки все вышло на 176 рублей, чуть со смехуне умер, автоваз рулит!!!!! Осталось тягу распилить и обварить , на неделе займусь. Вместе с пивасём бюджет рублей 500 вылезет!))))
какой диаметр болта?
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #78 : 08:51, 01.02.2013 »
Штангеля не было, не мерял, они (муфты )идут с рулевых тяг от восьмерки и болт оттуда-же, а гайки от ступичных подшипников с левой и правой резьбой, посмотри сайт вазовцев там с фотками есть...
« Ответ #79 : 23:07, 03.02.2013 »
Вот что получилось + усиление
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #80 : 07:54, 04.02.2013 »
Зеленый тюненг))))))))))))))))))))) теперь надо желтую раму, синие рычаги и красный мост))))))))))))))))! А почему к раме для надежности  варить не стали?
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #81 : 08:05, 04.02.2013 »
Померил диаметр муфты, ф 23 мм, снял тягу, наружнии диаметр с краской 27.5 , хотел разрезать но подумал что может муфта не войти, может кто знает какая стенка у тяги поперечной?
« Ответ #82 : 12:01, 04.02.2013 »
Тем что сварка раму может ослабить, да и зачем, продавить то явно не продавить, теперь тока если вверх раму ломанет или вниз, вот в этом случаи конечно надо было проваривать!
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #83 : 15:21, 04.02.2013 »
Не должно ломануть но обварьть полуавтоматом надо , подрезать края лишний металл торчит и покрасить тогда гут будет, а так это накладочка получилась а не усиление...Хотя щас уже наверно не полезеш)))))))))
« Ответ #84 : 16:16, 04.02.2013 »
не могу понять почему все так говорят кто видео изображение, а кто смотрел в реале другого мнение)
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #85 : 07:59, 05.02.2013 »
Потому что раму полуавтоматом не ослабишь, она им на заводе варится, а если усиляешь надо с рамой связывать по плоскости не кусками для защиты от воды, предварительно подготовив поверхности, чтоб не было внутренней коррозии , потом покрасить, и использовать долго и счастливо...) А так если болты подослабнут то раму сломает заново и под накладкой не увидиш пока не станет совсем печально((( ! както так!
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #86 : 10:05, 05.02.2013 »
[size=78%]какой диаметр болта?[/size]
Не подскажешь какой внутренний может быть у поперечной тяги? Понтуюсь резать вдруг муфта не войдет     если стенка 3 мм окажется)))))
« Ответ #87 : 16:41, 15.03.2013 »
Друзья подскажите где взять пятаки на сурфа 2лте в Иркутске ? или хотя бы на ексисте скажите номер
