Автор Тема: Как завести машину в мороз?  (Прочитано 21933 раз)
Re: Как завести машину в мороз?
« Ответ #25 : 14:47, 14.12.2012 »
При любом морозе достаточно пояльной лампы. Пузотеры ей не погреешь, а наши машины без проблем. 15-20минут и все дела.
А если вдруг солярку прихвуатит?
Оффлайн БАИР
« Ответ #26 : 14:50, 14.12.2012 »
И все же как упростить себе жизнь утром в мороз без 220V и без лотереи с Вебастой? Например в лесу у зимухи?
Народные методы наверняка есть?
Типа, с вечера слить масло, с утра тепленьким его в мотор.
Или с вечера слить антифриз, с утра подогреть и в радиатор.
Ну и аккумулятор в тепло.
Что фактически делают?
Как то раз мне кто-то что-то такое рассказывал, но это было так гениально просто, что я сразу забыл :wall:
Аккумулятор в тепло. Тазик с углями под двигатель. Ну и капот, переднюю часть машины накрыть тентом, чтоб тепло медленнее уходило.
« Ответ #27 : 15:00, 14.12.2012 »
паяльная лампа или не глушить совсем
лампы только фуфловые продают
провода на морозе лопнуть могут,лучше их не трогать
Оффлайн i_ninja
« Ответ #28 : 15:06, 14.12.2012 »
для того что бы звести свою дизелюгу в мороз поставил 2 новый аккумулятора зверь по 77 а/ч каждый, поэтому даже в -30 после 3-4 попытки заводится. Но что бы машин не мучать, воткнул предпусковой подогреваль от 220.
« Ответ #29 : 18:48, 14.12.2012 »
Целую поэму рнаписал, как действовать и не отправилось. Прихватит только если летняя. С зимняя до -45 проблем нет. Себе на всякий случай сделал в бак утеплитель. На заборник одел кусок пластиковой бутылки, горлом вверх. Сейчас хочу еще сделать спираль из трубки, надеть на масляный фильтр и пустить через нее обратку.
« Ответ #30 : 19:08, 14.12.2012 »
Не понял :sorry2:
А как этот утеплитель должен работать? :wizard:
« Ответ #31 : 19:54, 14.12.2012 »
Не понял :sorry2:
 :sarcastic_hand: вот именно так.
« Ответ #32 : 20:35, 14.12.2012 »
Не понял :sorry2:
На моей 80-ке, с завода в баке сделан стакан, в котором находится топливозаборник. Бутылка закравет этот стакан и получается сосуд на 1-2 литра, в котором топливо будет теплее, чем во всем баке.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #33 : 21:17, 14.12.2012 »
На предидущих 4х или 5ти :blush: машинах устанавливал подогреватели от 220, сейчас стоит вебаста. Что электрическими что вебастой доволен, никогда ни каких проблем небыло, заводилиь в самые жуткие морозы, при наличии 220 конечно. Масло всегда только синтетика и зимой и летом, кто бы чего не говорил, причём на всех машинах менял сразу не взирая на пробеги-ни одна не подвела (это на тот случай если кто то захочет возразить, не пытайтесь, проверено лично мной и не на одной машине). Однажды видел интересную ситуацию, отец одного из наших пацанов  дежурил в лесу, технику охранял, мороз был -43*! Он взял обыкновенную консервную банку, налил бензина зажёг и поставил под картер и накрыл капот одеялом. Бензин в банке горит как спиртовка. Через полчаса может чуть больше машина завелась как будто он её только что заглушил. На морозе машина простояла с пятници по понедельник, в лесу, машинка простая королка универсал. Может кому пригодится...
Оффлайн Катюша
« Ответ #34 : 22:29, 14.12.2012 »
В баночку еще и тряпочку надо положить.
Оффлайн i_ninja
« Ответ #35 : 23:26, 14.12.2012 »
http://fishki.net/send/comment.php?id=165180 вот предлагают оригинальный способ
« Ответ #36 : 23:33, 14.12.2012 »
Пожалуй, полуторалитровую ПЭТ бутылку с бензином в лесу с собой иметь не лишне. Универсальный костер в разных вариантах
« Ответ #37 : 23:41, 14.12.2012 »
На Мамае большинство машин так ночуют.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #38 : 23:42, 14.12.2012 »
Один знакомец электрик посоветовал на одну минуту включить зажигание-чтобы процессор прогрелся,это при более менее нормальном масле и аккуме.Самый испытанный вариант ,паялка и труба с регулируемыми ножками(для пузотёрок) и на свою задницу ватники. :ok: :mosking:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #39 : 23:49, 14.12.2012 »
я почитал комментарии,смеялся ,от некоторых до слёз.
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #40 : 11:14, 15.12.2012 »
Это по желанию, но не обязательно.
« Ответ #42 : 12:05, 17.12.2012 »
Это если соляру налить, а бензин и так гореть будет!
« Ответ #43 : 12:08, 17.12.2012 »
http://www.mp-electro.su/dir/yamaha/yamaha_ef2000is_ef_2000is/131-1-0-828
И хоть что цепляй
Дык он 1.6кв а котлы минимум 2.
2кв станция уже размерами не позволяет с собой её таскать постоянно.
« Ответ #44 : 12:09, 17.12.2012 »
Вот! Нашел первоисточник, который снова всё рассказал:
В машине установлен 220V подогреватель. С собой маленький генератор, чтобы только на подогреватель хватало. Аккумулятор с собой в зимуху. Можно в качестве подушки %) .
Перед запуском заводится и прогревается генератор. Потом от встроенного в генератор зарядного устройства чуток подзаряжается аккумулятор. Потом подключается подогреватель и пробулькивается мотор. Потом аккум на место и - ДРРРРРРРРРРРРРРРР!
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #45 : 12:27, 17.12.2012 »
Я конечно понимаю, что с котлами и вебастой проблем почти нет при заводке авто в мороз, а народу интересно знать как завести авто в мороз без каких либо предпусковых подогревателей и подзарядок :)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #46 : 12:40, 17.12.2012 »
Как вариант при наличии времени ! Проверено! При пуске если двиг не схватывает по причине недостаточной прокрутки (либо двиг замерз либо акум дохлый) то не садите акум очередной попыткой. Греем воду ведро или два по возможности ну в крайнем случае можно и в котелке и обычной кружкой поливаем блок там где нет электричества (обычно где выхлопной коллектор) полили подождали мин десять, еще полили, подождали, через пол часика - час процедур вполне возможно прогреть двигатель до температуры выше нуля и как правило даже с подсаженым акумом есть шанс завести.
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #47 : 13:37, 17.12.2012 »
Ну ты брат вопрос задал.. :wacko2: Хотя припоминаю ещё один случай.Товарищ на работе заводил москвич-412й--кипятил чайник кепятка крутого, лил его на впускной колектор потихонечку чтоб он успел прогреться и заводил, причём без видимых проблем. Да! и масло залито было простое жиговское, по причине малобюджетности, всегда удивлялся как он у него заводился(зная мосиковские проблемы с запуском)... :pardon:
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #48 : 14:31, 17.12.2012 »
  Ага, притаскивали недавно такого.   Полил воды на коллектор из чайника, а она по ремню ГРМ стекла вниз и мгновенно замёрзла на шестерне коленвала. Итог: ремень порвался. Это ещё хорошо, что двиг был 3s Иначе ещё и клапана бы загнуло.   Так что вы советы то с умом давайте.
TLC 78 сток.
« Ответ #49 : 14:32, 17.12.2012 »
Тоже был москвичь когдато, дык вот он заводился в любой мороз и масло было еще автол, его из под краника на заправках продавали :)
Снимаешь шланг подачи топлива с карбюратора и в камеру его впускную, качаешь немного бензонасос шланг обратно и ключ на старт)))) никогда не подводил.
